R36 Zündspulenkappen in blau
Diskutiere R36 Zündspulenkappen in blau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Das könnt ich mri bei mir auch noch gut vorstellen... wie lang is der blaue Schlauch ??? Weil so gut 2 Meter brauch ich da schon von dem Zeug *roll*
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #41
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #42
Steht doch ganz oben hier im Thread... 5 Meter :p
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #43
... wird langsam richtig blau, die Sau ... :D
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #44
sehr fett tom!!!:great:
blau und blau, schmückt die sau!!!:D*schock*:D
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #45
hat mal jemand die TN für die roten Kappen und das Wellrohr, bitte?
Und ich hab irgendwo sogar mal den Kabelkanal in rot gesehen, davon die TN wär auch nett.
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #46
Hier mal ein paar Nummern:
Wellrohr 7,5mm rot, geschlitzt:
N10732503
Winkelschutzkappen
(müssten rot sein): je 3x
N022971921B und N022971921C
Wellrohr 17mm, geschlitzt:
N10732801
T-Wellrohrverteiler 17-17-7,5
N90669601
Wellrohrendstück 17mm:
N90682601
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #47
N10732503
Winkelschutzkappen
N10732801
N90669601
N90682601
Dank, dir :great:
Wofür die 17mm Wellrohre sind weißt du aber nicht zufällig?
Und der Verteiler und das Endstück.
Oder ist das dieses geriffelte Teil was auf der Ansaugbrücke liegt und wo die Zuleitungen zu den Spulen durchlaufen?
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #48
Ich hab mal einfach n paar Nummern gepostet, die vielleicht nützlich sein könnten.
Das 17mm Wellrohr braucht man für die Verbindung zwischen den T-Stücken/Wellrohrverteilern. Das Endstück fehlt bei mir noch ganz links, wo das Kabel für Zylinder 1 raus geht. Genau wie die roten Kappen, die fehlen auch noch.
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #49
Oh, ich hab versäumt zu erwähnen dass ich nen Ver fahre.
Aber ich denke mal die Kappen sind identisch und das 7,5er Wellrohr auch.
T-Rohrverbinder und Endkappe entfallen dann eben bei mir.
Interessant ist übrigens dass ne 5 Meter Rolle von dem Wellrohr 7,5 nur 1,55€ kostete.
Mal ein Ersatzteil was günstig ist, dass ich das noch erleben darf, o0
Ich bin schon am Überlegen was ich mit den 4,50 Meter machen die übrig bleiben :D:D:D
Naja, dennoch mal wieder für 55€ Zeug bestellt und es sind alles nur Kleinteile.
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #50
Das muss ich dann wohl jetzt auch noch ändern.
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #51
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #52
Danke für das Angebot, aber der Versand kostet fast so viel wie das Rohr.
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #53
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #54
ham die dreckskappen damals eigentlich auch schon 3,51€ pro Stück gekostet???
Ich komm da grad nicht drauf klar, dass die paar Plastigdinger jetzt schon wieder 21€ verschlingen.....
8-(8-(8-(
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #55
Find ich gut, die Nachmacher von meinen Ideen sollen mal schön zahlen :D
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #56
Früher haben die Dinger glaub 3Euronen pro 3Stk. gekostet und nochmal rund 2 Euronen für den doofen Schlauch.
Bei unserem R36 ist aber alles schwarzes Zeug dran.
Gruss, Carsten
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #57
n witz ist wie meine roten aussehen...
da hat jemand bei der Produktion geschlampt und zu wenig UV Stabilisator oder ein schlechtes batch verwendet, guckt euch den Mist mal an....
6VtCf
dann werden die jetzt einfach gestrahlt und lackiert, in rot sind sie so wie sie aus sehen eh nicht mehr zu gebrauchen..
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #58
Hält da die Farbe vernünftig drauf??
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #59
(...) dann werden die jetzt einfach gestrahlt und lackiert, in rot sind sie so wie sie aus sehen eh nicht mehr zu gebrauchen..
Das wäre mir zu aufwändig :!: Dank Deines derzeitigen 'BLUEMOTION-Trips' hast Du sicher noch ein paar blaue Tropfen für den Maschinenraum über ...
  • R36 Zündspulenkappen in blau Beitrag #60
ich hab die in der Sandstrahlkabine ordentlich angerauht, ich hoffe das reicht.
Kann ich aber auch erst in nem halben Jahr sagen.
Was ich jetzt son sagen kann ist dass sie in Hochglanz-Blau definitiv lecker aussehen...
