Diskutiere MFA zusatz mit Öltemp. uvm. im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Also erst mal danke für den Tip mit dem Tauschen der Geräte...Die Geschwindigkeit wird angezeigt. Besten dank nochmal.
Sidney71: Der Meister...
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #41
Golf5.:R32
Sidney71: Der Meister meiner VW Werkstatt hat es ohne zu murren eingebaut und er war sehr
überrascht das es so gut geht und er will es auch weiter empfehlen. So begeistert war er davon. Also bei mir hat alles ohne Probleme geklappt.
Da brauchst du dir keine gedanken machen. Zumal die Firma sehr bekannt ist.
Gruß Markus
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #42
PH-32
Und wenn ich dir einen von Mickey Maus daneben klebe ist es von Walt Disney *lol* *lol*
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #43
3R32DK
Eigentlich vermisse ich nur der Öl-temperatur in mein MFA in mein Golf IV R32. Scheisse das VW beschlossen haben es nicht zu zeigen weil der tacho kennt ja die öl-temp. wenn mann VAGCom anschliesst !! :-/
Gruß Markus
ich denke auch, wenn der VW Händler das Ding einbaut, sollte es keine Probleme geben. Bisher hat sich mein Händler noch nicht gemeldet. Mal sehen, wie teuer das bei dem wird und ob ich wirklich bereit bin das Geld nur für die Öltemperatur auszugeben.
Sidney71
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #45
Golf5.:R32
Guten morgen!
Also ich habe jetzt schon drei mal gehabt das die E-MFA sich aufgehängt hat. Also Standbild. Konnte dann an der MFA gar nix mehr machen. Beim Neustart des Wagens funktioniert alles einwandfrei. Hat das schon mal jemand gehabt? Wundert mich eigentlich, weil ich es erst seid 3 Tagen habe und das die Aktuelle Version ist. Wer kann mir helfen?
MFG Markus
Guten morgen!
MFG Markus
Morgen also hab Sie heute früh mal wieder eingeschalten, aber meine geht echt ohne Probleme....
Das einzige was mich ein klein bißchen nervt ist, das wenn ich die Zündung länger auslassen also z.B. über Nacht, muss ich immer das E-MFA Menü wieder aufrufen.
Also es speichert nicht das ich die MFA bei der E-MFA verlassen habe(sprich den Schlüssel abgezogen habe), das macht aber das System z.B. wenn ich Radio oder so hab auch.....hat das Problem noch einer?
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #47
Gast4629
Teil Heute bekommen und glei eingebaut! Ist einfach nur Spitze!
Greezz
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #48
NobbyPC3
Habe das Teil auch! Ist absolut geil!
Das Einzige wo mich nervt ist wirklich das man nach dem Ausmachen erst wieder anwählen muß! Und dann das man auch noch im E-MFA Menue dann nochmal das E-MFA Add on anwählen muß.
Und das man die Lieder nicht mehr am Lenkrad weitermachen kann, da die Tasten dafür andersweitig belegt sind.
ANsonst Top!
36,9 KB
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #49
Squalli
Also beim S3 und Cupra R sitzt an der Ölwanne ein Sensor, welcher Ölstand und Öltemperatur misst. Mußt mal von unten bei dir drauf gucken dürfte da auch sitzen, zumindest laut m Teileprogramm ist das beim R32 auch so.
Mit VAG.Com sollte es Messwertblock 050 sein, das 3. Feld ist Öltemperatur.
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #50
MC_Mec
*Thema hochhol*
Laufen irgendwo noch Sammelbestellungen? Was hat sich inzwischen getan mit den neusten Softwareupdates bei Kufatec? Kann inzwischen noch mehr angezeigt/ausgewählt werden?
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #51
R32Philipp
@All
wie kann ich die E-MFA von Kufatec umstellen das mir auch die Wassertemperatur anzeigt? Den bei mir zeigt es die Umdrehungen vom Motor an!
Danke in Voraus
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #52
paul260585
wer hat lust ne SAMMELBESTELLUNG zu machen für das teil ???
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #53
JNS
Ist es wirklich so, dass man die MusikTitel dann nicht mehr mit den Knöpfen am Lenkrad wechseln kann? Das würde das Teil leider unbrauchbar machen, wäre sonst bei einer Sammelbestellung dabei.
MFA zusatz mit Öltemp. uvm. Beitrag #54
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Es gibt auch Lösungen wo alles wie Serie bleibt 8)
