0 auf 100 Messung
Diskutiere 0 auf 100 Messung im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Ouuups.... ich dachte da gibt es nur eins :D Das grosse Vorne, unterhalb der Frontscheibe :D welches so gut gesichert ist das hab ich mal bei...
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #21
Ouuups....
das hab ich mal bei Zoran gesehen
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #22
Ouuups....
Das das Motorsteuergerät Motronic Me 7.1.1 von Bosch mit E Gas und damit drehmomentbasierter Motorregelung ;)
Warum sollte man das ausbauen *noahnung* OK wenn Du Bock drauf hast nur zu :p
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #23
O.K.
Gut zu Wissen *lol*
Wie lange braucht man für so eine Transplantation
und wie viel macht die OP aus
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #24
Kennt jeman den G-TECH/Pro (SS & RR)
Ja, ich.
Ein RR liegt hier bei mir herum. Das Teil arbeitet mit Beschleunigungssensoren (also ohne GPS) und liefert genaue Messwerte, sofern Du einige notwendige Fahrzeugdaten (z. B. Gewicht) korrekt hinterlegt hast.
Gegenüber der Driftbox & Co. haben die Geräte von G-TECH den Vorteil, daß sie standardmäßig auch die Motordrehzahl abgreifen. So kannst Du Dir z. B. den Drehmoment- bzw. Leistungsverlauf Deines R anzeigen lassen.
Allerdings gilt auch hier, daß Du auf einer ebenen Strecke messen mußt.
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #25
Ich habe mich bei dem Hersteller der GPSector informiert was es da noch an guten Mäusen für mein altes Handy gibt
und eben die Antwort bekommen
Also mit einer GPS-Maus mit mehr HZ wirst du auf jeden Fall bessere
Ergebnisse einfachen. Ich selber habe ein Modell von Wintec. Die liefert mit der neusten Firmware sogar 10 Hz. Angebunden wird das ganze per Bluetooth, dass kann sicher auch dein alter HTC (2 Jahre sind ja nicht wirklich alt).
Der Preis ist auch O.K. so 70 Eureo
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #26
Ja, ich.
Tja, wenns bei Dir so herumliegt.....
Es könnte auch bald in meinem R drinne sein :D
Brauch nur Deine Bankverbindung
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #27
Ich glaub, ich hab´das SS ...
wenn du zum Stefan fährst, komm´ich auch, wohne ja nur 8 km weg...
der muss dann mal mir die MFA XP updaten ...
dann können wir die Systeme vergleichen/abgleichen und das SS bei dir installieren für ne Testfahrt ...
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #28
ja....
wird sicher lustig :D
Mit etwas Glück hab ich die Wintec Maus evt. auch dabei
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #29
Genau, teste mal mit Robert - dann kannst Du mir per PN ein interessantes Angebot machen ;)
Wichtig ist nur, daß Du das genaue Gewicht Deines R kennst (im Fahrzeugschein steht nur ein Standardwert). Am besten fährst Du zu einem Tuner mit einer Radlastwaage. Aber eine Fahrzeugwaage beim TÜV oder einem Landwirtschaftsbetrieb geht auch. Die messen immerhin auf 10 kg genau.
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #30
@pusher
hast du auch das htc touch hd? welches programm hast du denn da?
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #31
Hallo makki
nein viel älter :D
Das Programm funzt auf den meisten Windows Mobile 5 / 5.1 / 6 / 6.1
getestete PDAs und Handys
Download
Instalation
Freue mich auf die Tests mit Stefan und Robert
Kann ja gleich mit allen drei die Messung gleichzeitig machen, ( in einer Fahrt ) so sieht man die Abweichungen der Systeme
Brauch nur noch das Wintec GPS
finde in der CH nichts
Viel Spas dabei
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #33
danke dejan
werde den mal versuchen :great:
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #34
Ich habe den gMeter auch noch zum Testen
Das Programm sieht sehr schön aus , doch ich muss erst alles eingegeben werden
Auf den Bild 1 ist die Calibration des 3G
Ich weis nur nicht ob ich diese auf der Teststrecke kalibrieren muss oder irgendwo
Bild 2 ist klar
Bild 3 verstehe ich nicht was man da Einstellen muss/soll
Was meint Ihr zu diesen Einstellungen
Kein Plan *noahnung*
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #35
G Messgerät
Hi Pusher,
Bild 2 bietet noch die Option advanced. Möglicherweise kannst Du da den Wirkungsgrad des Antriebstrangs eingeben. Der ist eta = 0,905
Weiterhin gemessen in der Sport Auto 9/2006
A= 2,23 m^2
cw=0,32
m=1591 kg / 4 Türer mit Klima
Grüße, Stefan_
Ach poste doch mal, was das advance Menue hergibt.
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #36
Messung mit AX 22 gestern nicht möglich
Nun war ich gestern morgen aufgebrochen um zu messen was mit der NWT Version 2 und dem tune up der DSG sw geht.
Bedingungen :
Dunkel etwas feucht, -8°C
Also nicht wirklich günstig. Also fahre ich erstmal zur Strecke, damit der Motor warm wird. Dann montiere ich die GPS Antenne, doch dann das AX 22 gibt keinen Mucks von sich. Gemacht, getan, nix geht. Also beschließe ich zumindestens mit dem VAG COM ein paar Daten rauszufahren, was dan auch geht.
Soeben habe ich das AX 22 repariert, Sicherung durch, Spannungsversorgungskabel war lose und hat wohl nen Kurzen fabriziert.
Ein Glück , nun geht es wieder.
Nun warte ich auf die nächste Gelegenheit ....
Grüße, Stefan_
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #37
Hallo Pusher,
habe mir die Software gMeter mal angeschaut. Die arbeitet mit den integrierten Lagesensoren in den neuen Smartphones. Ich habe den XDA Orbit. Das hat das nicht.
Du hast gemeint, dass dein Handy ein etwas älteres Modell sei.
Geht das dann überhaupt bei dir?
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #38
@Stefan
für den Wirkungsgrad des Antriebstrangs gibts nichts
Das Gewicht habe ich noch nicht... muss ihn noch
Habe mal 1600kg eingegeben
die erste Eingabe
cw=0,32 /
Eingabe Drag Coefficient Cd x 100 = 32
e.g Drag Coefficient Cd 0.32 x 100 =32
die zweite
A= 2,23 m^2
Eingabe Frontal Aera x 100
e.g. Frontal Aera 2,23 x 100 = 223
Stimmt das so ???
PS solls auch angeben *noahnung* ??? mal schauen
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #39
Hallo Pusher,
Hast Du es Bezahlt, den ohne Code geht es nicht
PS:
Seit Gestern mit HTC HD :D mit Abboverl. 8) O.K.
  • 0 auf 100 Messung Beitrag #40
Ne, ich habe es nicht gekauft. Ich habe mich vorher auf der Homepage informiert, weil ich etwas verwundert war über die vielen Parameter.
Bin mal auf deine Tests gespannt. :great:
Teste dann auch noch bitte das GPSector dagegen.
Ich sehe es schon... Pusher mit 4 Messgeräten im Auto und 5 unterschiedliche Ergebnisse *buck*
0 auf 100 Messung
blankreich
zenetti
zenetti
pasa
