Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt??
Diskutiere Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Wie kann oder sollte das Gewinde vom GWF schützen gegen festgammeln?? Was kann man dafür benutzen, wo bekommt man das her und was kostet sowas...
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
Habe ein H&R normale Variante in einen Golf V GTI verbaut
Oder gammelt da nichts mehr fest??
Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #2
OliveR32
OliveR32
Gibt extra Gewindeschutzspray:great: müsstes auch bei ebay finden...
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #3
Isnogood
Isnogood
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #4
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #5
vr-six
vr-six
Ansonsten, einfach gut einfetten. Oder Vaseline nehmen. Das kann man auch für andere Sachen verwenden als für die Perle.;) :D :D
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #6
Isnogood
Isnogood
OK Danke
Wie mach ich das Gewinde am besten sauber??
Bekommt man das auch ohne Bühne hin
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #7
OliveR32
OliveR32
*roll* Und ich dacht immer Vaseline wäre voll für de Arsch*noahnung* :D *lol* *lol* *lol*
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #8
SK-R32
SK-R32
OK Danke
Klar! Mach den ersten Gang rein, zieh die Handbremse an und bock dein Auto mit dem orginalen Wagenheber hoch,sichere ihn gegen wegrutschen, mach das Rad ab und schon kommste gut an das Gewinde vom Federbein ran!
  • Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Beitrag #9
supergolf
Wenn du ein VA Gewinde hast würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
Den Dreck kann man mit einem Hochdruckreiniger (Druck einstellbar) und einer weichen Bürste ausbürsten. Drahtbürste würde ich nicht nehmen da man dann an´s VA ein unedles Metall von der Drahtbürste überträgt und es dann doch anfangen kann zu rosten.
So Konservierungsmitte haben den Nachteil, dass sie nur schwer wieder zu lösen sind und der ganze Gewindegang mit dem Mittel zugeklebt ist.
Benni
pyb00
pyb00
pyb00
Henry
Henry
Henry
Vollleder
