MFA Anzeige "verrutscht"
Diskutiere MFA Anzeige "verrutscht" im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo! Ich habe seit dem letzten zugriff mit VCDS ein Problem mit meiner MFA. Die Anzeige ist nach Links verrutscht. Siehe auf der rechten Seite...
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #1
G-Ladener
G-Ladener
Hallo!
displayimage.php
Die Anzeige ist nach Links verrutscht. Siehe auf der rechten Seite den senkrechten Strich.
Nicht das eigentliche Display (Hardware) ist verschoben, sondern die Pixel der Anzeige.
Hat da jemand einen Rat??
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #2
ichindeute
ichindeute
Da musst du irgendeinen Byte gesetzt haben.
Dieser Balken ist nur bei DSG Fahrzeugen aktiv. Rechts neben ihm stehen dann auch die einzelnen Gangziffern oder Fahrstufen je nach Modus.
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #3
tris82
Hast du irgendwas versucht zu codieren ?
schau mal in den Debug Ordner von VCDS da sind alle codierungen gespeichert die du gemacht hast. Alt & neue Codierung !
nur von stecker dran machen ändert sich die anzeige ja nicht !
ansonten mal den sebastian im anderen forum um rat fragen !
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #4
G-Ladener
G-Ladener
Aha habe versucht die Getriebeelektronik zu aktivieren.
Ruft man das Steuergerät auf, kommt immer keine Reaktion.
Dann habe ich im Diagnosemenü die Getriebeelektronik aktiviert.
Denke das wird dann daran liegen.
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #5
nando
nando
Neee, die Gangziffern stehen unten, nicht rechts.
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #6
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Nicht beim Midline Tacho, da stehen se rechts ;)
Warum kodiert man im CAN Gateway die Getriebeleketronik, wenn man kein DSG hat *noahnung* *lol*
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #7
Skyborg
Das gleiche habe ich mich auch gefragt !!!
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #8
tris82
vieleicht wollte er eine Gang Anzeige haben ! *lol*
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #9
G-Ladener
G-Ladener
Nein, es steht ja nirgends, dass die Getriebeelektronik nur für DSG ist.
Nun weiß ich es aber.
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #10
tris82
glaub auch weniger das ein 6 gang eine elektronik brauch ....
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #11
SlasherHase
SlasherHase
wobei es bei aller sinnloser elektronik geil wäre die gänge im display angezeigt zu bekommen
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #12
Kuhprah
Kuhprah
Was sich aber mit paar Kontakten unter dem Schaltsack machen lassen dürfte ;)
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #13
nando
nando
Stimmt, recht haste.
Shame on me.
Ich hatte gar nicht gemerkt, dass das nur die Kleine MFA und nicht die MFA+ ist.
  • MFA Anzeige "verrutscht" Beitrag #14
lower4er
lower4er
Daniel1984
Jörg
Snorre
Snorre
Vorteck
Henry
BukoMann
BukoMann
