Radhausschaelen vorne bearbeiten
Diskutiere Radhausschaelen vorne bearbeiten im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Radhausschalen vorne bearbeiten Hi Bei meinem R ist nun das Fahrwerk schön eigetragen, die Reifen schleifen nirgends und Lackiert ist auch...
  • Radhausschaelen vorne bearbeiten Beitrag #1
Markus25
Hi
Bei meinem R ist nun das Fahrwerk schön eigetragen, die Reifen schleifen nirgends und Lackiert ist auch schon wieder alles.
Jetzt will ich morgen noch die Radhausschalen einbauen. Dazu muss ich natürlich auch die Teile etwas modizifizieren, dass diese auch wieder passen.
So nun mal einn paar Fragen an alle die die Kante umgelegt und evtl. etwas mehr gezogen haben:
-Was habt ihr an den Teilen gemacht, dass diese wieder gepasst haben ?
-Ihr habt ja wahrscheinlich die eine Lasche auch aus dem Radkasten entfernt, das man die Kante schöner umlegen konnte, oder ?
-Wie habt ihr die Schale noch befestigt ?
Ich dachte an folgendes: die Radhausschalen mit heisluftföhn anpassen, innen verschrauben und dann an der Radhausaussenseite mit Karroseriekleber befestigen.
Bitte andere (evtl. bessere) Vorschläge um auf die beste Lösung zu kommen.
Vielen Dank
Gruss Markus
  • Radhausschaelen vorne bearbeiten Beitrag #2
Markus25
so sieht er momentan aus.
  • Radhausschaelen vorne bearbeiten Beitrag #3
r32-P
bei mir wurden die Kotflügel rausgekloppt und dann wurde ein neuer Radlauf aus einem Ersatzkotflügel eingeschweißt. An diesem wurde die Kante und die Befestigung für den Innenkotflügel drangelassen. Anschließend hat mein Lackierer an den Innenkotflügel Kunstoff angeschweißt um bis außen zu kommen.
Wenn das bei dir nicht möglich ist würde ich den Innenkotflügel an den Kotflügel mit Sika Flex ankleben und alles mit Unterbodenschutz abdichten
  • Radhausschaelen vorne bearbeiten Beitrag #4
So würde ich es machen.
Aber ohne Lasche in der Mitte oben hält die Schale trotzdem noch.
Der steht aber echt gut da, der ist schon tief..:great:
  • Radhausschaelen vorne bearbeiten Beitrag #5
Markus25
Hi.
Danke erstmal für die Antworten.
Mal sehen ob es mit anderen Felgen auch noch so schön aussieht. Leider komme ich vor dem See nicht mehr dazu andere drauf zu machen. Momentan sind mir die Radhausschalen erstmal etwas wichtiger, so dass da keine Feuchtigkeit rein kommt.
Gruß Markus
Der_Lacker
republic
R32 Paddy
R32 Paddy
