Neues Navi RNS 510
Diskutiere Neues Navi RNS 510 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; @golf5GTI noch mal zu dem Post vom oben mmmh, genau das er hat er ja versucht Nur steht dort nichts von Sport, Premium oder dergleichen...
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #381
@golf5GTI
Da dies nun auch schon der zweite war kann es ja so einfach
doch nicht sein :-(
Da Du es selber gemacht hast, könntest Du mal in groben
zügen schreiben was er am Tester wählen muss ?
Ich könnte es dann Ausdrucken und mitnehmen.
Da ich morgen um 17:00 noch mal einen Termin habe, währe ich für nen Tip
dankbar.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #382
@rallofax
also genau welche punkte du durchgehen musst kann ich dir leider nicht sagen weis das selber nicht mer genau aber:
Wenn du den Tester zur diagnose mit dem Auto verbindest dann musst du erstmal den motor und das BJ angeben! Dabei müsstest du beachten das du ein BJ 08 angibts da das RNS 510 erst ab 2008 verbaut wurde egal ob dein auto älter ist einfach bj 2008 angeben welchen motor du angibst ist eigentlich auch egal.
Dann musst du auf Navigationssystem gehen wo du dann auch das RNS 510 angeben kannst und dort kommst du dann automatisch in die geführte wo du das RNS 510 schritt für schritt codieren kannst.
Mfg Marco
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #383
ich geh sofort mal runter und schreib den code für den fall der fälle mal auf,
den du für premium brauchst
also:
highline ist hex 00
sport ist hex 10 und
premium ist hex 20
demnach müsste deine codierung in byte7 wie folgt aussehen
binär: 0010.0011
hex : 23
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #384
hier noch das bild von jedem skin (oben links/rechts und unten links)
und unten rechts müsste deine codierung sein
ich hoffe man kanns einigermaßen lesen *oops*
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #385
Wow ich grad im GolfGTI Forum folgende Bilder entdeckt:
Actviate Bluetooth Audio ??? WASN das !!!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #386
ist das vllt n neues update *noahnung*
was mir allerdings auffällt ist, das ich oben rechts nicht den tag/nacht knopf habe,
sondern den verkehrsinformationsknopf oder wie auch immer das teil heisst
hat das noch wer?
auch die knöpfe links rechts sind anders bei mir, zb habe ich tone anstatt mute usw
ist vll n amerikanisches navi!? *noahnung*
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #388
puuuh.......
nach langen hin und her haben wir's jetzt endlich geschafft.
Die Warnmeldung ist weck und die Tasten sind schwarz.....freu
Das größte Problem war das es doch unterschiede zwischen VAG-COM der RossTech Wiki und dem VAS 505x gibt.
Mein Code war $80 00 04 00 04 00 34 00, ein Byte weniger als VAG-COM und die RossTech Wiki anbieten. Da hat WOB wohl etwas ausgeblendet oder Geändert.
Zuerst hat der Tester das Navi gar nicht gefunden, Über Eigendiagnose konnte es auch nicht gewählt werden. Erst nach einem Reset des CAN Bus und unendlich vielen Klicks war es Ansprechbar.
Bei mir war das Byte auf 34 gesetzt. Die Diagnose hat das als unbekanntes Display interpretiert.
23 hat das Navi nicht angenommen und ignoriert.
Mit Byte auf 22 hat es dann funktioniert, aber auch erst nach einem einem System Rest des Navis.
Bit 0 MLF darf nicht gesetzt sein, obwohl ich eins habe ?
Neuer Code ist somit $80 00 04 00 04 00 22 00, alles in allem recht eigenartig, aber jetzt ist alles so wie es sein soll. Es ist ein Ver Variant von 02.2008, RNS510 ab Werk.
Das ganze hat dann auch "nur" 2 Stunden gedauert. Dem entsprechend ist auch das Sponsoring für die Kaffeekasse etwas üppiger ausgefallen. An dieser Stelle auch mal einen Lob an meinen freundlichen.
Noch mal einen herzlichen Dank an alle
Ralf
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #389
Hallo!
Was ist der unterschied zwischen Premium Sport und dem anderen?
Was mus man alles codieren wenn man es einfach umbaut?
Und ist die Navi DVD genau so wie beim MFD 2? Da habe ich nämlich V4 oder so! oder brauche ich da andere?
Und passt das RNS 510 vom Passat auch in den Golf
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #390
@rallofax
das ist aber wirklich komisch mit dem tester
habe aber leider noch nie an einem gearbeitet
und die 22, was egtl ne 23 sein müsste wie du sagst wegen MFL steht bei byte 6 und nicht 7
hier nochmal meine codierung, aber offensichtlich darf man die nicht miteinander vergleichen
06 01_00 40 01 00 00 13 00
naja, solange nun alles funktioniert
ich würde aber nächst woche nochmal fehlerspeicher auslesen lassen, nur um ganz sicher zu gehen das alles io ist
@NobbyPC3
der unterschied ist nur im farbschema des skins
google mal nach bildern, da findest du einiges
auf dieser seite oben zb ist der sport skin
ganz am anfang des threads müsste glaub ich highline sein, weiss nicht genau
paar seiten weiter oben habe ich nen link gepostet (post 366)
da steht alles drin was man codieren muss
zb ob vw-sound vorhanden ist, mfl, usw usw und den skin kannst da auch auswählen
das 510er vom pssat müsste auch in den golf reinpassen, ja
schau mal bei ebay, da steht meist drinne für welche fahrzeuge es geeignet ist
"Passend für Touran, Golf V, Golf Plus, Passat, Eos, Caddy, Skoda Oktavia" usw usw
nur für den Touareg und T5 ist das glaub ich anders *noahnung* , egal
du brauchst auf jedenfall diese teilenummer, dann ist alles ok
1T0 035 680 A
mit der dvd hab ich keine ahnung, hab bei mir alle daten direkt auf festplatte gehabt
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #391
Nein, natürlich nicht. Kannst ja auch nicht ne Becker DVD in nen Blaupunkt NAVI stecken :) Es handelt es sich doch hierbei um vollkommen unterschiedliche Geräte und nicht nur das, der Lieferant des Kartenmaterial wurde gewecheselt von TeleAtlas zu Navteq !!! Zum Glück !!!
Ja passt.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #392
OK DANKE EUCH!
Kann das der Freundliche auch Codieren?
Sollte man ein Gerät kaufen mit Garantie oder bei Ebay eines von nem Privatverkäufer! Ist dann billiger!
Was meint ihr?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #393
Frage
Kann man eigentlich auch über das Laufwerk normale Wave Dateien (Musik CD`s) auf die Festplatte spielen, dann würde man ja garkeinen CD-Wechseler mehr brauchen oder ?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #394
Kann mir jemand sagen, welche SD Karten von der neuen SW unterstützt werden?
2GB
4GB
8GB
Hats schon jemand getestet?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #395
Nun kann ichs selber beantworten:
max 2GB
Keine SDHC Karten
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #396
hab mal noch so ne frage. vielleicht kann die ja hier einer beantworten.
muß ich noch nen neuen kabelsatz und ne antenne haben am golf obwohl ich schon fse habe, also auch die flosse auf dem dach?
bei vw kann man mir das nicht genau sagen, der eine sagt neue antenne notwendig, der andere geht auch ohne neue antenne für das rns510
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #397
also wenn du davor schon nen originales navi drinnen hattest kannst du das Gerät plug and play tauschen ;-) musst nur diesen anderen antennenstecker kaufen aber das steht alles schon in dem Beitrag ;-)
Mfg
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #398
gibt es egtl schon ne neue softwareversion?
meine ist glaub 1020 und 1022??? oder so,
ist mein letzter wissensstand
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #399
ich habe am Freitag die neue V3 West auf die Festplatte des RNS 510 kopiert.
Die DVD hat die Teile-Nr. 1T0.051.859 D und ist seit KW 18/2008 erhältlich.
Wer braucht die DVD? Ich würde die V3 inkl. Original-Verpackung und der beiliegenden virtuellen (Kurz)Anleitung auf DVD für 130 Euro inkl. Versand verkaufen. Die DVD wurde nur 1 x gebraucht.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #400
Welche Karten sind da drauf ? Der Süden wohl nicht oder )(( Sonst hätt ich Sie genommen... Brauche immer Italien, Kroatien, Deutschland und Umgebung. Volle Sache eben.. Bin ja gern unterwegs. :great:
Neues Navi RNS 510
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
