Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2
Diskutiere Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, bei mir leuchtet seit paar tagen die Motorkontrollleuchte. Fehler speicher hat im motorsteuergerät 2 Fehler: Secondary Air...
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #1
TÖL-VW 6
Hallo Leute,
Secondary Air Injektion System Bank 1 Insuffend Flow Lower limt
Secondary Air Injektion System Bank 2 Insuffend Flow Lower Limt
Weis damit jemand was anzufangen?
Lösche ich den Fehler kommt er nach ca 200Km wieder.
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #2
lower4er
lower4er
Kenne den Fehler zwar nicht, aber ich würde als erstes auf die Sekundärluftpumpe tippen. Funktioniert die bei dir?
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #3
TÖL-VW 6
Ich würde behaupten wenn ich ihn Starte und er kalt ist diese zu hören.
wird diese wirklich durchs steuergerät überwacht?
Und gleicher Fehler mit Bank 1 und 2??? Verstehe ich ned.
Ähmm Fehlernummer warn P1407 und P1107 bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #4
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Unterdruckschläuche am Umschaltventil für das Sekundärluftsystem auf Undichtigkeit prüfen ....
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #5
rs250
rs250
Jepp, Unterdruckschläuche sind zu 99% immer des Rätsels lösung-
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #6
Vorteck
...Ansonsten habe ich noch ge Pumpe gebraucht hier rum liegen :)
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #7
TÖL-VW 6
Kannst du mir vielleicht verraten wo das ungefähr sitzt?
Gibt es da auch nmoch irgendwelche Stecker etc zu überprüfen?
Hab gestern schon mal über Stecker Kabel etc drüber geschaut und da war jedenfalls nix angeknabbert (Marder etc 8-( ).
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #8
lower4er
lower4er
Die Sekundärluftpumpe sollte in der Nähe vom Luftfilter sitzen.
Der Ansaugschlauch "Pos.8" sollte am Luftfilter angeschlossen sein.
Die Pos. 10 und 11 solltest du mal auf Dichtheit überprüfen, da dies die Druckseite der Pumpe ist.
Hoffe ich konnte dir helfen.
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #9
OliveR32
OliveR32
Beim R32 hängt die Sekundärpumpe unten vorm Motorblock,seitlich
neben dem Ölfilter irgendwo;)
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #10
lower4er
lower4er
Alles klar!
War mir nicht sicher gewesen, wo das Teil sitzt.
Hab im Etka auch nichts gefunden.
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #11
TÖL-VW 6
Super danke leute,
werde heute Abend nach der Arbeit gleich mal nachschauen.
Das Teil wird wahrscheinlich "sehr gut" zugänglich sein *roll*
Heute früh kam der Fehler schon wieder... langsam nervts nämlich :p
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #12
TÖL-VW 6
so die Pumpe hatte ich überprüft-- kein Fehler feststellbar.
beim starten bläst sie auch da man sie hört.
habe den Fehler nun noch ein paar mal gehabt ca 1 mal die woche.
Habe per VAG Com vorhin nochmal ausgelesen:
Adress 01 -----------------------------------
Controller 022 906 032 CN
Component Motronic ME7.1.1G 6338
Coding: 0000132
Shop #: WSC 29084
2 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injektion System: Incorrect Flow detecteted
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficent Flow
P1411 - 002 - Lower Limit Exceedet
Readliness: 0000 0100
kann da vielleicht jemand mal nachschauen was das genau bedeutet.
Vermute langsam das es die Pumpe gar nicht ist.
vorallem kommt der Fehler auch während der Fahrt-und da läuft ja die Pumpe gar nicht mehr.
Bitte um Hilfe *noahnung*
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #13
Hatecorepower
Hab die selben Fehler...
Hat sich mit dem Thema schon jemand genauer beschäftigt???
mfg Philipp
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #14
V5-84
V5-84
Habe den gleichen Fehler auch seit heute... :(
  • Fehler: Secondary Air Injektion System Bank 1+2 Beitrag #15
könnte dadurch auch die Motordrehzahl des Motor im leerlauf schwanken beziehungsweise Motorruckler verursachen?
ich bin nämlich auf der Ursache wegen meinem Motorruckler bei 3500 U/min. Meine sekundärluftpumpe wurde ausgeschaltet, doch manchmal bei Kaltstart springt sie doch an, sehr unregelmässig, so wie sie halt lust hat....
CupraR36
