FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i?
Diskutiere FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute Habe heute meinen R abgeholt, dabei war das 6210 von Nokia in der Schale mit dem Volkswagen Schriftzg Im 1 Jahr älteren Jubi gti hatte...
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #1
Turbotime
Turbotime
Hallo Leute
Im 1 Jahr älteren Jubi gti hatte ich ein 6310i verbaut,
leider funktioniert die FSE nun nicht, bzw. das Handy wird nur geladen
Habe hier einen Handyapter fürs 6310i aus meinen Jubi, meint ihr das passt?
Ich habe irgendwann mal gelesen das, sobald "Volkswagen" auf dem Adapter stehtes sich um die Autotelefon - Option handelt und ohne Schriftzug um die "Telefonvorbereitung"
Wie kriege ich das 6310i nun in den R? Finde das vom optischen - und wegen der Displayfarbe passender;)
Danke schonmal...
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #2
ich will meine komplette FSE original VW (kein Autotelefon) verkaufen... hoffe die lässt sich leicht demontieren (interface, Mikrofon, Kabel, Handschuhfach mit halterung ect....) wenn du interesse hast schreib mir doch ne PN....
P.S.: hab auch derzeit das 6310i drin....
MFG
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #3
Hallo Leute
Danke schonmal...
du brauchst ein neues Interface und eine neue Schale, da du die Original FSE und keine Vorbereitung hast, bei Interesse kann ich dir mal die Teilenummer(n) raussuchen für den Umbau....
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #4
wenn ihr schon bei dem thema seid, schmeisse ich gleich mal ne frage mit rein.
habe auch die FSE mit dem nokia 6230.
angeblich ist am anderen ende der leitung oft ein lautes rauschen/piepen zu hören. hat jemand schon von ähnlichen Problemen gehört oder war selbst betroffen?
Was würdet ihr unternehmen? Mic tauschen?
gruß
Carsten
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #5
Das wäre super.
Also Interface und Halterung austauschen. Kabelbaum und Mikro bleiben so?
Viele Grüße
Nils
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #6
@carsten 32
Irgendwo hier hatte ich schon einmal gelesen, dass jemand ähnliche Probleme mit dem Mikro der FSE hatte, nachdem er die zusätzliche Leitung der W8-Innenleuchte in der linken A-Säule verlegt hatte. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Fröhliche Grüße
Thomas
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #7
hallo
hast du denn eine 9zf oder eine 9w9 fse?
bei einer 9w9 kannst du den fahrzeugspezifischen adapter tauschen beim 9w9 nicht
9zf universelle handyvorbereitung
9w9 handy festeinbau
gruß 4motion
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #8
er hat den festeinbau 9W9...
Teilenummer Interface 1J0 035 729 H
Teilenummer Ladeschale 1J0 035 705 B oder F
Checke mal die TN deiner Ladeschale, evtl brauchst ja auch nur ein Interface neu
Kabel usw müssen nicht verändert werden....
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #9
super Danke.
Wie komme ich am besten an eine gebrauchte Interfacebox ?
bei eBay ist keine drin.
Wie komme ich am besten an die Interfacebox? Mittelkonsole ausbauen, nur den hintern - oder auch den vorderen Teil (an dem der Aschenbecherdeckel dran ist) ?
Habe das hier bei google gefunden:
Dazu müsstest du eine andere Interfacebox (1J0 035 729 H) einbauen. Die alte Handyhalterung kannst du weiterverwenden (es gibt zwar eine speziell für's 6310i - 1J0 035 705 F - aber diese unterscheidet sich technisch überhaupt nicht von deiner).
Scheint also, als ob es nur die Interfacebox ist.
Müsste ich nur noch wissen, wie ich die am einfachsten tausche und wo ich die herbekomme .. :)
Derzeit müsste dann das Teil verbaut sein, Autotelefon-6210: 1J0 035 705 B
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #10
hatte doch schon geschrieben, dass du dann nur die Ladeschale brauchst...
ZUm Ausbau musst du beide Mittelkonsolen ausbauen, da an der Box das Kabel zur Ladeschale fest eingebaut ist .
schaust:
das Teil kostet bei VW ~200 Euro
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #11
habe hier neben mir die FSE Ladeschalenhalterung (in der das Handy sitzt) aus dem Jubi liegen.
Der hatte halt nur die VORBEREITUNG und da musste ich mir das dazu kaufen.
Meinst Du das passt nun an das AUTOTELEFON 6210?
Ich hoffe wir sprechen hier nicht aneinander vorbei, oder ich verwechsel grad was.
Ich war der Meinung ich muss das Teil auf dem Bild von Dir, tauschen (Das eigentliche Interface) und den alten Halter kann ich auch weiter benutzen.
Oder einfach nur die Ladeschalenhalterung (in der das Handy sitzt) wechseln?
Nochmal die Daten:
* R32, 2003, Festeinbau Nokia 6210 ab Werk dabei
* Jubi, 2002, Telefonvorbereitung, Handyadapter Cullmann zugekauft Nokia 6310i (Halter nun über...)
Vielen Dank nochmal.
Viele Grüße
Nils
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #12
du brauchst für deinen R32 das Interface und fertig ist...
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #13
ja das interface muss mitgetauscht werden. es ist glaub ich rot. das was du drinn hast ist sicherlich grau. die stecker zum anschließen sind aber die selben.
  • FSE im R Mod. 2003 Nokia 6210 zu 6310i? Beitrag #14
das neue ist dann wieder grau, die roten sind "nur" die der FSE Vorbereitung
vr-six
vr-six
