Neue Felgen, welche nun???
Diskutiere Neue Felgen, welche nun??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Ist schon klar;) wollte damit sagen, dass 10zoll breite felgen passen am 4eR. wenn der ET stimmt;)
Welche Felgengrösse im Sommer???
  • 18" reicht völlig aus
    Stimmen: 50 51,0%
  • 19" und/oder grösser muss her
    Stimmen: 48 49,0%
  • Umfrageteilnehmer
    98
  • Umfrage geschlossen .
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #41
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #42
He, wen jemand von euch die Orginalen felgen nicht mehr braucht, ich kaufe sie!!
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #43
Finde diese nicht schlecht, fahre ich auf mein R. Leider sind die Bilder zu gross die ich gemacht habe, sonst könnte man die Felgen aml am Wagen sehen. Aber man kann ja ein wenig davon an meinen Benutzerbild sehen.
Schmidt Revolution VN-Line 3tlg 19 Zoll
Genau die sollen bei mir zum Frühjahr rauf! VN-Line 3-tlg, 9J u. 10J x 19; Farbe: High Gloss u. Radinox Außenbett mit 235/35R 19 Hankook S1-Evo!
Kann es kaum abwarten! Felgen sind gestern fertig geworden und warten bei Schmidt Revolution in Segeberg auf mich! :-D
Die Original-Felgen sind dann natürlich über, mit Bridgestone Potenza drauf(seit 08/2006)! Im Winter fahre ich noch andere Kompletträder!
Wollte die nicht jemand haben?? Sie können sofort weg! :great: PN an mich...
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #44
welche größe sind die corniche und w2elcher gummi ?
bist du zufrieden mit dem chrome oder sind das die matten?
wuchtgewicht paßt auch ein freund hat welche da sind 180 gramm oben.
lcohkreis paßt also 5/100 oder atapter ?
lg
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #45
@ Hanni;
gib mal bitte durch was die R-Felgen kosten söllten
Mfg
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #46
@ Hanni;
Mfg
Das Interesse ist doch sehr groß an dem Komplettradsatz! :joy:
Möchte das ganze nun lieber einem Online-Auktionshaus überlassen, so ab Anfang Februar! :idea:
viel spaß beim Bieten, oder so ähnlich.... :great:
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #47
@Hanni welche ET hast du denn genommen??
Also ich musste vorne die Kotflügel etwas ziehen lassen.
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #48
Das sind meine. BBS CH in 19 Zoll:)
Die sehen HAMMER GEIL aus!!!!:great: :great: :great: :great:
Was sind die genauen mase, und wie Teuer waren sie etwa?
Mustest du an den Kotflügel was machen?
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #49
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #50
Thanks:great:
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #51
Hast du die gleichen dimensionen?
Und musstes du bördeln?
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #52
Also auf der Proforma-Rechnung stehen alle Felgen mit ET 35, vorne mit 8,5J - 9J x 19 und hinten 9,5J - 10J x 19!
Die sagten mir, dass die Felgen so für den R gefertigt werden, dass alles wieder hübsch bündig aussehen wird auch ohne irgendwelche Spurplatten! Gezogen werden sollte auch nix!
Hatte mit der Originalbereifung (also jetzt noch) vorne 1,5 cm u. hinten 2,5 cm Platten drauf, mit TÜV!
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #53
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #54
Hey CH Tuner ich kann dir keine PN schreiben! Ist voll!:(
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #55
Habe vorne 8,5X19 ET 30 und hinten 9,5X19 ET 40. Hinten mit 15 mm Distanzscheiben.
Fahrzeugtieferlegung. ca. 50mm
Macht das der Reifenabnutzung nichts aus, wegen den verschiedenen Dimensionen?
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #56
Ne macht es bei der Dimension nicht. Warum nicht kann ich allerdings jetzt auch nicht sagen*roll*
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #57
@rome89
Geil !! Genau was ich suche. Die BBS Challenge gibt es in unterschiedlichen Größen. Wie sind deine ? Bzw. welche Schluffen hast du drauf ? Distanzscheiben etc.
Habe auch schwarzen 4er R... Tip Top das Bild genau so muss er aussehen :)
In deiner Sigantur seh ich grad dass du auch ein PSS9 hast ? hattest du die Felgen auch schon aufm Originalfahrwerk ? Wie sah das aus ? Oder kommt das nur so fett wenn man das PSS9 noch drine hat. Wie eingestellt ?
Danke ! :D
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #58
@rome89
Danke ! :D
Danke;)
Habe vorne 8,5X19 ET 30 und hinten 9,5X19 ET 40. Hinten mit 15 mm Distanzscheiben. (SKN-tuning)
Wie es ohne PSS9 aussieht weiß ich nicht. Hatte es vorher schon drin. :great:
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #59
Danke;)
Super danke für die Info. Was für Schluffen hast du drauf ? Größe ?
Und noch ne indirekte Frage... der Spaß wird ja nicht grad billig. Was zahlt man für den Radsatz ?
Willst du deine nicht verkaufen ? :D :D
  • Neue Felgen, welche nun??? Beitrag #60
Habe vorne 225er und hinten 255er drauf.
Hab das was auf der SKN Homepage steht bezahlt^^
thorbenhb
Turbofreak
