Neue Scheibenwischer vorne
Diskutiere Neue Scheibenwischer vorne im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Genau die sind es die mir den Türrahmen beschädigt haben :-/
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #21
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #22
Würde auch die orginalen nehmen. Haben die Bosch Scheibenwischer andere Maße, oder warum kommen sie an den Türrahmen??
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #23
Völliger Blödsinn, die haben die gleichen Maße wie die "originalen" von VW! Denkt ihr wirklich VW baut selber Scheibenwischer? Die kaufen die von einem Hersteller (Bosch etc.) und lassen eine neue Verpackung produzieren! Wenn so ein Problem besteht wie beim Claude, dann kann ich nur einen Tipp geben: Wischerarm von der Fahrerseite abschrauben und ein bisschen mehr nach unten versetzen, schon is das Problem gelöst, von wegen Türrahmen beschädigen! :great:
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #24
ok danke dir.
werde mir das nächste mal die orginalen kaufen :great:
Also ich hab' sowohl schon die Originalwischer (sind glaub' ich von SWF) als auch die von Bosch ausprobiert. Und zwar mehrfach schon früher die "normalen" Wischer und dann auch die Aerotwin.
Ich persönlich habe immer die Bosch-Schweibenwischer als sehr viel besser empfunden (deutlich weniger Schlieren und besseres Anliegen bei hohen Geschwindigkeiten).
Ist aber vllt auch nur ein subjektiver Eindruck.
Ich kaufe nur noch Bosch-Wischer! (1x im Jahr, meist beim Wechsel auf die Sommerpneus)
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #25
Genauso sollte es eigentlich auch gemacht werden, denn nach dem Winter sind die Wischer fertig, egal ob von VW oder sonstwo gekauft! Im Sommer braucht man die Wischer ja fast nicht, und wenn dann werden sie nicht so aggressiv beansprucht wie im Winter (Salz, Eis etc.)!
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #26
als ich den .:R gekauft hab waren die orginalen total fertig.
hab mir jetzt immer die von bosch gekauft aber in meinem dienstfahrzeug (Caddy) wischen die viel besser als bei mir *noahnung*
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #27
Ich hätte auch gedacht,dass die Originalen sogar von Bosch sind..
Aber sonst sind Bosch immer besser,ich hatte noch nie Probleme,kam da auch immer günstig dran über Arbeit aber nun nicht mehr..:(
Also,Bollermann6,schick mal deine Kontodaten rüber..;)
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #28
Mag sein dass der Wischerarm bei mir nicht mehr richtig eingestellt war, aber trotzdem sind es verschiedene Wischer. Schau dir die beiden doch mal an, schon allein die Befestigungssysteme sind verschieden ;)
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #29
Vielleicht ist es in Luxemburg ein anderes Befestigungssystem, aber glaub mir, ich bau jeden Tag bei so vielen Golf 4 die Wischerarme runter und tausche auch Wischerblätter aus, da kann ich dir genau sagen, dass das ein und dasselbe Befestigungssystem ist! Am Wi-Arm ist ein Zapfen und am Wischblatt ein Löchlein, wieso sollte es bei Zubehör Wischern ein anderes Befestigungssystem geben??? Versteh ich grad nicht! ??? *noahnung*
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #30
Ein ernstgemeinter Spartipp:
Ich tausche nur den Fahrerwischer, bei jedem zweiten Mal dann den Beifahrerwischer mit.
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #31
Kriegt man die Wischer auch einzeln :sus:
@ Bollermann
ich meine die Bosch Wischer die man gegen normale tauschen kann, guck's du ;)
Die haben an den Enden ein dickes Plastikteil, und genau das hat mir den Türrahmen beschädigt
Dieses sind die orginal
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #33
@ Bollermann
Wie willst du denn bitte die auf deinen originalen Wischerarm aufm R bringen? Check ich immer noch nicht! Der R hat doch die Wischerarme mit den Zapfen oder etwa nicht? ???
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #34
O.k hast recht, war gerade nachschauen, ich war felsenfest überzeug man könne an dem R die beiden Systeme verbauen *oops*
man lernt doch immer wieder was neues :D
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #35
Dann wär ja das erste Problem gelöst, aber ich versteh leider immer noch nicht, wie dir der originale Wischer die A Säule zerschlagen kann? ???
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #36
das waren ja eben nicht die orginal des waren die Bosch, bei 200 auf der AB bei sind die immer gegen die A Säule geflogen :-/
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #37
@Klaus: Gute Idee..:great: Bin ich noch garnicht drauf gekommen..
Nicht ernstgemeinter Spartip:
Zweiten Wischerarm abbauen..
Sch*iß aufn Beifahrer..:D*lol*
  • Neue Scheibenwischer vorne Beitrag #38
des hab ich aber auch schon mal hier geschrieben.
jetzt ist die scheibe nano-versiegelt und die scheibenwischer parken meistens nur noch.
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
