Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ????
Diskutiere Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, eigentlich wollte ich meinen R nicht verändern, weil er einfach so perfekt ist.:great::great: Aber es stört mich immer öfter...
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #1
BastiR32
BastiR32
Hallo zusammen,
Aber es stört mich immer öfter, dass der manchmal so hoch aussieht.
Damit meine ich das ich ihn tiefer haben möchte.
Aber nur so viel das die Räder nicht im Radkasten stehen!!!
Hierzu habe ich mir die H&R Federn bestellt, diese sollen den R 2,5 cm tieferlegen.
FRAGE nun ist hat einer von euch diese Federn und ein paar Bilder wäre echt nett.
Gruß Basti
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #2
enta
enta
Musst dann mal über deiner erfahrungen berichten, bin ja auch immer am grübeln und irgendwie bin ich mir noch nich so ganz sicher wie das fahrverhalten danach ist.
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #3
Ich hatte das gleiche Problem,wollte alles so lassen,da er super fahren lassen hat nur die Höhe hat mich gestört..
Dann hab ich mir KAW-Federn bestellt und habe gleich noch Supersport Domlager dazu bekommen.
Jetzt hab ich schönen Keil aber bin doch tiefer als gedacht.
Gefällt mir auch ganz gut,ist allerdings schon etwas härter geworden.
Klar,tiefer = härter.
Aber nicht zu hart,lässt sich auch viel besser durch schnelle Kurven fahren.
In meiner Gallerie sind Fotos davon,dann musst du dir vorn einfach 15mm hoch denken..;)
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #4
BastiR32
BastiR32
Erst mal danke für die schnellen antworten.
Dein R finde ich genau richtig sieht total geil aus, aber tiefer sollte er nicht sein. Hast du auch einen Spurverbreiterrung?
Ich habe mir eine mit 2cm Hinten bestellt.
Hoffe das reicht um das die Hinterräder mehr auf optisch gleiche Höhe zubekommen.
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #5
danke,ja,ich hab auch 2cm pro seite hinten drauf.
vorn nix,passt genau..
hinten passen auch 25-30mm aber dann muss vorn auch mehr und dann müstte er härter,dass wollt ich auch nicht..
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #6
Rocco
ich habe auch lange nach Federn Herumgeschaut es ist eine billige alternative zu einem GWF.
Letztens habe ich mir das KW Var 3 geholt, und bereue es bis heute nicht.
Meiner ist so zimlich das tiefsta was geht hinten sind es gut 50mm und vorne ca 45mm.
Das Auto hat jetzt noch den Bessern Fahrkomfort als Serienmässig, schluckt Bodenwellen weg als wäre nichts
Dachte immer das der R ein Superfahrwerk hat dem ist aber alles andere so.
Aber je nach dem wieviel du möchtest sind Federn sicher gut nur leider wird das Auto eher noch schlechter, so sind meine Erfahrungen.
Hier noch ein Bild mittlerweile ist er vorne noch runtergekommen und ist ganz leicht Keilförmig.
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #7
enta
enta
Ok, das wär mir schon viel zu tief... sieht ja schon fast aus wie bei den amis, halber reifen unterm radkasten.
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #8
BastiR32
BastiR32
Ich finde das auch schon zu tief für meinen Geschack.
Aber welche schlechten Erfahrungen hast du denn mit Federn gemacht?
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #9
wob-i
mhm, finde, wenn die räder mit den radkasten abschliessen, schaut´s doch super aus ... und das is noch ohne probs fahrbar ... :great: :great: :great:
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #10
Rocco
Es wird meist härter und fühlt sich noch ruppiger an besonders bei langsamer Fahrt, aber da gehen halt die Meinungen auseinder.
Mehrere die ich kenne die den R tiefer hatten mit Federn haben nach einiger Zeit ein Fahrwerk eingebaut.
Besonders die Stossdämpfer leiden besonders.
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #11
Gute Entscheidung mit den H&R Federn:great: Welche hast Du denn bestellt? Die "/1" oder "/2" Ausführung?
Bei der 1er Ausführung wird er kaum tiefer an der HA.....bei der 2er Ausführung ist er im Verhältniss zur VA zu tief
an der HA)((
Hab mal ein Bild angehängt in der "/2" Ausführung UND geänderter VA Ausführung;)
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #12
BastiR32
BastiR32
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung welche der beiden Ausführungen mir bestellt wurden. Man hat mir nur gesagt das wären die einzigen für den R32 Golf4 diese sollen ihn dann um 2,5 cm min. tiefer legen.
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #13
Bollermann6
Bollermann6
Also ich hab mir die 50er Federn von H&R eingebaut, ich finde mit diesen Federn liegt er richtig schön, nicht zu tief aber auch nicht zu hoch!
Seht selbst:
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #14
Ich hab hier auch noch n Foto mit H&R-Federn..:great:
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #15
Fabi
Fabi
Die H&R Federn scheinen ja wirklich (zu mindest optisch) eine gute Alternative zum GWF dar zu stellen. Mir würde er im Moment auch lieber etwas tiefer gefallen, aber ich habe das Geld einfach nicht um mir in KW V3 oder PSS9 zu kaufen. Schaun mer mal...
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #16
Richtig..
Nen Gewinde kommt ganz sicher irgendwann.
Aber erstmal fürn Anfang.. und für 200€ kann man nix falsch machen..
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #17
Richtig..
Doch kann man.....habe bei mir nur die Erfahrung gemacht daß man sich Federn kauft, dann eventl. noch einen tieferen
Satz Federn oder anfängt anders(Domlager) zu tricksen und zu guter letzt dann doch
ein Gewindefahrwerk kauft)((
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #18
:D:D:D Ja,ok.. Domlager hab ich auch drin..;)
Aber sowald die Serien-dämpfer platt sind,kommt direkt n GFW.
Man kann sich auch die 200€ sparen und gleich auf GFW setzen aber manchen Leuten reichen die Federn ja auch..
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #19
Hockeyspeedyy
Exakt das kann ich auch bestätigen.
Ich hab bis jetzt bei jedem Auto erst Federn verbaut und bin dann letztendlich doch auf ein GW umgstiegen.
Bei R werd ich also das erste mal die Tradition brechen! *lol*
  • Möchte meinen R mit H&R Federn tieferlegen ???? Beitrag #20
Manchmal geht`s doch schneller als man denkt...:D:D:D
Ich hab mir heut n Gewindfahrwerk gekauft.
Ein Bilstein PSS9. ..kann ich im Winter bissl hochschrauben.
Die Federn sind dann demnächst abzugeben..;)
Ahmet
Pe-Ter
Pe-Ter
