Diskutiere Fenster öffnen selbstständig! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Gemeinde,
war heute auf der IAA und habe im Parkhaus Rebstock ganz oben geparkt. Als ich nach ca. 5 Stunden wieder zurückkam, waren alle...
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #1
burgmensch
Hallo Gemeinde,
war heute auf der IAA und habe im Parkhaus Rebstock ganz oben geparkt. Als ich nach ca. 5 Stunden wieder zurückkam, waren alle Fenster halb offen *schock* *schock* *schock* . Ich hab' mich ganz schön erschrocken. War aber glücklicherweise noch Alles da (war auch nix Wertvolles drin) und auch sonst scheint nix passiert zu sein.
Ich bin Kontrollfreak. Wenn ich mein Auto verlasse, ist das 150% abgeschlossen und alle Fenster sind zu! Guck ich meist 3 mal nach! (*oops*).
Aber - wie sind meine Fenster aufgegangen? Hat noch jemand die gleiche Funkfrequenz, wie ich? Sind ja ziemlich viele Autos auf engstem Raum. Oder vllt. durch den Flugverkehr beeinflusst? Kann ich mir eher nicht vorstellen.
Ist Euch das auch schon mal passiert? Kann man das irgendwie verhindern? Hab' ich ein Glück, dass es nicht geregnet hat!
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #2
Gast4225
Evtl. mitm Schlüssel in der Hose geöffnet !?
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #3
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Au Mann *lol*
Das ist ein bekanntes Problem seit Einführung des Golf V. Interessant das VW das noch nicht im Griff hat
Wie jetzt - bekanntes Problem? Dass die Funkschlüssel auf der gleichen Frequenz sind, oder dass Flugzeugverkehr das verursachen kann?
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #5
Skyborg
Würd mich jetzt auch interessieren, aber passiert ist es mir noch nicht...
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #6
Gast4225
Gabs schon beim Golf 4
Elektrik
Zentralverriegelung gestört:Türen öffnen/schließen erst nach mehreren Versuchen, Beifahrertür läßt sich auch von innen nicht öffnen, Scheiben gehen selbsttätig hoch oder runter, ZV verriegelt während der Fahrt Austausch des Steuergeräts für die Komfortfunktionen.
Die Schlüssel arbeiten alle auf derselben Frequenz, aber mit einmaligen IDs, somit kann das nicht passieren. Auch Flugzeuge und kleine grüne Männchen machen daran nix *lol*
Grund ist ein SW Fehler in den Türsteuergeräten und nicht im Komfortmodul
Das ist bekannt seitdem es den Golf V gibt. Tritt sporadisch auf.
Alles klar - ich lass' mir morgen 4 Handkurbeln einbauen! Spart sicher auch mindestens 50 kg Gewicht ein, dann geht er bestimmt 2 sec. schneller von 0 auf 100 und braucht ca. 2 Ltr/100km weniger Sprit .
Danke Svenni - hättest mir ja auch mal schnell was programmieren können!
"Fensterheber XP" 8)
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #15
Kompressor-Robs
Wenn ich mit der FFB Fenster schließen will, gehen fast alle nach oben und auch das ESD schließt.
Nur das Fenster rechts hinten fährt runter.... *roll* *noahnung*
Ich glaube, da musst Du eine "Lernfahrt" machen - Svenni weiß, wie das geht.
Zündung an, Taster noch oben ziehen und halten bis Fenster zu - fertig. (oder so ähnlich *oops* )
ich erst mal die MFA XP
Auspuffklappe auf/zu ist jetzt vorrangig
Fenster öffnen selbstständig! Beitrag #20
burgmensch
So, war heute mal beim . Er meint zu 99,9% der Fälle wäre das sporadische selbsttätige Öffnen der Fenster auf eine Fehlbedienung zurückzuführen *roll* .
Damit meint er, dass ich ohne es zu merken beim Weggehen auf den Öffnen-Knopf gedrückt haben soll *roll* - das wiederum kann ich zu 100% ausschließen. Wer hat jetzt recht?
Bin nächste Woche eh in der Werkstatt, wegen div. Garantiearbeiten - dann will er die Fehlerspeicher mal auslesen.
