Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32
Diskutiere Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hast du die Winkel an den TFL von unten befestigt, quasi ins Gehäuse geschraubt ? Oder hast du sie wie ich an den hinteren laschen befestigt ...
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #121
Abend
Ich hab auch so Winkel genommen bissle stabilere aus Alu die ich dann von unten festgeschraubt hab und das hebt bomben fest. Also bis jetzt .
Grüß Matze
Oder hast du sie wie ich an den hinteren laschen befestigt ?
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #122
Gruß Thomas
Hab die Lichter an den dafür vorgesehenen befestigungs- punkte befestigt mit zwei schrauben die dabei waren. Und dann von unten die Winkel an die Stosstange montiert.
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #123
Hi Micha,
ich bin mir fasst zu 100% sicher, das es auch in einem Golf V GTI einzubauen geht, wo du aber berücksichtigen muß, das die unteren Luftführungsgitter die beim GTI im Warbendesign sind gegen die vom GT im Rippendesign getauscht werden müssen.
Ich werde demnächst sobald ich die nächsten TFL bei mir habe, die dinger in den Golf V GT von meiner Frau einbauen, und hier dann natürlich die Bilder veröffentlichen.
Falls du bereits dir die TFL selber besorgt hast, und sie schon bei dir rumliegen hast, können wir gerne wenn du diese Woche Zeit hast einen Einbautermin machen.
Gruß Thomas
Hi
Danke für die Antwort werde mich aber erstmal selber versuchen wenn ich dann net hibekommen sollte melde ich mich wider bei Dir
danke nochmal und nochmal ein dickes LOB für die super Anleitung
gruss Micha
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #124
Hi Leute,
ich habe nun das S6 TFL Steuergerät von s_heinze mit den Lichteffekten eingebaut, und es funktioniert einwandfrei :D:great:
Ich habe auch bereits ein Video davon gemacht, zwar nur mit dem Handy, aber ich werde es heute abend hier einstellen.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #125
Es ist Abend... :D :D :D
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #126
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #127
Abend
Cool Cool wie hast du das genau gemacht was hast du noch alles verlegt (Kabel) und so.
Das würde mich auch sehr an machen mit dem blinken.
Grüße :)
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #128
Abend
Grüße :)
Hi Matze,
das Steuergerät und der Kabelbaum wurde ausgetauscht und der Schalter für die Lichtsequenzen habe vom Golf V GT (Teilenummer 1K0 927 227 A) verbaut.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #129
Aso von wo hast du das Steuergerät und den Kabelbaum her oder hast du es selber gebaut?
grüße
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #130
grüße
Das Steuergerät --->
Der Kabelbaum --->
Auf dem Handy-Video vom Thomas kommen die Blitzlichtsequenzen nicht besonders gut rüber, weil die Handycam zu langsam abtastet.
Hier etwas hochauflösendere Videos (AVI ca. 6-8 MB)...
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #131
Der Kabelbaum --->
Hi Sebastian,
Danke das du die Frage schon beantwortet hast :great:
Das mit der Handycam stimmt, die Aufnahme ist nicht so berauschend, aber ich wollte auch nur damit zeigen das dein Steuergerät jetzt super funktioniert trotz der Warmdiagnose beim Ver Golf :D
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #132
TFL im Rhein-Main-Gebiet einbauen
Hallo, ich möchte meinem "R" auch die TFL´s verpassen. Bin selbst Techniker mit Halle und würde das allen "R-lern" im Raum MKK/F anbieten.
Möchte aber nach Essen mit meinem R kommen und beim ersten Einbau dabei sein. Wie siehts denn mit den Terminen aus?
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #133
Hallo Michael,
wenn du mit nach Essen kommen um einbauen zu lassen mich meinst, dann können wir gerne einen Termin vereinbaren, vorausgesetzt du hast die benötigten Teile schon (S6 Tagfahrleuchten, Kabelbaum, Steuergerät und Kleinteile)
Falls du die Teile noch nicht hast, kannst du gerne das Material über mich beziehen, bis auf die S6 TFL habe ich alles da, die TFL sind aber bestellt und müssten eigentlich jeden Tag bei mir sein.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #134
Hast du ne Adresse, wo es deine Folie gibt? Evtl. mit Preisen?
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #135
Ich habe hier im Rhein-Main-Gebiet ein Werbetechnik-Betrieb. Wir machen solche Fahrzeugfolierungen selbst. Du kannst im Prinzip jede gewünschte Farbe haben, auch mit Motiven als Digitaldruck. Wenn Du Interesse hast, sag Bescheid.
Gruß Michael
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #136
Hallo Thomas, ich kann die Teile auch direkt beim AH bestellen. Bekomme dort fast EK´s. Kannst Du mir die entsprechenden Teilenummer geben?
Gruß Micha
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #137
Gruß Micha
Hi Michael,
natürlich kannst du dir die TFL auch selber besorgen, aber frag vorher was sie kosten sollen, den ich kann sie dir für 180,- Euro weitergeben.
Wie sieht es bei dir mit Steuergerät und Kabelbaum aus ?
Steuergerät mit Kabelbaum und Kleinteile (Winkel, Schrauben, Haltebleche) kann ich dir 80,- Euro machen + 120,- Euro für den Einbau.
Somit wärst du mit alles zusammen 380,- Euro bei mir los, und bräuchtest dich um nichts zu kümmern.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #138
Hi Thomas, na das hört sich doch gut an. Du solltest alles bestellen, ich glaube das ist erst mal einfacher. Später können wir dann sehen...
Wann können wir das denn machen? Ich selbst habe wieder Zeit ab so Ende August. Fahre erst mal in Urlaub und dann hab ich noch nen 40. Geb. abzufeiern...
Gruß Micha
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #139
Gruß Micha
Hi Michael,
bis ende August ist ja noch viel Zeit, melde dich einfach wenn es bei dir soweit ist.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #140
Gruß Michael
Hast du ne HP oder Bilders von deinem (oder anderen) Fzgn.? Gerne auch per Email auf mattheis [Klammeraffe] gmail [Punkt] com. ;)
Neueste Beiträge
