Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32
Diskutiere Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo WollyR32
wie ist das bei euch mit den E Nummern an den Lampen kann man die noch Lesen wen die Lampen eingebaut sind weil die ja ziemlich...
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #61
Matze´s-r32
Hallo WollyR32
wie ist das bei euch mit den E Nummern an den Lampen kann man die noch Lesen wen die Lampen eingebaut sind weil die ja ziemlich weit unten stehen und es sonnst vielleicht Probleme mit den „Grünen Männlein“ geben könnte. Weil ich auch grad in den Start löchern stehe und mir grad die Lampen angeschaut hab und es da gesehen hab.
m f g Matze
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #62
Golf_V_R32
@ All,
Hi Leute,
es war mal wieder so weit, ich habe den nächsten Ver R32 mit den S6 TFL ausgestattet, somit sind es bereits 3, und demnächst folgt noch der Golf V GT von meiner Frau.
Die Passgenauigkeit der TFL´s ist wieder mal hervorragend (s. Bilder), und der Umbau hat bei gemütlichem Arbeitstempo, und wenn man die 50 min. abzieht, die ich wegen Teile besorgen weg war, gerademal etwas über 6 Stunden gedauert.
Hier nun die Bilder:
Gruß Thomas
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #63
ljstefan
Das sieht ja wieder mal Hammermäßig aus! Wie Original! Fang mal im VW Desingwerk an !!!
Dann wird das auch mal was da !
Hoffe dann mal das ich dann auch bald einer der Stolzen besitzer von TFL sein darf.
Will das umbedingt noch vorm Urlaub klar machen das das danach sofort losgehen kann!!!
Stefan
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #64
Dynastes
... sieht ja wieder echt super klasse aus ! :great:
und wieder ein grund mehr die tfl´s von dir einbauen zu lassen ! :greater:
hast du dir denn schon eine schablone gemacht ?
gruß
marc
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #65
Muffel
Wenn das weiter so voran geht, werden bald alle Ver ohne TFL's von der Polizei rausgezogen, wegen unerlaubtem Entfernen serienmäßiger Beleuchtungseinrichtungen
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #66
ja ich habe eine Schablone gemacht aber leider nur aus Pape da ich kein geeinetes Material da hatte.
Aber zum groben vorschnitt reicht es allemale, die feinarbeit danach geht aber dann ruckzuck.
Gruß Thomas
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #67
Geht mit dem Steuermodul, sobald Abblend-, bzw. Fernlicht angeschaltet wird, dimmen die TFL's auf 7% runter, bleiben aber an. Die funktionieren dann als Standlcht, d.h. die normalen Standlichtbirnen müssen raus.
Erscheint in der MFA+ eine Fehlermeldung wenn die "normalen" Standlichtbirnen entfernt sind oder werden die TFL mit dem Einbau des Steuergeräts als Standlicht erkannt? *noahnung* Muss eventuell etwas überbrückt werden? ???
Am 7.8. werden bei mir die TFL eingebaut!
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #69
proude
In der aktuellen "Gute Fahrt" ist ebenfalls eine bebilderte Einbauanleitung für den Led-Einbau in Polo/GTI/GT/GT SPORT/R32. Kann ich demnächst mal einscannen.
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #70
Ich hoffe, dass das bei meinem Modul (habe vor es bei ebay zu kaufen) auch so ist. *noahnung* Die TFL werde ich von meinem einbauen lassen, bei dem ich meinen .:R vor drei Monaten gekauft habe. Er findet auch, dass die TFL am .:R top aussehen und ist sehr hilfsbereit und kooperativ. Werde natürlich einige Euronen mehr hinblättern müssen, als wenn ich sie privat einbauen lassen könnte. )(( Was soll's, man lebt nur einmal und ich feiere im August meinen 40-sten Geburtstag und mache mir halt selbst ein schönes Geschenk. :bd:
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #72
peppi
Tfl 390.-
Hi Stig,
das ist der Preis den ich bezahlt habe für die 2 x TFL, 2 x Stecker , 2X Kabel (sorry vergesssen es zu erwähnen) ich hatte auch 2 neue Gitter dazu bestellt !!!
Alles klar jetzt ?
Der Preis ist mit 25% Rabatt !!!
Wie kommst du auf den Preis von 390.- CHF ???
Die Teile kosten bei der AMAG 164.- CHF pro Stück und das ist der normale Ersatzteilpreis!
Oder reden wir hier von verschiedenen TFLs?
Die TFLs die ich meine haben die Nummer 4F0 941 06 A (links) und 4F0 941 068 A (rechts).
Hi Stig,
Alles klar jetzt ?
Sorry Peppi, aber ich versteh's immer noch nicht.
Die beiden TFLs inkl. Stecker kosten bei der AMAG rund CHF 360 (inkl. MwST) und das ist ohne Rabatt.
Anyway, mach dir keinen Kopf, ich wart jetzt mal ab bis Speci aus den Urlaub zurück ist. Mal schauen was er für einen Preis machen kann.
The Stig
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #74
DriftKing
S6 Tfl
Hab mal eine Frage...
Krieg ich Probleme mit der Polizei..in der "Schweiz"..???
Muss man etwas eintragen?
Greez
@ the stig ..kauf sie dir doch über ebay..werd ich auch so machen..
die Amag oder ein Freund von mir werden sie danach einbauen
nach der Anleitung von hier...evtl. noch etwas abgeändert
ein Lob von meinem Garagisten @ Golf V R32
und natürlich auch von mir..hast du toll gemacht!!
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #75
was für ein Steuergerät hast du verbaut ?
Oder hast du dir nach der Anleitung von ELK selbst ein Steuergerät zusammen gelötet ?
Wenn die TFL nicht abdimmen, liegt mit sichherheit ein defekt im Steuergerät vor, oder du hast vieleicht ein fehler beim anschließen der Kabel gemacht.
Bis du sicher, das du die richtigen Kabelfarben der Standlichter vom Fahrzeugeigenen Kabelbaum genommen hast (li. grau/schwarzes und re. grau/rot) ?
Gruß Thomas
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #79
ljstefan
@ Golf V R32
Tach Thomas
na wochenende gut Überstanden? Ich hab mir am Freitag erstmal nen Bänderriss zugezogen! So ein scheiß! Und das auch noch rechts! Also momentan nichts mit autofahren! Trotz DSG!
Hast du schon die TFL's für den GT deiner Frau bekommen? Intressiert mich ja riesig wie der Einbau da klappt! Benutzt du eigendlich die Box um die TFL's auch als Standlicht zu nutzen??
Gruß Stefan
Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #80
@ Golf V R32
Tach Thomas
leider sind die TFL für meine Frau immer noch nicht da 8-(, und es wird auch so wie es aussieht noch 2 Wochen dauern 8-( 8-(
Ja, die TFL werden mit einem Steuergerät eingebaut und die TFL dimmen als Standlicht ab sobald das Abblendlicht einschaltet.
Gruß Thomas
