Diskutiere R32 Turbo Vs. Hamann M5 im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich habe nicht gesagt, dass es solche Reifen nicht gibt. Wenn man aber die Rahmenbedingungen der Kfz-Hersteller durch Tuning etc. ändert, muß...
Ich habe nicht gesagt, dass es solche Reifen nicht gibt. Wenn man aber die Rahmenbedingungen der Kfz-Hersteller durch Tuning etc. ändert, muß darauf achten für welches Gewicht und welche Geschw. die Reifen zugelassen sind. Beim Veyron wurde das bereits bei der Entwicklung berücksichtigt und ein entsprechender Reifen ausgesucht. Wenn ein Golf aber statt 247 km/h plötzlich 304 km/h wie beim Cartsen fährt sollte man das prüfen.
welche V- Max hast Du denn nun in den Papieren eingetragen?
Hast Du eine Reifenbindung erhalten? Bekanntlich laufen ja nur zwei Reifen > 300 Km/H. Es handelt sich hierbei um den Conti SportContact* sowie laut BMW um einen neuen Michelin.
Nach meiner V- Max- Anhebung wurde in den Fahrzeugpapieren eine Reifenbindung eingetragen
Problem ist / war, dass das Gros der ZR- Reifen nur eine Herstellerfreigabe bis 300 Km/H haben. Da bei mir in den Fahrzeugpapieren nunmehr eine V- Max von 305 Km/H eingetragen ist, fallen sehr viele Reifen hinten über. Gott sei Dank waren die werkseitig montierten Reifen die oben angeführten Contis!
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #63
R32-Freak
Allein schon der vergleich R32 und M5 *roll**roll*
Da würd ich mich als M5 garnicht drauf einlassen *lol*
Ist so als wenn man unseren R32 mit nem Corsa A vergleicht :-D
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #64
enta
geht ja auch um die leistung und nicht um das auto als solches.
Und da is mit nem turbogolf der vergleich keineswegs absurd find ich.
Genausowenig wies bei nem turbocorse gegen R32 wäre
Das ist richtig, der M5 kann nur den eingetragenen Reifen fahren, wie auch mein B5. Und bei diesem Reifen handelt es sich um den Michelin Pilot Sport 2. Dieser ist ein ZR-Reifen, der auch noch über 300 km/h zugelassen wird.
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #66
R32Carsten
Wäre gut zu wissen wleche R32 Serien Reifen 225/40/18 Zoll bis 320 Km/h freigegeben sind!Ich hoffe das die Aussage stimmt die ich mal gesagt bekommen habe und der Sport Maxx einer davon ist!
Allerdings hab ich ja nur 281 km/h im Schein stehen...aber dennoch..er läuft ja mit dem Getriebe viel schneller!
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #67
Langer
So also ich war auf der Waage, R wiegt als 4T mit Vollausstattung, 19 OZ Räder, Edelstahl GW, Turbo etc etc. und mit kompletten Krempel drin, Vollgetankt = 1660 Kg ohne Fahrer.
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #68
enta
Das is ja mal ein richtig ordentlicher wert
Diese R´s sind echt sauschwer, kein wunder das einem manchmal das gefühl beschleicht der R ist in manchen situationen etwas "träge" *g*
Also sind es doch weniger als die 1795 kg die du erst geschrieben hast!
Aber mit 1660 kg wiegt er aber satte 140 kg wie mein R´le *roll* !
Bei mir waren es ja 1520 kg vollgetankt ohne mich!
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #70
Langer
Da haste recht, aber was will man machen.
So ich hab gerade mit Michelin telefoniert wegen meinem Auto und Tragindex etc. etc. wo hier gerade die Diskussion entbrant ist. Ich darf eine max. Achslast von VA+HA 1120 kg haben bei einem 225/35ZR19 88Y Michelin Pilot Sport 2 und da liege ich drin, also alles ok.
140 Kg sind schon ein Wort, weiß jemand warum der V R so schwer ist *noahnung* Wobei das DSG soll ja schon 60-70 KG mehr wiegen wie ein Schaltgetriebe, stimmt das? Hab ich nur gehört.
Gruß Tobi
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #75
enta
Ich glaub der motor ist auch schon ziehmlich schwer.
Und ist nicht sogar die karosserie voll verzinkt? ... oder bring ich da jez was durcheinander?
Da würde auch gut gewicht zusammen kommen.
Aha und wo kommt der Rest Speck beim V her *noahnung*
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #78
enta
Die haben den unterboden mit blei ausgegossen damit er besesr in der kurve liegt
R32 Turbo Vs. Hamann M5 Beitrag #79
R32Carsten
Habe auch gehört das DSG so ca. 30-40 kg mehr aus machen!Dann hast noch 4 -Türen und eben die grössere Karrosserie...und dazu noch jedes Extra das es gibt!Da gibt es beim Golf 5 eben noch etwas mehr an Extras die ein paar KG wiegen!
ich habe mal gelesen, dass die Türen eine besonder Konstruktion sind um leicht das Blech austauschen zu können aber zu Lasten des Gewichts. Kann vielleicht ein VW'ler bestätigen oder auch nicht.
Das es auch anders geht sieht man am neuen Audi TT fast 200kg leichter als der Golf mit gleicher Technik! Da sind aber z.B. Teile der Vorderachse in Alu die wir in Guss oder Stahl haben. Habe das aber noch nicht genauer untersucht
