Golf 4 LK->5x112!!??
Diskutiere Golf 4 LK->5x112!!?? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; mal ne frage an die sachkundigen unter uns. wie ist es möglich dem 4er einen anderen LK zu verpassen? würde das zeug vom 5er R passen, oder...
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #1
e-mans
würde das zeug vom 5er R passen, oder ist das völlig unterschiedlich.
keine fragen warum oder anderes bla bla... einfach nur die möglichkeit in betracht ziehen!
greez eric
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #2
.:R-Rider
.:R-Rider
greez eric
Vom 5er nicht! Aber vom Audi S3 mit sicherheit!
Aber wieso so ein Aufstand wenn es LK Adapter gibt?!?:sus:
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #3
e-mans
es geht mir nicht um die felgen... das klar das es LK-adapter gibt. hat nen anderen hintergrund! ;)
dennoch danke sandro!
bist dir da sicher das das 100%ig hinten und vorne passen kann?
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #4
.:R-Rider
.:R-Rider
Selbe Bodengruppe! Sollte demnach passen!
...um welche Felgen soll es denn gehen? Vielleicht kann ich dir ja auch anders helfen ohne das du gleich ein Vermögen ausgeben musst?!?
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #5
e-mans
*rüffl* ich guck grad mal bissl rum.. hat der s3 auch wie der tt den LK 5x100???
das würde dann ja eher weniger sinn machen! hehe..??? *noahnung*
gibts denn niemanden hier der da nen vorschlag aus dem ärmel zaubern kann? büdde!
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #6
whity r32
whity r32
hatte auch schon mal dran gedacht:D
du mußt die naben ändern, die vom audi s3 facelift müßten passen .
schau aber nochmal zur sicherheit genau nach!!!
denke mal es geht um die bremsen ???
willst die rs4 scheiben rein bauen???
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #7
.:R-Rider
.:R-Rider
Wer redet den vom alten?!? Ich rede von neuen S3 der hat 5/112!
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #8
e-mans
ist der neue der 8P ??? oder wie jetzt..
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #9
cybersweep
cybersweep
Ja der neu S3 ist der 8P und hat 5x112. Aber das passt genau so wenig auf deinen 4er, wie das vom 5er.
Wenn man das Achs/Radlagergehäuse einfach tauschen könnte wär es einfach, aber das passt vorne und hinten nicht.
Die ganze Idee kannst du vergessen ... glaub mir!
Wenn es dir um die Bremsanlage geht, dann gibt es andere Möglichkeiten dieses umzusetzen.
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #10
e-mans
hm... tolle nachicht! geht um felgen und bremse.... deshalb... wollte halt einfach wissen ob das machbar wäre...
was müsste man denn dafür alles ändern/ umbauen?
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #11
.:R-Rider
.:R-Rider
Gar nix!
Bei Rädern und Bremsen mit einem 5/112 LK ist es möglich nen 5/100 LK zu bohren!
:great: ;)
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #12
e-mans
also muss ich nur jmd. die flegen geben und die töpfe der bremse der mir da dann fachmännisch nen 5x100er LK bohrt? hm... was denkt der tüv darüber?
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #13
whity r32
whity r32
schau mal, ob die vom passat w8 gehen die haben 5x112
der hat ja die gleiche anlage drinnen wie der r32 drum haben auch die r32 zwei lochkreise
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #14
e-mans
stimmt... hm.. daswäre ja mal interessant das zu wissen ob das dann auch passt... jedoch nur noch die frage, woher die passenden teile organisieren?
was für teile müsste ich denn dann tauschen? radlagerschalen... was noch?? hab wie immer keinen plan!*roll*
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #15
.:R-Rider
.:R-Rider
Eigentlich nur die Radnabe!
Wenn das vom Durchmesser und der länge passt! Ansonsten den kompletten Achsschenkel!
Ich weiß aber nicht was ihr alle habt?
Es gibt so viele Felgen mit einem Doppellochkreis(5/100 - 5/112)!
Es gibt genug Felgenhersteller die dir in eine 5/112 Felge einen 5/100 LK rein bohren!
Was soll da an der Festigkeit leiden?!?
  • Golf 4 LK->5x112!!?? Beitrag #16
e-mans
ja sandro.. wie toddi schon schreibt... muss das nicht unbedingt haben mit dem nachträglichen doppellockkreis. zumal ich ja auch schon sagte, das es mit NICHT in erster linie um die felgenmontage geht. denke da eher an bremse... aber dazu evtl. später mehr.
es soll jetzt auch nicht heissen das ich das so mache. wollte halt einfach nur wissen ob das möglich ist, und in welchem umfang sich das evtl. bewegen würde.
also.. danke erstmal bis hier her.
Verkaufe Golf 4 R32 Turbo
Luky98
