Rückleuchten
Diskutiere Rückleuchten im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; also ich hab mir die us rückleuchten bestellt und wollte sie heute drauf machen. wie soll das gehen??? 2 schrauben hab ich ab aber die dritte seh...
  • Rückleuchten Beitrag #1
tanner1983
tanner1983
2 schrauben hab ich ab aber die dritte seh ich erst gar nicht*oops*
muss man das ganze auto zerlegen wegen den verdammten rückleuchten8-(
bitte helft mir...:D
  • Rückleuchten Beitrag #2
R32Carsten
R32Carsten
Man sollte den Halter vom Wechsler wegmachen ggf. noch die DSP Endstufe!Und die dritte Schraube befindet sich hinter einem Loch in dem Zwischenblech!Davor verläuft aber noch ein dicker Kabelstrang *roll* !Den auch noch wegbiegen oder ausrasten..dann geht es irgendwie!
Ober einfach weglassen...die Leuchte hält auch so bombenfest!
  • Rückleuchten Beitrag #3
tanner1983
tanner1983
ja ich muss aber die alten wegmachen.
den dicken kabelstrang hab ich gesehen wollte aber nicht so fest dran ziehen. also das ist ja echt nicht leicht. gibt es noch paar tipps für beide seiten?
  • Rückleuchten Beitrag #4
R32Carsten
R32Carsten
Rausreißen!Der ist aber bombenfestgeklipt!hab den Kunststoffklip glaub mit nem scharfen Messer durchtrennt!Der Kabelstrang bleibt ja dennoch in seiner ursprünglichen Position!Unt etwas neben dem Befestigungspunkt ist die Öffnung im Blech wo man dann mit der Nuss durchkommt und am die letzte Schraube(Mutter) zu kommen!
Fällt die Nuss ab....liegt sie unten in einem Hohlraum wo man auch nicht einfach mit den Fungern hinkommt!
Also Vorsicht..und viel Spass dabei ;)
  • Rückleuchten Beitrag #5
tanner1983
tanner1983
ja danke dan weis ich ja erstmal bescheid*schock*
und die rechte seite?:D
  • Rückleuchten Beitrag #6
R32Carsten
R32Carsten
Da kommst an alle 3 Schrauben problemlos dran und musst nix wegbauen.. dauert 10 min. und rechte Leuchte ist getauscht :) !
  • Rückleuchten Beitrag #8
R32Carsten
R32Carsten
Keine Ursache!
Bei den US Leuchten muss man aber noch innen eine Öffnung freimachen...also so ne Kunststofflasche wegbrechen damit die original Platine der Original Leuchten reinpasst bzw. das die Nebeschlussbirne ins Gehäuse geht..aber das siehst dann schon!
  • Rückleuchten Beitrag #9
tanner1983
tanner1983
Keine Ursache!
dan werde ich morgen nen 2ten versuch starten wenn ich dazu komme und das neuste berichten.
mal was anderes. hast du nen areo heckwischer? also das sch....ding passt auch nicht so ganz. glaube das ich da weng feilen muss an der klappe*roll*
habe grad deine galerie angeschaut und du hast ja keinen heckwischer:)
ist ja auch nicht schlecht:great:
  • Rückleuchten Beitrag #10
2000ALH
2000ALH
Was passt da nicht die abdeckplatte is schön bündig mit der scheibe bei mir passte alles super!!!
  • Rückleuchten Beitrag #11
tanner1983
tanner1983
ja die schleift an der scheibe und fliegt dan ab8-(
scheiss ding. und das orginal...
hast du nichts machen müssen?
  • Rückleuchten Beitrag #12
R32Carsten
R32Carsten
Frag mich nicht genau!Bei mir musste ich in der US Leuchte was rausbrechen damit dort die Birne für die Nebelschlussleuchte ins Gehäuse reinging!Die war zu...was bei der deutschen Leuchte nicht ist...da ist offen und die Birne geht ins gehäuse!
  • Rückleuchten Beitrag #13
2000ALH
2000ALH
Naja meine liegt auch ganz an benutze den wischer aber nie bin Handwäscher und wasche Ihn meistens 2x die woche!!!!!!!
  • Rückleuchten Beitrag #15
Casi`s-r32
Casi`s-r32
Ist die Rechte Leuchte nicht nur mit zwei Schrauben fest und die Dritte ist ein Bolzen der nur in einem O-Ring gesteckt ist. Der Bolzen müßte dann rechts außen sitzen.
  • Rückleuchten Beitrag #16
cs
cs
HAtte das gleiche Problem. Du musst ein paar Milimeter abfeilen, dann klappts auch mit dem Aerowischer.:great:
  • Rückleuchten Beitrag #17
Unique
Unique
Jo, Aerokappe muss bissel geschliffen werden, 1mm oben reicht eigentlich.
Zum Rückleuchten-Wechsel: fall du zwei linke Hände haben solltest, dann
empfehle ich dir das Ganze mit einem Kollegen zu machen, der soll die
Leuchte halten und du schraubst alles los und bleibst bei der 3.
einfach drauf, bis er die neue Leuchte bringt und du diese
dann gleich wieder anschrauben kannst...
Auf der anderen Seite hast du das Problem nicht, die dritte "Schraube"
ist nämlich keine, nur ein Steckbolzen, aber bitte vorsichtig rausziehn
und ohne Gewalt, sonst bleibt die bessere Hälfte der Rückleuchte an
Ort und Stelle und du läufst rot an und fängst an zu schäumen...
Gruss Unique
  • Rückleuchten Beitrag #18
R32Carsten
R32Carsten
Hmm...da kannst du recht haben!Oder es ist ein Bolzen UND eine Schraube und daher ist die unnötig festzuschrauben weil es so schon allemal gut genug hält!Aber das wird der tanner ja sicher gesehen hab wenn anstatt der dritten Gewndestange nur ein Bolzen wäre den man reindrücken muss!
  • Rückleuchten Beitrag #19
tanner1983
tanner1983
ja hab ich heute gemacht:great: jetzt läuft das teil und sieht echt top aus danke:-D
  • Rückleuchten Beitrag #20
tanner1983
tanner1983
Gruss Unique
ja die rechte hat nen bolzen.
zumindest an den neuen leuchten ist einer also muss auf den orginalen
auch einer sein.
der aerowischer geht vielleicht versuch ich später noch die leuchten.
ich danke euch für die hilfe:great: :great: :great:
Rückleuchten
knuff3lch3n
Evo92
Evo92
Evo92
Henry
BukoMann
BukoMann
