Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die?
Diskutiere Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; und nochwas : Ab 500,- EURO frachtfreie Lieferung bei Vorkasse innerhalb Deutschlands!
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #21
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #22
Ja, das is klar! Ich meinte ja nur das es viel Felgen mittlerweile in 7,5x19 gibt!:great:
soviele kann es nicht geben - bis vor vier Wochen gab es glaube ich nur zwei und die waren nicht nach meinen Geschmack - welche meinst Du denn?
- s. G. isyrider111 -
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #23
Die hier!
Mein Absoluter Favorit!
Leider aber schon wieder zu oft vertreten!*roll*
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #24
Die hier!
ja, sieht korant aus aber nicht mein Geschmack - hat aber bestimmt eine niedrige ET oder? wie heißt die und was kostet die Felge?
habe ein Bild gefunden, könnte die Felge sein -
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #25
Ja genau das ist die!
Heiß Spinnout Black und ist von HPD!
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #26
ansonsten gibt es kaum noch 7,5x19 Alufelgen - ich glaube von ATS noch, aber die gefallen mir auch nicht - oder kennst Du noch welche?
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #27
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #28
@DerL ist gutberaten, wenn er eine 8x19 Felge nimmt mit höchstens einer ET von 45, besser 50 - in ET50 gibt es die Oxigin-Alufelgen - meine Autec-Helios hat eine ET47, ist glaube ich die einzigste in der Größe - aber unter ET45 würde ich nicht gehen -
-s. G. isyrider111-
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #29
gibt viele!
Schau mal bei vorbei!
ja, da gibt es in der Größe Felgen - aber in einer Preisklasse die viel zuhoch ist - eine Felge habe ich gesehen die soll über 1400,- EUR kosten - und die ganzen Hersteller sind mir nicht/kaum geläufig - ich meine halt "normale" Felgenhersteller, dort sind die 7,5x19 sehr selten -
- trotzdem schönen Dank und s. G. isyrider111 -
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #30
Die sind mir irgendwie zu eckig :( unharmonisches Design...
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #31
-s. G. isyrider111-
Ja dann mach ich mich mal weiter auf die Suche nach neuen Felgen :(
, aber bei der Auswahl, in der ET, wird die Sache nicht gerade einfach!
Aber trotzdem danke für eure Tips :great:
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #32
Ging doch schneller als erwartet,
wie siehts mit 8,5x19 Felgen (ET50) aus,
lohnt sich der Versuch oder muss da wohl auch was am Radkasten gemacht werden?
Wenn ich alles richtig verfolgt habe, sollten die ja passen.
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #33
Sollten passen so wie ich das alles mitgelesen habe!
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #34
Sollte passen, ist allerdings auch wieder knapp, und zwar auf der anderen Seite. :D :D
8,5x19 ist einfach für den Ver schon recht viel, da ist man mit der ET seeeehr eingeschränkt. Ich habe bei meinen ET 48 nach innen zum Dämpfer (an der VA) noch ca. 6-7mm Luft. Der TÜV Mann meinte, weniger sollte es nicht sein. Also nach meiner Erfahrung ist bei dieser Felgenbreite eine ET zwischen 46 und 50 möglich. Drunter oder drüber wirds problematisch.
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #35
......und noch mehr Probleme gibt es dann mit dem Gewindefahrwerk da es dicker ist und keine Aussparung in Höhe der Felge hat*schock* Ich hab noch genau 2mm Platz vom Federbein zur Felge....
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #36
und das langt doch auch!!!:D
selbst 1mm is noch mehr als genug!!!
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #37
Aha, da schau her. Und wenn ich noch richtig dran bin, musstest Du an der VA ein bisschen was anpassen? D.h. 8,5x19 ET 48 geht mit ordentlichem Fahrwerk :D gar nicht ohne Änderungen. Diejenigen, die original rumfahren oder nur H&R-Federn zum Rumposen drin haben können damit aber gerade noch so klarkommen :D :D
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #38
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #39
