Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir !
Diskutiere Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hatte ich aber noch nicht! Ach ja ich hatte auch schon ein paar mal zünd aussetzer im fehlerspeicher!!! Könnten das die alten zündspulen sein!!!
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #21
- ABS schaltet sich ab.
- MSG geht in den Notlauf
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #22
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #23
Hi @ Alle ..
müste dann nicht irgend ein Fehler im Speicher stehen ? Wenn z.B. die Zündspulen aussetzer haben oder das motorsteuergerät im Notbetrieb geht !
Ich merke es nur ab und zu im Stadtbetrieb wenn mann viel an Ampeln hält und wieder anfährt !
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #24
Woran erkennt man, dass das Steuergerät in den Notlauf umschaltet? Nur weniger Power oder verändert sich sonst noch etwas?
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #25
Gibt es denn hier keinen mit den man sich mal Samstag oder Sonntag in oder um Hamburg treffen kann und der auch gleichzeitig dir RKM freischaltet und den Fehlerspeicher auch auslesen kann oder auch Richtung A24 ! Von Richtung Hamburg nach Berlin .... wäre für mich auch kein Problem ....
Mal sehen ob sich jemand meldet ....
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #26
Das hängt von der Art des Fehlerbildes ab; in jedem Fall leuchtet die Motorkontrollampe ;)
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #27
ich könnte dir den speicher auslesen und einpaar sachen freischalten aber erst wenn mein r wieder angemeldet ist und ich nach dänemark zum surfen düse also erst so im märz april!!!! sorry dann isses kein tehma aber denke mal zu spät ne!!!!
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #28
Hallo 2000ALH
Was kannst du denn so alles Freischalten ? Auch die RKM ?
Und wo wohnst Du ? Wie weit ist es von Hamburg ca. zu Dir ?
Ich würde sonst auch vorbei kommen !
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #29
ich kann dir nur die normalen sachen freischalten wie automatich bei 15kmh abschliessen und so RKM nur svenni ich werde mit bald noch nen neues programm zulegen und villeicht bekomm ich dann RKM hin
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #30
Oder kann es am Benzin liegen ? Fahre meistens Super normal , bei Schell getankt
Ist der R nicht für 98 Oktan ausgelegt ?
Bei meinem DSG gibt es auch beim Vollgas-Beschleunigen im D-Modus eine Gedenksekunde, weil das DSG dann zwei oder drei Gänge runterschaltet. Während der Motor dann schon hochdreht, schleift aber noch die Kupplung. Erst wenn die voll greift (= wenn der Gang drin ist) schießt er los !
Scheint beim mehrere Gänge runterschalten doch länger zu dauern.
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #31
Bei mir wa es heute wieder :
Halte an einer Kreuzung an und fahre dann langsam los als er dann im 2 oder 3 Gang war , wollte ich Gas geben , und mir kommt das so vor , als wenn da jemand noch im Schlepp ist er kommt dann einfach nicht mehr aus dem Sack .
Dann Gas weg nehmen und wieder voll durchtreten und dann ist alles wieder normal ! Bis zum nächsten mal !
Was kann das noch sein ? An Alle ? Es steht auch nichts im Fehlerspeicher !
Und wie immer tritt das nicht beim Händler auf !
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #32
also jetzt tippe ich zu 95% auf bremslichtschalter denn wenn man auf dem gas ist und bremse drückt fällt das gas ab und wenn man dann runter vom gas geht wieder drauf dann komm es langsam wieder könnte aber auch zu wenig oil auf dem dsg sein weil ja kein fehler angezeigt wird!!!
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #33
Hallo 2000ALH habe dir eine Nachricht geschickt !
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #34
*lol* Jaja ich dir auch zurück:D :D
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #35
@2000ALH
Ja die habe ich schon gelesen mit deiner Nummer !
Darauf habe ich nochmal geantwortet !
Wollte morgen mal Duchklingeln !
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #36
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #37
oh nee doch nicht mein rechner spinnt irgendwie naje egal hatte in der naricht auch nur stehen wann morgen ob das AM oder PM bedeutete ich bin so gegen halb fünf immer zuhause!!!! aber normal jeder zeit auf dem handy erreichbar!!!!
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #38
So bis morgen dann mach dan handy dann maL AUF LAUT !
Ab wann kann ich anrufen Werde morgen Früh mal durchklingeln !
Denn ich muß leider arbeiten ! Bis dann denn !!
Roland
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #39
Ich muss auch arbeiten bin um 5.15 wach und muss bis 15.45 arbeien also dann bis morgen!!!!
  • Motor oder DSG Probleme ! Bitte helft mir ! Beitrag #40
Hmm, diese Probleme habe ich auch schon seit längerer Zeit. Die Gedenksekunde beim Kickdown scheint mir normal zu sein. Aber wenn man normal anfährt fühlt es sich an als ob man einen Lkw ziehen würde und dann *plopp* wie wenn man ein Mentos in 'ne Cola schmeist zischt der R ab...
Ich habe nie eine Abhängigkeit von Temperatur, Wetter, Luftfeuchtigkeit oder so bemerkt. Habe mal die DSG-Software updaten lassen. Das hat nicht viel gebracht. Fehlerspeicher hatte keinen Eintrag...
Seit kurzer Zeit habe ich auch das Problem, dass ich manchmal starte und der Motor läuft zwar normal, aber das Getriebe kann nur im 1. Gang fahren, die Ganganzeige blinkt und man kann nicht schalten. Nach ein paar Mal abstellen und neu starten geht's dann meistens. Manchmal leuchtet dann zwar noch die Motorkontrolllampe (Notbetrieb?). War mal deswegen in der Werkstatt: Fehlerspeicher zeigte irgendwas von Magnetventil (sporadisch) an.
Der Witz ist, nachdem so was passiert ist, läuft mein R teuflischer als je zuvor und vom oben genannten Problem der Verzögerten Gasannahme ist rein gar nichts zu spüren...
