Hinterachse gebrochen
Diskutiere Hinterachse gebrochen im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Kann mal jemand ein Bild von dem neuen Lagern machen? Ich habe Gestern nachgesehen aber bin mir nicht sicher. Innen ist zwar Gummi aber...
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #21
dicken 1904
dicken 1904
Hallo!
Ich habe Gestern nachgesehen aber bin mir nicht sicher. Innen ist zwar Gummi aber aussen sitzt ein Metallring.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #22
Rocco
Hallo!
Wenn du ein Metallring ausen hast der die Manschette zudichtet oder zusammendrückt dann sind es die alten.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #23
Rocco
Falls ich nochh die alten drin habe, tauscht VW die auf Kulanz????
Ja tauschen sie da sie das problem kennen. Musst halt einfach sagen das du machmal knarzgeräusche hast beim einfedern der Hinterachse, und der VW Händler macht ne anfrage und bei mir als ich noch bei VW war selbst 6 jahre alte Autos Material und Arbeit 100% bezahlt.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #24
phoenix84
phoenix84
Also ich war grad bei VW, die konnten mir nicht sagen ob alt oder neu... Hab zwar nen 04er aber bei so ner Sache geh ich lieber auf Nummer sicher :) Habe aber auch innen Gummi und aussen einen Metallring *noahnung*
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #25
dicken 1904
dicken 1904
Ich habe in 4.000 km die 60er Inspektion, dann werde ich die Freundlichen fragen was die so meinen. Ich hoffe das die mir mehr sagen können. Solange sollten die Lager ja wohl noch halten!?
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #26
phoenix84
phoenix84
Also meine sind schon angerostet (nach 3 Jahren und 56tkm)...
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #27
Isnogood
Isnogood
Ich war gestern bei VW und die sagten mir das laut Computer ab 1/03 die neuen Buchsen verbaut wurden.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #28
Rocco
Das kann gut sein aber alle davor produzierten R 32 haben die alten also haben sie es schnell gewechselt, doch es sind doch einige und immer sieht man R mit den alten Buchsen, darum habe ich es mal hier rein gestellt da es immer wieder vorkommt, bei diesen Achsen.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #29
Rocco
habt ihr jetzt mal bei euren R geschaut was ihr an der Hi Achse für Büchsen verbaut habt??'
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #30
phoenix84
phoenix84
Da VW mir nix sagen kann und ich mir nicht sicher bin, mach ich einfach mal demnächst ein Foto, wär nett, wenn du dir das dann mal anschauen könntest :)
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #31
whity r32
whity r32
werde bald die sturzkorekturstreben verbauen und dann sehe ich mehr. dann gibts auch bilder
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #32
Rocco
Das wäre was wenn du Fotos machst von den Büchsen.
Sturzkorrekturquerlenker ganz feine sache seit dem ich sie verbaut habe kommen die hier auch etwas mehr in Mode, und einige machen sie rein was auch das richtige ist.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #33
Markus_Jung
Habe mal ein Foto von meinen Buchsen gemacht. Ist das nun die 03-Variante oder schon die 04? Ich erkenne da aber einen kleinen Faltenbalg.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #34
Rocco
Das sind eindeutig die alten Büchsen mit dem Faltenbalg und dem Metallring zur abdichtung. das ist definitiv ein 03 Modell und einer der allerersten R.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #35
Markus_Jung
OK, Danke. Dann gehts nächste Woche zum :D.
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #36
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Auch mal ein Foto gemacht: BJ 05/03
Sind doch bestimmt auch die alten oder ?
Es klackert manchmal beim Anfahren aus dem Bereich der Hinterachse, keine Ahnung ob das damit zu tun hat *noahnung*
Bitte keine Kommentare über die Felgen :D Ich weis selbst das ich die mal putzen muß :p
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #37
2000ALH
2000ALH
Kann man auf dem foto nicht erkennen muss so sein wie das erste von markus!!!
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #38
Chris1985
Chris1985
Ich hab´ auch mal versucht das Teil zu fotografieren.... meine Kamera ist leider etwas groß um vernünftig von unten ran zu kommen.... daher mal das Bild durch die Felge fotografiert.
Ich hoffe man kann das wichtigste erkennen
Sind das die neuen oder die alten?
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #39
2000ALH
2000ALH
Dass sind die neuen soweit ich dass erkenne!!!
  • Hinterachse gebrochen Beitrag #40
.:R-Rider
.:R-Rider
Die hab ich auch drin! Müssten die neuen sein!
