Du meinst also das durchschnittsverbrauch L/100 und nicht das momentanverbrauch.. Also wenn du in z.b. in Stau fährst, dann geht es ja klar höher und höher, speziell bei kallten Motor und gleich nach Start bei Speicherplatze 1, dann es kalkuliert das Durchschnittsverbrauch fuer die aktuelle Reise. Wenn du schon z.b. 100 km fahren hast, und bei 0 km/h das durchschnittverbrauch noch 0,1 L erhöhert pro Sekund, dann ist es nicht normal. Wieviel sagt dein momentaner Verbrauch (L/h)? Es muss in Leerlauf zwischen 0,8 und 1,3 sein mit warm Motor (kommt zu Klima, Elektrik etc.) mit kallten Motor natuerlich viel mehr, wenn es mehr Bensin einspritzen muss (Choke oder was heisst es).
