Schlauch ab?
Diskutiere Schlauch ab? im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo .:R - Gemeinde - ich lese letzter Zeit öffters mal "Schlauch ab", "besserer Sound" usw. - aber nicht's genauer - habe schon einen Thread...
  • Schlauch ab? Beitrag #1
Hallo .:R - Gemeinde - ich lese letzter Zeit öffters mal "Schlauch ab", "besserer Sound" usw. - aber nicht's genauer - habe schon einen Thread gesucht und nicht's gefunden -
also, welcher Schlauch, wo und wofür? was bringt es genau und ist es nicht schädlich für den "R" -
schöne Grüße - isyrider111 -???
  • Schlauch ab? Beitrag #2
schädlich ist es soweit nicht. Zumindest habe ich es jetzt seit einem Jahr
und mein R fährt immer noch.
Bei unseren V-R´s liegt die Dose direkt über den beiden Auspuffrohren.
Also auf den Rücken legen. Taschenlampe an und nach oben zwischen den beiden Rohren durch leuchten.
Dort sollte eine kleine, schwarze Dose zusehen sein. Von dieser die Zuleitung
(ein schwarzer dünner Schlauch) mit einem Kabelbinder oder was auch immer zu drücken.
Den Erfolg kann man danach sofort sehen, wenn du einmal den Motor angemacht hast und wieder aus,
da dann im linken Rohr ganz hinten eine Klappe offen sein müsste
(sieht man aber auch nur mit Taschenlampe)
So, hoffe ich konnte ein bisschen helfen, aber es gitb wirklich ungefähr
schon 1 Mio. Texte in diesem Forum zu dieser Dose. Sogar mit Abbildungen, etc..
Musst vielleicht noch einmal ein bisschen genauer suchen :great: !!
Gruß Jörg
P.S. Ist aber nicht so gut zugänglich, du also musst ein bisschen frickeln.
  • Schlauch ab? Beitrag #3
Hallo Jörg!
danke, jetzt bin ich viel schlauer - noch eine Frage, da ich noch in der Einfahrphase bin, sollte ich dieses erst nach den 1000km oder ein paar Tkm machen oder ist dieses egal?
schöne Grüße - isyrider111 :great:
  • Schlauch ab? Beitrag #4
Das ist vollkommen egal.:)
  • Schlauch ab? Beitrag #5
  • Schlauch ab? Beitrag #7
Achtung!!
Meine Werkstatt hatte den Schlauch abgemacht und dabei die Klappe zerstört.
Es mußte ein neue ESD dran für 800 Euro!!
Mich nervte das dröhnen extrem und ich war froh wie ich wieder den Orginal Sound hatte.
Er wird einfach innen zu laut und prollig!!
  • Schlauch ab? Beitrag #8
Achtung!!
Stimmt- das dröhnt etwas zu sehr:( Wie haben die das denn geschafft? Beim Schlauch abziehen den Endtopf zu zerstören???????
  • Schlauch ab? Beitrag #9
die haben den Schlauch ABGEZOGEN und dann war die Klappe kaputt.
die Klappe gibt es nicht als einzelnes erstazteil obwohl sie nur 1 Euro wert ist.
man muss den ganzen esd kaufen
in meinem Fall ging als auf Garantie:great:
  • Schlauch ab? Beitrag #10
hallo Jörg R32
Gruß Jörg
habe die klene schwarze Dose gefunden - leider aber keinen kleinen schwarzen Schlauch - schöne Grüße - isyrider111 - ???
  • Schlauch ab? Beitrag #11
Der geht an die Dose!!!
An der Dose ist ein Schlauch, es gibt hier auch eine ausführliche Beschreibung mit Bildern bei den Downloads.
Los jetzt, mach Ihn ab und geil ist. Loud pipis saves lives.
Lordnels19xro
  • Schlauch ab? Beitrag #12
Schlauch?
Lordnels19xro
jau, gucke noch mal, ob ich den Schlauch finde - also gestern hatte ich keinen gefunden - kann nicht sein, daß VW inzwischen in Sachen "Schlauch und Dose" etwas verändert haben - meiner ist BJ 11/06 -
  • Schlauch ab? Beitrag #13
Nöööö.
Das Prinzip mit Unterdruckdose und Schlauch bleibt das gleiche.;)
  • Schlauch ab? Beitrag #14
wenn du die anleitung von ti mike hast
müsste es doch kein prob sein
leg dich mal drunter und guck dir an wie alles aufgebaut ist
der schlauch kommt direkt von oben auf die dose drauf
  • Schlauch ab? Beitrag #15
Schlauch
hallo, werde noch mal nach dem Schlauch gucken - meiner ist nur so tief und man kommt so schon schlecht dran - schöne Grüße - isyrider111 -
  • Schlauch ab? Beitrag #16
ach ja, du hast den ja auch noch tiefer *roll*
ich bin so ohne aufzubocken mit orig FW schon kaum
druntergekommen mit meinem dickkopf *lol*
na dann, mach dich mal dünn ;)
  • Schlauch ab? Beitrag #17
Diffusor
na, wenn mein Diffusor hoffentlich bald fertig ist (Beschichtung mit Kohlefaser in Carbonlook), dann kommt ja der Diffusor sowieso ab - dann werde ich mehr Platz haben und noch einmal richtig gucken -
schöne Grüße - isyrider111 - :great:
  • Schlauch ab? Beitrag #18
hallöle!
so, der Diffusor war heute ab und mein Bekannter hat den Schlauch mit einem Kabelbinder zugedrückt - bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt lauter ist - bin halt noch nicht soviel mit gefahren und in letzter Zeit schon gar nicht - mir ist nur aufgefallen, dass aus beiden Endrohren jetzt zugleich Abgase im Stand rauskommen - ich glaube dieses war vorher nicht so oder irre ich mich da?
- s. G. isyrider111 -
  • Schlauch ab? Beitrag #19
hallöle!
Du irrst Dich nicht! Die Klappe ist jetzt immer geöffnet, sonst erst ab 60-65Km/h. Warum hast Du es nicht so gemacht wie es T-Mike beschrieben hat?? Ist schnell gemacht und man sieht nichts ! *noahnung*
  • Schlauch ab? Beitrag #20
hallo, die Datei von T-Mike bekomme ich nicht geöffnet und ich fand den Tipp mit dem Kabelbinder einfach simpel und leicht - also Du meinst, es sollte wohl geklappt haben und das rechte Endrohr ist jetzt immer offen und der "R" klingt dadurch auch im Stand und bei langsamer Fahrt dumpfer/sonorer?
Schlauch ab?
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
