Felgen
Diskutiere Felgen im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leutz! Kann mir bitte jemand sagen was man maximal für Felgen auf dem R fahren kann ohne irgendwelche Karosseriearbeiten zu tätigen? Lg
  • Felgen Beitrag #1
Venom
Hallo Leutz!
Lg
  • Felgen Beitrag #2
SK-R32
SK-R32
VA 8,5x18 ET 30 mit225/40 R18
HA 10x18 ET 35 mit255/35 R18
Oder meinst Du welchen Felgendurchmesser überhaupt?? *noahnung*
  • Felgen Beitrag #4
2trend4you
2trend4you
10X18 mit 255 ET 35 das glaub ich nicht.*schock*
dann zeig mir mal ein bild vom hinteren radkasten mit 10X18 und 255 reifen daruf
  • Felgen Beitrag #5
sensationell
sensationell
ich denke 9x18 sollte machbar sein. hängt alles von fahrwerk ab. hier im forum konnte man hier und dort mal lesen, dass bei den original felgen (7,5x18 mit 25 mm spurplatten und voll besetzten auto teilweises schleifen zu verzeichnen war.
bei 9,5x18 wird es bestimmt schon problematisch. humane einpresstiefen und reifengrößen werden natürlich unterstellt.
  • Felgen Beitrag #6
Marcelvs
Beim Golf IV bekommt ihr eine 10x18 hinten drauf! ET weiß ich jetzt leider nicht! Aber es geht!
  • Felgen Beitrag #7
sensationell
sensationell
das interessiert mich näher...
ist es möglich näheres zu erfahren, fahrwerk usw.?
ich hatte von nen bekannten 9,5x18 (et 35 müsste es gewesen sein) mit 255/35 mal drauf und das ging nicht wirklich.
  • Felgen Beitrag #8
Marcelvs
Das entscheidene ist ja die ET! Und im Golf IV Forum sind einige mit 10x18 auf der HA! www.golfiv.de
  • Felgen Beitrag #9
Venom
Was ich meinte war folgendes.Ich möchte mir die Lorinser Turbinenfelgen in 9,5 und 11 x 19 zulegen.Jedoch muß ich halt vorher wissen ob ich diese mit einen Originalfahrwerk montieren kann ohne das ich was am Blech machen muß.
LG
  • Felgen Beitrag #10
SK-R32
SK-R32
LG
Bei der Größe dürfestet Du schon arge Probleme mit der Karosserie bekommen.Da Du das Serienfahrwerk behalten willst,werden die Räder noch schlechter abgedeckt sein.Nimm die Räder lieber in 8,5x19 mit 225/35 R19 und verbaue Federn, oder ein Gewindefahrwerk.Dann schaut es gut aus:great:
  • Felgen Beitrag #11
Marcelvs
LG
äh Lorinser? Die haben LK 5/112 und nicht 5/100 was du beim Golf IV R32 hast! Also musst du auch noch Adapter fahren! Kostet wieder Geld und die Felgen kommen noch mehr raus!
  • Felgen Beitrag #12
.:R-Rider
.:R-Rider
LG
Vergiss es! Bei mir hat nicht mal die 8.5er mit Adapter gepasst!
Das hatte ich nämlih auch vor!
Da ist dann ziehen angesagt!
  • Felgen Beitrag #13
SK-R32
SK-R32
An die Lochkreisveränderung hab ich gar nicht gedacht ;)
  • Felgen Beitrag #15
Marcelvs
Nachbau gibt es in 18" mit LK 5/112
  • Felgen Beitrag #16
.:R-Rider
.:R-Rider
Es gab einmalig ein LM6 in 8.5x19 ET 45!
Aber wie gesagt, nur einmalig! Das hatte dann auf dem 4er gepasst!
Dafür waren meine Conections leider zu spät, sonst hätte ich den Satz jetzt!8-( 8-( 8-(
Das LM6 gibt es ja oft auf dem 4er! Aber entweder hoch wie sau oder die Kotflügel bearbeitet!
  • Felgen Beitrag #17
R28 Driver
R28 Driver
LG
Also ich fahre 8,5X19 plus 20mm Distanzen Hinten und das passt locker. Aber mit 11X19 wirst du wohl doch probleme bekommen. Da geht ohne Bördeln und ziehen nichts. Nach meiner Einschätzung ist bei 9,5-10 Zoll Schluss. Kommt dann natürlich noch auf Reifenbreite und ET der Felge drauf an. Vorne wird das mit 9,5 nichts, ( meine beurteilung ) Habe vorne 8,5X19 et30 mit 215/35/19 und das schließt bündig ab. Brauchte nicht bördeln da der 215 Reifen glücklicherweise nicht so breit baut. Felgenhorn schließt außen ab und Reifen läuft knapp an der Kotflügelkante vorbei ( 55mm Tiefer ) . Wenn Felge noch breiter wird dann steht sie bei der ET über. TÜV no go . Bei Kleinerer ET kannst du Probleme mit Dreieckslenker oder Federbein bekommen. :great:
Felgen
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
Schafiro85
ABLA
saki4185
saki4185
saki4185
