Spiegelkappen!!!
Diskutiere Spiegelkappen!!! im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin leutz, die WM steht quasi vor der Tür und ich wollte mal fragen ob jemand etwas über diese Spigelkappenbezüge der Länderflaggen weiss. Also...
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #1
craNk
craNk
Moin leutz,
Also wo man die her bekommt ?
Wer evtl. eine hat ?
Preis ?
Usw. ?
Folie ?!?!
Wäre euch sehr sehr dankbar!
Schönen Abend noch Gruß Tim
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #2
vladi86
Hab mal bei ebay nach geschaut hab nur eine gefunden. Kostet aber 50€. Warte lieber noch ein bischen bis ende April, da gibt es dann mehrere die es anbieten und billiger
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #3
craNk
craNk
haste evtl. nen link ?
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #4
zinedine
zinedine
Hi
ich habe meine vor zwei Jahren unter fan-flags.com bestellt. Waren einfach zu montieren resp. sie wurden einfach über die spiegel gestülpt und festgemacht mit der Kordel und Clips.
Die Seite ist aber nun nicht erreichbar weiss der geier warum *noahnung*
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #6
craNk
craNk
Dank dir Klaus ! Haste erfahrungen damit gemacht ?
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #7
Nein. Hab nur gegoogelt.
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #8
Laut Beschreibung nur für Fahrzeuge ohne Spiegelblinker *noahnung*
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #9
schießt euch doch echte spiegelkappen in ebay und lackiert die. das wärs mir wert nicht so stofffetzen drüber zu haben die ruck zuck ausbleichen...
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #10
craNk
craNk
stimmt hmm nur dann müsste man sich 3 dosen holn ;)
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #11
chrisreinh
chrisreinh
Hey Jungs!
muss ich bei der Demontage des Spiegelgehäuses den Spiegel auch ausbauen?? Würde gerne die Kappen lackieren lassen.
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #12
Jim_Knopf
Jim_Knopf
Servus,
ne das ist alles per Klick befestigt. Werd´s evtl. mal mit folieren ausprobieren :great:
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #13
chrisreinh
chrisreinh
ja danke wird die bessere idee sein als lackieren lassen.
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #14
mach das spiegelglas raus Chris, aber sei vorsichtig. der äußere zipfel vom glas hat ne Sollbruchstelle.
Also zuerst stellst du den spiegel so weit nach unten wie du schaffst, dann greifst du mit mindestens 3 fingern in den Spalt der oben entsteht und knippst ddas Glas vorsichtig aus den Rastnasen.
Ich glaub das waren rundrum 3 oder 4 Nasen.
Aber vorsichtig sonst reißt du die Steckverbindungen zur Heizung evtl ab.
Wenn du das Gals raus hast kannst du mit nem Schlitzschraubendreher die Verriegelung der Spiegelkappen lösen und die Kappe einfach nach Oben abziehen...
bei team dezent gibts ne Anleitung da siehst du alles ziemlich gut.
Ach und was du bei team dezent nicht siehst ist das hier....
Haken/Clip 2 ist dr knackpunkt weswegen du das Glas rausnehmen musst. da kommt man schlecht ran
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #15
bandageboy
bandageboy
hi die spiegelkappen für den 4er R gibts die direkt in reflexsilber zu kaufen weil das auf dem bild zu sehen ist oder sind die alle noch nicht lackiert wenn man die nachbestellt?
schöne grüsse
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #16
die silberne kappe is von meinem Ver.
ich weiß, IVer Forum, ich wollt nur Chris schnell zeigen wie die runter geht.
Aber afaik kannst du die beim Freundlichen direkt in der passenden Farbe bestellen....
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #17
craNk
craNk
ja kann man in farbe bestellen
  • Spiegelkappen!!! Beitrag #18
chrisreinh
chrisreinh
Ok danke werde es mal versuchen. Habe gestern den Spiegel beim 6er montiert da meine Freundin ihn bei der Garage geköpft hat. Muss sagen hat alles gut geklapp auch mit den ganzen Kunststoff Teilen was mich gewundert hat. Nur bin ich mir eben nicht sicher mit der Demontage vom Glas ob da auch wirklich nichts kaputt geht? Hast du einen Link zur Anleitung?
Spiegelkappen!!!
vr6-driver
vr6-driver
Matze311
jensereh
jensereh
