sound 4er R32
Diskutiere sound 4er R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Dann wären in den letzten 3 Jahren bereits hunderte, wenn nicht sogar tausende R's verendet :) Nein, bis auf den wohl kaum erfahrbaren NM-Verlust...
  • sound 4er R32 Beitrag #21
ilu
ilu
Speedmaster schrieb:
und dem Motor schadet das nicht wenn der Schlauch unten ist?
Nein, bis auf den wohl kaum erfahrbaren NM-Verlust sind noch keine Nebenwirkungen aufgetreten.
Einige meinten einen Zusammenhang mit der sporadisch
aufleuchtenden Abgaswarnleuchte zu sehen, das wurde aber nie verifiziert.
  • sound 4er R32 Beitrag #22
MeisteR32
Manch einer hatte zudem noch das Gefühl, daß die Endrohre etwas schneller verrußen würden.*noahnung*
  • sound 4er R32 Beitrag #23
bensch@
Blubberiger Sound nur kurz
Hi Leute
Ich hab mir auch die M5 Madenschraube montiert in meinem Schläuchle!
Leider ist bei auch das oben erwähnte Problem, dass der Sound für ca. 30 Sek. voll geil ist und danach tönt es so als ob die Klappe wieder zu is! :-(
Auch bei einer Fahr Geschwindigkeit von über 70 km/h ändert sich da nichts mehr! Kann es sein dass die Schraube nicht dicht macht??
Soll ich versuchen an der Unterdruckdose wo der Schlauch draufkommt mit einem Klebband abzudichten und dann den Schlauch wieder drauf??
Hat jemand ein ähnliches Problem??
Danke für eure Hilfe.... ich will auch den geilen Sound
bensch@
  • sound 4er R32 Beitrag #24
Dieses Phänomen taucht aber nur bei kaltem Motor auf, oder? Falls ja, dann ist alles klar!
  • sound 4er R32 Beitrag #25
exe
Wieso überhaupt mit ner Schraube verdichten. Reicht doch ganz einfach aus wen er einfach ab ist und runter hängt?
  • sound 4er R32 Beitrag #26
tikatoni
der schlauch zieht unterdruck!
meinst du es ist gut wenn der den ganzen dreck einsaugt!! ???
  • sound 4er R32 Beitrag #27
andix
Das kommt durch die OBD (über die Lambda-Sonden).
D.h. die Motorelektronik regelt die Kaltlaufphase, damit die Abgasqualität immer optimal ist.
Da hast Du keine Eingriffsmöglichkeit!
  • sound 4er R32 Beitrag #28
Adonis
Adonis
Es surrt unangenehm!:(
  • sound 4er R32 Beitrag #29
Toddi
Franky schrieb:
Volle Zustimmung!:great:
Das Turbopfeifen nerft sogar mit der Zeit extrem!
Zumindest mich nerfts!:-/
Dann verbaue doch ein geschlossenes Blowoff mit Rückführung in den Ansaugttrakt, dann pfeifft nix mehr :D ;)
  • sound 4er R32 Beitrag #30
Randall Flagg
Randall Flagg
Das sind doch die originalen "Schubumluftventile" von Audi/VW sowieso,... die verbauen doch keine offenen...*noahnung*
  • sound 4er R32 Beitrag #31
Toddi
Dann wunderts mich aber das die Autos so laut pfeiffen (in den Videos gut zu hören). Also bei mir hört man so gut wie gar nichts.
  • sound 4er R32 Beitrag #32
Adonis
Adonis
Das Blowoff wurde halt nachgerüstet!
  • sound 4er R32 Beitrag #33
Randall Flagg
Randall Flagg
*roll* dann muss man halt wieder zurückbauen wenn einen die Lautstärke nervt...*noahnung*
sound 4er R32
