Reifengeräusch bei Rechtskurven
Diskutiere Reifengeräusch bei Rechtskurven im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich habe neuerdings, v.a. bei Rechtskurven, ein komisch-sägendes Reifengeräusch. Klingt ähnlich wie ein Radlager. Beim Porsche hatte ich das auch...
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #1
andix
Ich habe neuerdings, v.a. bei Rechtskurven, ein komisch-sägendes Reifengeräusch. Klingt ähnlich wie ein Radlager. Beim Porsche hatte ich das auch mal, da waren die P-Zero so abgefahren, dass das Geräusch entstanden ist.
Hatte das schonmal jemand beim R i.V. mit den Michelins? Hatte jemand schon mal einen Radlagerschaden?
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #2
Hast du ne Sägezahnbildung an den Reifen...? :roll:
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #3
andix
Keine Sägezahnbildung zu erkennen.
Ich denke einstweilen, es könnte das Radlager sein...
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #4
Korben_Dallas
HEy, selbiges bei meinem R32. Ebenfalls bei Rechtkurven. Hm, werde die Gummis mal noch genau unter die Lupe nehmen. Aber ich vermute auch evtl. Lager hin. Oder gibts noch andere Tips? Andix, was wars bei dir nun?
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #5
andix
Bei mir waren beide vordere Radlager hin. (Garantie)
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #6
Korben_Dallas
Aha, naja dann, wenn es auf Garantie geht, dann passt das ja. Hab zwar keine Neuwagengarantie mehr, aber diese Anschlussgarantie müsste ja genauso greifen.
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #7
vr-six
vr-six
Hast Du eigentlich Distanzscheiben drauf? Die bewirken nämlich einen schnelleren Radlagerschaden.
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #8
Korben_Dallas
Distanzscheiben sind drauf, aber nur hinten. Also haben die nichts mit dem Geräusch zu tun.
  • Reifengeräusch bei Rechtskurven Beitrag #9
vr-six
vr-six
Nee, das ist richtig. Fahr zu VW und lass das überprüfen. Wenn es die Lager sind, dann kostet das auch nichts.
Pe-Ter
2000ALH
2000ALH
