Pisci's R32 [LUX]
Diskutiere Pisci's R32 [LUX] im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Hast du noch Radhausverkleidungen drin?
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #181
Schoko
Schoko
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #182
pisci
pisci
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #183
die oem-brenner sind meistens zw. 4000 u 4500k...
ich glaub phillips hat als einziger hersteller welche mit zulassung die 5000k haben ;)
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #184
Gestern philips Blue Vision gekauft
6000k mit e Zulassung
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #185
pisci
pisci
Ich kann immer noch nicht glauben dass die eine Zulassung brauchen xD Kann die Polizei einen deswegen rauswinken und die Birne ausbauen lassen um zu überprüfen ob die eine E-Nummer haben!?
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #186
Weiterfahren untersagen, mängelkarte aushändigen etc.
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #187
Schoko
Schoko
Den Bullen möchte ich sehen, der bei einem Fahrzeug mit Serienxenon rumpupst.
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #188
Es ging um die >6000k ohne Zulassung
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #189
Schoko
Schoko
Das ist mir klar. Wer will das sehen? Der Schnittlauch? Dem ist das doch pups.
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #190
Mich haben sie mit sowas angehalten. Direkt in deinem ort an der alten bank.Darum der Wechsel auf philips 6000 mit abe. Ich Wechsel nicht ohne Grund!
Zudem ist bei einem getunten Auto sowas mal schnell der Funke um einen Aufriss zu machen.
Das muss aber jeder für sich selber entscheiden.
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #191
Schoko
Schoko
Na wenn die sich bei deiner Krawallkiste nur am Licht stören ist ja alles gut ;-). Ich glaube ich kaufe mir extra mal ein Set ohne TÜV und schaue mal was passiert hehe. Wie wollen die denn sehen ob die Lampen legal sind!?
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #192
Krawall? Gut, dass ich auch mit Abgasklappen zu fahren kann. Es ist nunmal alles eingetragen, also was sollen sie machen. Jeder geübte sieht, ob die zu hell sind oder nicht. Viel Spaß beim ausprobieren.
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #193
glaubt ihr wirklich die netten herren in uniform haben überhaupt keine ahnung? das sieht doch ein blinder, ob die lichtfarbe oem ist od lila...
naja, muss eh jeder selbst wissen...
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #194
vr-six
vr-six
Klar hab ich die noch drin :) Die musste allerdings abgeschnitten werden und am Seitenschweller und Stossstangenanschluss eingeschnitten werde wegen dieser vorhanden Lippe die bei den SRS vorhandne ist!
Vielen dank! Ich werde mir das alles mal gründlich durchlesen :) ich werde dan schonmal nicht über 6000k hinaus gehen. Sicht im Dunkeln ist mir schon sehr wichtig!
Danke!
Was war los! Warum warst du gesperrt? Bin auch neugierig. :D
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #195
pisci
pisci
Hallo Leute!
Endlich gibt es mal wieder was neues. Heute sind meine Schaltwippen eingetroffen, konnte natürlich nicht warten und habe sie gleich verbaut! Hier sind die Bilder.
Der Einbau ist im Grunde ein Kinderspiel.
Lenkrad 90 Grad nach links und dann mit einem Spiegel oder Face-Cam (iPhone etc.) sich das hintere vom Lenkrad zeigen lassen.
In diesen Schlitz muss man mit einem kleinen flachen Schraubenzieher den silbernen Bügel nach unten wegdrücken und gleichzeitig den Airbag mit der anderen Hand leicht nach vorne ziehen. Ist die eine Seite lose, dreht man das Lenkrad um 180 Grad und macht das gleiche auf den andern Seite!
Nun hat man den Airbag in der Gegend rumbaumeln (nicht hängen lassen da sonst das Risiko eines Kabelbruchs besteht oder sich das Kabel lösen kann!!! Wenn das Kabel sich löst, löst der Airbag je nachdem aus, also aufpassen!)
Nun gilt es die beiden Torx Schrauben der Multifunktionstasten am Lenkrad zu lösen. Dahinter befindet sich jeweils eine weitere Schraube die die Schaltwippe befestigt!
Sind die gelöst, kann man die Schaltwippen nach hinten rausziehen (vorher Kabel am Multifunktionsmodul lösen!) Den Kabel inklusive Stecker kann man durch eine kleine Durchführung im Lenkrad drücken, dann sollte man eigentlich den Schaltwippenschalter in den Händen halten!
Hun gilt es mit Gefühl den Metallstift raus zu drücken!
Den Stift kann man nur in eine Richtung entfernen. Am besten mit einem sehr dünnen Schraubenzieher durchdrücken!
Leider ist es nicht möglich die originale Taste nicht zu beschädigen, da der Stift zur Hälfe vom Plastik des Schalters verdeckt wird.
In der Mitte des Stiftes befindet sich eine kleine Auskärbung an welcher sich ein kleiner Plastikbügel befindet. Dieser Bügel ist mit dem zu erhaltenden Teil der Taste verbunden und darf nicht zerbrechen! (wird nachher auf einem Foto besser dargestellt!)
Beim rausdrücken des Stiftes ist darauf zu achten diesen Bügel bei jedem Forschritt wieder mittig auszurichten um somit ein Einklemmen des Stifter zu vermeiden.
Nun da der Stift draussen ist, kann man die Taste wie eine Muschel auf der Seite des gerade eben entfernten Stiftes öffnen. Auf der anderen Seite befindet sich eine Art Stopper (funktionniert wie Kindersicherung bei Küchenschränken etc...). mit Gefühl nach oben aushebeln und aufpassen dass sich die Feder nicht verabschiedet, oder einem gar ins Auge fliegt!
Auseinander gebaut sieht das dann so aus:
Danach wird die Feder in die originale Platte gesteckt und mit der neuen Wippe zusammen gesteckt! (wieder auf den Stopper aufpassen!)
Vor dem Wiedereinbau unbedingt prüfen dass die Taste sich einwandfrei betätigen lässt! Sollte es etwas schwergängig sein, dann muss die originale Platte bearbeitet werden (musste ich leider bei der rechten Wippe tun, da sie sich im eingebauten Zustand leider nicht betätigen liess -.- Die Anpassung ist mit einem Cutter allerdings in wenigen Sekunden vollbracht!)
Dann wieder alles in umgekehrter Reihenfolge einbauen und das Resultat sieht so aus:
vorher/nachher
Fertig eingebaut:
Die Schaltwippen lassen sich suuuuuper fahren!
Absolut zu empfehlen sind die Wippen mit der Einkärbung! Absolut geiler Grip und geiles Gefühl beim schalten :) Will die nie mehr hergeben!!!
Kaufen kann man die Schaltwippen hier:
http://www.s2tpp.com/index.html
Eine Einbauanleitung ist dort auch zu finden, jedoch habe ich die Anleitung auf Youtube von den Oettinger Paddles 1000 Mal besser gefunden!
http://www.youtube.com/watch?v=YUO38Ilsf_I&feature=share&list=FLJm0hCyyh4zlSJwLIfBNlzQ
Bei weiteren Fragen, ruhig fragen. Hab mich jetzt lang genug damit befasst und weiss nun wie alles passen soll :)
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #196
mir gefällts...mich störten diese kleinen orig. dinger ab der golf v reihe schon immer!! sind ja im tt etc auch nicht anders u da sind sie im vergleich beim golf IV deutlich edler!
gratulation zur neuen errungenschaft :great:
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #197
pisci
pisci
Danke :) Ja du hast vollkommen Recht! Die originalen sind nicht so toll. Die vom IVer sind mir persönlich etwas zu klein, doch immer noch besser als die vom Ver und vom VIer, TT und was es alles gibt!
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #198
mir gefallen sie deshalb so sehr bei meinem, weil sie so schön aus gebürstetem echten alu sind u bei den nachfolgemodellen eben da schon wieder eingespart wurde!
aber wiegesagt, deine lösung ist ebenfalls sehr schick!!
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #199
pisci
pisci
Sooo jetzt ist eure Meinung gefragt. Es ist ja bekannt dass ich bald ein paar Elemente meines Auto im Innenraum in in blau metallic lackieren werde, inklusive der neuen Bremsanlage.
Da ich aber auch äußerlich minimal Akzente setzen will, hab ich hier mal ein Fake zusammen gebastelt mit den verschiedenen Varianten:
Naja hinten will ich das so machen wie auf dem Foto. blauer ".:R" und silbern "32". Ganz in blau war nicht schön im Gegensatz zum chrom VW Emblem!
Vorne im Kühlergrill werde ich das "R32" Emblem dem hinteren anpassen. Die Frage dreht sich eigentlich nur im das VW Emblem vorne.
Soll ich es:
1. original lassen?
2. das innere blau lackieren?
3. das innere und den äußeren schwarzen Ring blau lackieren?
Danke für den Feedback!
  • Pisci's R32 [LUX] Beitrag #200
Gast8751
Also hinten das R blau wirkt geil. Lass vorne original.
Pisci's R32 [LUX]
R60
Matze311
Matze311
