jemand n foto von leerem doppeldinschacht?
Diskutiere jemand n foto von leerem doppeldinschacht? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo hat jemand ein foto von dem doppeldinschacht im golf 4 bzw kann mir sagn wieviel platz man da hinten hat? wegs radioanschlüssen und kabel...
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #1
Marcel_K
Marcel_K
hallo
hat jemand ein foto von dem doppeldinschacht im golf 4 bzw kann mir sagn wieviel platz man da hinten hat? wegs radioanschlüssen und kabel verlegung.
gruß marcel
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #2
Bengalo
Bengalo
Bild hab ich leider keines, aber ich kann Dir sagen dass du in der Tiefe ca 18 cm Platz hast. Das entspricht in etwa der Tiefe des Werks-Navis. In der Mitte des Schachts ist von oben nach unten ein Steg angebracht. Ob man den demontieren kann, weiß ich leider nicht. Links und rechts von dem Steg, stehen dann nochmals so ca. 5 cm Platz zur Verfügung.
Die Kabel mit dem Navi so in den Schacht zu bekommen ist fast unmöglich. Am besten die Seitenverkleidung der Mittelkonsole abnehmen, dann kommt man relativ gut von hinten an die Kabel.
Hoffe das Hilft Dir erst mal.
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #3
Marcel_K
Marcel_K
jau danke (+a baar zeichn)
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #4
vladi86
Den Steg kann man weg machen. Und am besten machst du das Handschuhfach raus dann kommst super hin. Hab da schon ein Navi und einen ausfahrbaren Monitor so untergebracht. Seitenverkleidung kannst dran lassen.
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #5
Marcel_K
Marcel_K
handschuhfach muss eh raus wegs usb kabel
is der steg geschraubt oder?
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #6
vladi86
Neist ein Kustoffteil. Kannst es aber ganz leicht mit nem Dremmel trennen
  • jemand n foto von leerem doppeldinschacht? Beitrag #7
Marcel_K
Marcel_K
na dann versuche ich es doch erst ob es nicht auch so geht ..
marcel
Wolfgang81
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
