Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe
Diskutiere Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin, Hat hier jemand Erfahrungen mit anderen bzw. stärkeren Benzinpumpen Intank? Ich würde gerne die Originale R32 Benzinpumpe gegen eine mit...
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #1
R32Golfer
R32Golfer
Moin,
Ich würde gerne die Originale R32 Benzinpumpe gegen eine mit mehr Förderleistung tauschen,diese sollte allerdings so ziemlich plug and play passen.
Die Pumpe muss nur den Catchtank füllen.
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #2
TurboMatze
TurboMatze
Ich hab eine von Bartek, läuft ohne Probleme.
Zu der Zeit wo ich eine brauchte waren die von Deatchwerk (oder wie das geschrieben wird :D ) nicht verfügbar, haben auch bei Allrad Probleme gemacht.
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #3
die vom RS3 müsste doch auch gehen
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #4
R32Golfer
R32Golfer
Die von Deatchwerk hatte ich auch schon gesehen allerdings bin ich mir da unsicher ob die auch 100% passt.
Welche Pumpe ist das von Bartek?
Die vom RS3 dürfte nicht funktionieren da das eine niederdruck Pumpen mit "Steuergerät" ist..
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #5
ich meine beastyboy hat eine vom RS3 im R32 Fünfer aktuell drin. Keine Ahnung, ob es da Unterschiede bei den einzelnen RS3 Modellreihen gibt.
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #6
R32Golfer
R32Golfer
Das wäre mal interessant.
Ich kenn die TFSI Pumpen nur mit der Endstufe über die scheinbar die Spritmenge geregelt wird.
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #7
Frag ihn an
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #8
TurboMatze
TurboMatze
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #10
TurboMatze
TurboMatze
Die Kabel für die Intankpumpe habe ich original gelassen, das reicht.
Die Steuerung für die Zusatzpumpen habe ich über ein Relais realisiert welches den Schaltstrom über die Vorvörderpumpe bekommt.
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #11
R32Golfer
R32Golfer
Okidoki :)
Vielen Dank für eure Hilfe ????
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #12
Ich hab keine Ahnung ,was ich verbaut habe,aber es taugt nix ,da entweder das Rückschlagventil fehlt oder defekt ist .
Es gibt wohl noch eine Version von einem Ehemaligen User hier .
Fabian Geißler
Melde dich mal dort
[email protected]
Der hat eine starke,wo alles Serie bleibt .
Gruss
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #13
Also gerade mit Fabi gesprochen:
Ist ein von ihm speziell modifiziertes Serienbauteil, dass er speziell umgebaut hat, was auch einwandfrei funktioniert.
Kann über ihn bezogen werden.
Alles weitere bitte direkt unter der angegebenen Email anfragen.
  • Golf V R32 stärkere Benzinpumpe Intankpumpe Beitrag #14
Beide kommen aus der gleichen Charge....
Benio03
Untertasse
R32-Andy
R32-Andy
Mr_KroSsE
_GolfPelz_
