Getriebe kaputt !??
Diskutiere Getriebe kaputt !?? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute Mein R macht neuerdings ganz komische Geräusche... Mir ist es vor knapp 3Tagen das erste mal aufgefallen. Am morgen früh als ich...
  • Getriebe kaputt !?? Beitrag #1
Juli85
Hallo Leute
Am morgen früh als ich losführ, hörte ich bei knapp
2'000 Touren ein leichtes scharren. So als ob das
Hitzeschutzschild vibriert. dachte das ist nicht
weiter tragisch, denn sobald er warm is, ist es weg...
Dann läuft er wie geschmiert...
Als ich gestern in der Mittagspause die Rampe des
Parkhauses runtergefahren bin, rasselte es untenrum
als würde ich über Kies fahren...
Fuhr im 2.GAng die Rampe runter ohne Gas zu geben.
Als der der R wieder warm war, lief alles wieder glatt.
Heute in der Mittagspause machte er bereits nach dem
Start des MOtors so ein scharrendes, blächerndes Geräusch.
Als er dann warm war lief er auch im Stand wieder ganz ruhig.
Was kann das sein? Kriegt er ev. zu wenig öl oder sowas?
Hoffe nicht, dass das Getriebe kaputt ist. Wobei in warmem Zustand läuft er einwandfrei... Hm...
Hilfe!
  • Getriebe kaputt !?? Beitrag #2
Rocco
Könnte das ausrücklager sein oder die Wasserpumpe sein wenn du sagst es ist weg wenn es warm ist.
  • Getriebe kaputt !?? Beitrag #3
Wenn das Getriebe oder darin etwas kaputt wäre oder Zahnräder kontakt hätten würde es auftauchen und immer schlimmer werden...egal ob kalt oder warm!
Aber sowas kann auch passieren bei einer bestimmten Getriebeart die irgendwann ab Bj. 2003 willkürlich ab und zu verbaut worden ist!
Bei dir wird es aber was anderes und sicher auch nichts so gravierendes sein!
  • Getriebe kaputt !?? Beitrag #4
Razor 25
Was kostet eigentlich ein neues Getribe mit Einbau?
  • Getriebe kaputt !?? Beitrag #6
Razor 25
Na da kann man ja nur hoffen das dass Ding noch lange hebt!!!:D
Getriebe kaputt !??
