Distanzscheiben + 19er + Tiefer
Diskutiere Distanzscheiben + 19er + Tiefer im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen ! Also wie ich gerade schon in der Suche gelesen hab,sollen ja hinten 2*20 (40 auffer Achse) ne recht gute wahl sein beim R. Aber...
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #1
WWR
WWR
Hallo zusammen !
Also wie ich gerade schon in der Suche gelesen hab,sollen ja hinten 2*20 (40 auffer Achse) ne recht gute wahl sein beim R. Aber was ich in der suche nicht richtig finden konnte war, wie es dann in Verbindung mit 19 zöllern aussieht und zum beispiel einem gewinderfahrwerk ( PSS9 oder KW3). Geht das oder ist das dann schon zuviel des guten ?
Ciao
Martin
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #2
R28 Driver
R28 Driver
PSS9 und19 Zoll
Kommt auf die ET der Felgen an. Bei ET 35 gehen auf jeden Fall hinten Distanzen und das Pss9 bis zum Anschlag runtergedreht. ( Fahre selbst 8,5X19 mit 20 mm Distanzen und 65 / 50mm tieferlegung = PSS9 ganz unten ) Das beste ist..... weder Gebördelt noch gezogen und einfach zum Tüv und eingetragen . Scheinkopie bei Bedarf . MFG Wolfgang:great:
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #3
WWR
WWR
65/50 mm wieviel ist das minus die original tieferlegung noch ? also wenn die 65/50 für Golf normal gelten dann ja minus 33 oder ? (also 32 und 17 mm tiefer ?! ) Und wie siehts hinten mit ET 29 aus ? haben deine 8,5 er nicht auch ET 29 ?
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #4
R28 Driver
R28 Driver
Felgen
Vorne ca 40m . Hinten ca 25mm . Felgen haben rundherum ET35 . Mit nem PSS9 wirst Du nicht tife runter kommen. Bei KW weiß ich das nicht....*noahnung*
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #5
WWR
WWR
Ja ist ja schon ziemlich Tief ! Also bei ET 29 kann ich dann nicht ganz so tief oder ?
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #6
DerBen
wenn die felgen ET 29 haben kannst du v.a. keine 20er distanzscheiben verbauen, ohne größere bearbeitung der kotflügel
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #7
WWR
WWR
sry aber was meinst du mit v.a. ?! Vorderachse ?!
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #8
wob-i
tiefer legen würde ich den r golf auf keinen fall, 19 zoller passen ohne probleme drauf... beim serienfahrwerk ...
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #9
R28 Driver
R28 Driver
A B E R N A T Ü R L I C H M U ß D E R R T I E F E R !!!!!!!!!!!!!8-( ;)
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #10
R32-Michel
Ja das muss ich auch sagen Tieferlegen no way aber 19 Zoller das währe schon was :) :great:
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #11
Okley
Meine Wunsch Kombi wäre:
8,5x19 ET 25
PSS9 ganz runter gedreht
hinten 20mm Distanzscheiben pro Rad
geht sich das aus - will nichts an der Karosserie machen !
Gehen vorne auch Distanzen ? *noahnung*
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #12
R28 Driver
R28 Driver
8,5x19 ET 25
Ja das müsste gehen. Vorne passen dann aber keine Scheiben mehr unter. Und für hinten dann Sturzkorrekturstreben von MFT reinmachen. Dann kannste sie schön an die Kannte stellen. Je tiefer .: R kommt um so mehr negativ Sturz an der Hinterachse.
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #13
Bei zu viel negativem Sturz besteht die Gefahr, dass die Reifen an der Innenseite einen höheren Verschleiß aufweisen als an anderen Stellen. Nur mal so nebenbei....
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #14
jesses
jesses
Das hat man beim .:R schon serienmässig, weil eR kacke eingestellt ist (so nebenbei!), habe ich beim Einstellen NACH dem Einbau der H&R Federn mitgeteilt bekommen *oops* .
  • Distanzscheiben + 19er + Tiefer Beitrag #15
Toddi
Also ich kann nicht klagen, als man damals mein KW Variante 3 eingestellt hat, waren alle Werte top. Und keiner meiner Reifen ist innen mehr abgefahren als außen, auch hinten nicht. :great:
zenetti
zenetti
Gast8751
GoodYear-R32
