Ansugrohr aus Alu?
Diskutiere Ansugrohr aus Alu? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Ansaugrohr aus Alu? Kann mir einer sagen, ob es ein Ansaugrohr aus Aluguss beim V6/R32/R36 gibt? Wenn ja hat jemand eins Über? Hab hier ein Bild...
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #1
Gast7074
Ansaugrohr aus Alu?
Hab hier ein Bild gefunden, bin aber nicht sicher obs Alu ist?
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #2
Diff
Diff
ich würde mal sagen das dass generell aus alu ist, nur ist das eine poliert und das andere nicht aber so genau hab ich meins beim umbau gar nicht angeguckt wenn ich ehrlich bin.
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #3
Gast7074
Habe bisher nur welche aus Plastik in der Hand gehabt. Wenn Du noch eins aus Alu hast, oder weist wer ein über hat, her damit!
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #4
Diff
Diff
hm...hab meins bei ebay verklingelt......hab echt null ahnung aus was das war^^.... aber jetzt wenn du es sagst und ich so drüber nachdenke dann glaub ich doch ehr das es auch plastik war.
mal davon abgesehen würde das aus alu auch wesentlich mehr wiegen...wäre also nen schritt nach hinten :D
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #5
Links: Original & aus Kunststoff :!: Rechts: ? ...
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #6
Ori is zu 100% aus Plastik.
Von Ruf gab es eine Brücke mit integrierten Wasser LLK oder.
Man munkelt das der stjepan (ftown) eins rum liegen hat :D
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #9
OliveR32
OliveR32
mein mal was gehört zu haben,das beim porsche cayenne das saugrohr aus alu ist*noahnung*
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #10
gibbet schon, guckt ihr hier
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3624313
Teilenummer: 022 133 201 / 022 133 203.
Ed managed to pick this up from the VW recycling center in Germany for eCodeParts when he owned it.I remember when this came in and we were eyeballing it b/c it was so weird. I believe it came off of a B6 Passat 3.2 development car if I recall correctly and then they discarded it to the recycling center.
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #11
Gast7074
Die brauche ich!
Von welchem Modell ist die?
Bei VW kostet die sicher ein Vermoegen.
Hat die keiner ueber?
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #12
Fürs Biturbo Cabrio?? :p
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #14
Pusher
Pusher
gibt die Brücke in Alu auch für den Ver
würde mir auch gefallen
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #15
Weiss jetzt keine Teilenummer aber ich habe eine 5er BUB Bruecke... Kann ich dir guenstig abgeben...
Ach vergiss es ist noch früh heheh das ist die Nummer vom Alukram...
habe hier was...
For the record, none of those part numbers are valid for external sources, meaning they were likely internal VW numbers, but aren't available for general sale to the public.
Ja!
Hat Einer die Brücke über?
Teilenummer 022 133 201K
Deckel 022 133 205E
Vielen Dank Raoul Duke!
https://www.r32-club.de/member.php?u=5829
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #16
R32 Paddy
R32 Paddy
Ich hab noch eine Brücke liegen. Ist von meinem 4er R aber weis jetzt net ob die Alu ist ......?
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #18
Gast7074
Steh mal auf, und geh mal in die Garage. Bitte!:D
habe hier was...
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #19
Murph
Murph
also ich hab hier noch ein nigel-nagel-neues saugrohr vom Ver rumliegen, das ist aus plastik!
bei interesse --> PN
  • Ansugrohr aus Alu? Beitrag #20
Gast7074
Nix Plastik, ich bauch ein aus Alu.
Alu kann man bearbeiten, schweissen!
Ausserdem hält das Plastik keinen Ladedruck stand,
Trotzdem Danke!:great:
Ansugrohr aus Alu?
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
ABLA
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
vr6-driver
vr6-driver
