Anlage einbauen Im 5er R32
Diskutiere Anlage einbauen Im 5er R32 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Ich habe halt vollausstattung aber kein schiebedach. Und es ist ein 2/3 türer. Danke schon mal im vorraus Gruss Fabian
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #21
lipuna
Hallo
Gruss Fabian
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #22
lipuna
Hallo habe mal noch ein paar bilder gemacht von meinem Sicherungskasten!
Und con dem stecker den cih gekauft habe aber irgend wie ist da kein remote kabel drann*noahnung*
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #24
lipuna
Hallo und schon was gefunden wo ich noch strom her bekommen könnte?
Gruss Fabian
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #25
SK-GR32
SK-GR32
hallo,
die rechte sicherung wahr bei mir halt noch frei :D
das macht aber nichts - ich würde dann so wie ich es in dein bild eingezeichnet habe verfahren - ich denke das der grüne weg noch am meisten platz hat.
da machst du dann so ca 20cm kabel dran und dann sie sicherung und dann soviel du bis zur endstufe brauchst.
die sicherung würde ich in das loch in der kiste verstauen wo auch die masse diesen bogen macht
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #26
lipuna
Danke das mit der Zeichnung wahr mir eine hilfe:-D
Aber habe wieder ein prop und zwar Das Remote Kbel wo muss ich das denn in den stecker rein stechen kapeire ehrlich gesagt diese Verkabelungs zeichnung nicht die auf dem Radio ist??????*noahnung**noahnung**noahnung*
Wenn mir das jemand sagen oder zeigen kann (bild) Wäre ich sau mässig glücklich!!:D
Gruss Fabian
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #27
golf5GTI
golf5GTI
schau dir mal meinen letzten Beitrag an etwas weiter oben und schau dir die zeichnung an ;) und wenn du deinen stecker aus dem radio ziehst und so drehst das die kleinen und großen stecker so sind wie auf dem Bild von mir dann hast du die Lösung ;-);) :p
  • Anlage einbauen Im 5er R32 Beitrag #28
lipuna
Juhu Danke für eure hilfe.
Es geht alles so wie es soll.
Danke Gruss Fabian:D:D
ABLA
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
vIN
vr6-driver
vr6-driver
Max_Mk6r600
Max_Mk6r600
