Ruckartige Beschleunigung
Diskutiere Ruckartige Beschleunigung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, ich habe wiedermal ein kleines Problem mit meinem R. Und zwar, wenn ich im 1. oder 2. Gang Gas gebe, dann beschleunigt der Motor manchmal...
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #1
NOS
ich habe wiedermal ein kleines Problem mit meinem R. Und zwar, wenn ich im 1. oder 2. Gang Gas gebe, dann beschleunigt der Motor manchmal etwas unsauber, nicht ruhig.
Ich habe mich schon gefragt, ob ich mit meinem Fuss irgendwie komische Bewegungen mache, aber ich glaube das sollte nicht das Problem sein.
Ist das irgendjemandem bekannt, dieses Problem?
Gruss
Hans
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #2
luxjemp
luxjemp
Ich hab zwar nicht viel Ahnung davon, aber es könnte sein, dass der Benzinfilter verschmutzt ist :great:
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #3
Vielleicht ein Softwareproblem, in diesem Fall koennte ein update beim freundlichen helfen..;)
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #5
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Hab das ebenfalls sporadisch als mal.
Hatte mich damals auch mal etwas erkundigt und sollte mit einem Software-Update erledigt sein...ob allerdings wirklich kA, bin noch nicht dazu gekommen.
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #6
Silverstar
Silverstar
HÖRT SICH WIRKLICH NACH SOFTWARE AN MUSST DU UPDATEN LASSEN*noahnung* :great: *roll*
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #7
Hmm, hab ich mal gehabt als der LMM nicht mehr sauber gemessen hat. Lag daran das der Schlauch zwischen Drosselklappe und LMM nen kleinen Riss hatte. Je nachdem wie sich der Motor dann bewegte machte er mehr oder weniger effekte. Da Hängt doch in Serie auch nen Taktventil und sin mist dran ?!? Vielleicht auch da was.....Oder Software, schliess ich auch nicht aus.
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #8
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Ich muss dazu sagen, bei mir is (wenn es mal auftritt) eigentlich nur wenn deR schon mind so 2-3h gestanden hat. Und dann beim normalen Anfahren tritt des als mal auf.
Aber wenn ich schon die ganze Zeit unterwegs bin un dann Stadt zB anner Ampel anfahrn muss, hatt ichs bisher noch net.
Häufigkeit: vielleicht 1-2mal im Monat
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #9
Kann auch noch Defekt des Lüfters Stufe1 sein.
Immer wenn dann Stufe 2 anspringt,hat man Leistungsverluste.
Bzw.wenn Stufe2 wieder ausgeht,ist die volle Leistung wieder da..
Es sind auch schon wieder zuviele Wege,die zum gleichen Fehler führen..*roll* :(
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #10
NOS
Danke euch, das wird es wahrscheinlich sein. Aber es ist wirklich nur ganz minim, das heisst vorallem wenn ich vom 4. ind den 3. Schalte und Beschleunige, gibt es ein ganz feines Holpern, meint ihr dasselbe?
Gruss Hans
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #11
Klimaanlage An/Aus ??. So, noch ne möglichkeit mehr:D
  • Ruckartige Beschleunigung Beitrag #12
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
OK, ich mein glaub was anderes....*buck*
