????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens???????
Diskutiere ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Re: ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens????? Na ja, ein Mofa läuft 25 km/h, ein R32 das Zehnfache. Da ist das frisieren nicht...
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #21
7ieben schrieb:
HD-YX777 schrieb:
Auf diese Weise haben wir früher unsere Mofas frisiert. idea:
ich merke schon, früher hattest du in dir auch einen leichten drang dich von der masse der serie abzusetzen.... also doch nicht ganz so alles serie ... :wink:
Na ja, ein Mofa läuft 25 km/h, ein R32 das Zehnfache. Da ist das frisieren nicht mehr ganz so notwendig :lol: :lol: :lol:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #22
Spongebob schrieb:
HD-YX777 schrieb:
Ein KR 200 kostet im Bestzustand heute 10 mal soviel wie damals neu!!!
...es gibt doch ein Kleinwagen-Museum von Fritz B. Busch (MotorKlassik) - da wollte ich immer mal hin...und von dem KR gabs mal ne scharfe Rennversion, mir fällt aber der Name nimmer ein...
Das war der KR 200 Super. Der stellte 1955 auf dem Hockenheimring 25 neue Weltrekorde auf! Hatte 13 statt serienmäßig 9,7 PS.
Die stärkste Version für die Straße war der Tg 500 (Tiger) :arrow: 494 ccm, Zweizylinder-Zweitakt, 19,9 PS bei 5.000 U/min, Drehmoment 3,4 mkp bei 4.000 U/min, Höchstgeschwindigkeit 130 km/h, 0-100 in 25 sek.
Bauzeit: Mai 1958 bis November 1961, insgesamt 950 Einheiten (also noch seltener als der R32 :!: ) :wink:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #23
freundlichkeit steht auf der 1ster platz :wink: und dan weiter kan ich probieren meinen deuts besser zu machen ...
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #24
Klar, ist ja auch kein Thema. War auch nicht böse von mir gemeint. Aber so verstehen Dich dann aber auch alle und es kommt wie schon öfter vorgekommen zu keinem mißverständis. :D
Gut, wenn Du jetzt der deutschen Sprache nicht so mächtig bist, dann ist das natürlich was anderes, aber dann könntest Du darauf hinweisen.
Freundlichste Grüße :D :D :D :D :D
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #25
Also das "Tuning" des Luftfilterkastenbodens sollte man doch bitte beim R lassen!!!
Hört ruhig auf Sponge... der hat da schon ahnung.... und ist der Erfinder einer neun Ansaugtechnick! :wink:
VR-SIX: :lol: :D
Chris
PS: Sponge... ich hab gestern wohl das erste mal wirklich die Serie gesehen (zumindest einen Teil) in der du "Schwam" vorkommst... ich frag mich wirklich wie du darauf gekommen bist.... :lol:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #26
moin.
das aufschneiden des lufikastens unten hat keine grossen auswirkungen auf die funktionsfähigkeit des autos. wer das behauptet ("finger weg") der sollte sich nochmal informieren :D
nein mal im ernst, das höchste der gefühle, dass passieren kann, ist evtl. die strömung zum LMM, der dadurch falsche werte liefert, und die das auto i.d.R. weniger leistung hat.
selbstverstaendlich ist die lösung einer CDA oder Twister besser.....mit kaltluftschlauch.
das aufsägen des kastens hat aber noch einen kleinen vorteil....es ist unauffaelliger in den augen des "trachtenvereins", den die finden immer etwas wenn sie etwas finden wollen, und so eine airbox, ist da trotz evtl. TÜV eintragung immer ein anlass weiterzuforschen :D
mfg
Dennis
ps: im übrigen muss ich zustimmen, dass es soundmaessig nicht annaehernd soviel bringt wie z.b. beim alten vr6, da der ESD des R schon einiges uebertoent.
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #27
Viagraman
Imper_ schrieb:
moin.
mfg
Dennis
Mein Serien-Luffikasten wurde rechts-vorne etwas aufgeschnitten und wird mit einem Luftschlauch beatmet der die Frischluft hinter dem geöffneten rechten Gitter bekommt....der Ansaugsound ist bei starkem Gasgeben bei ca. 2200-2800 UpM sehr dumpf und dröhnt unangenehm laut (Resonanzen!!). Je kälter der Motor desto schlimmer. Evtl. ist die Öffnung zu gross........
Bei richtig warmen Motor und hohen Drehzahlen ist der Sound jedoch genial.
Den ESD hörst du dann nicht mehr. Bei Autobahntempo bilde ich mir ein besseres Ansprechverhalten bzw etwas Mehrleistung ein (gemessen hab ich es nicht).
Einen K&N hatte ich schon vorher drin, von dem alleine hörst und spürst du kaum etwas.
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #28
Uncut
Uncut
Speedo schrieb:
Imper_ schrieb:
moin.
mfg
Dennis
Stimme dir zu.Mein Luffi ist seit 2Wochen offen,mit Schlauch und orig. Luftfilter.Im Kasten alle Streben weg.
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #29
Viagraman
dann waren wir wohl beim gleichen "Tuner" :lol: :lol:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #30
Uncut
Uncut
He,he..
glaub ich auch..
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #31
Anonymous
sagt mal welche streben im luftfilterkasten meint ihr eigentlich???
bei mir gibts da keine :shock: :shock:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #32
Viagraman
Streben ist auch etwas übertrieben formuliert....aber die Rillen im Bodenbereich kann man wegfeilen...bringt zwar eher nix, aber wenn man schon dabei ist zu basteln, dann gleich richtig...........
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #33
Anonymous
welche größe von schlauch habt ihr eigentlich für die luftzufuhr genommen?
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #34
R28 Driver
R28 Driver
Also ich bin der Meinung das das Aufschneiden von original Luftfilterkästen bei einem Fahrzeug wie der R32 eher in die Ecke ( Mantatuning - bis Baumarkttuning ) :( gehört. Der Angesaugte Luftstrom wird nur unnötig verwirbelt und der Motor saugt Viel mehr WARME Luft an. Dies beeinträchtigt die Verbrennung ungemein. Test auf der 4.Meile ergaben mit offenem Luffi ca 5-6 zehntel schlechtere Zeiten. Zumal der Krawall auch Prollig wirkt. Cold Air Intake mit geschlossenen Systemen sind weitaus sinnvoller und bringen möglicherweise auch noch etwas Leistung. :great: :great:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #35
jesses
jesses
Vielleicht?! CAIs kosten aber auch im Gegensatz zum "Baumarkttuning" erheblich mehr. Der Effekt ist derselbe :)
Und mal ganz ehrlich....beim R32 gibt es prolligere Dinge, ich weiss nicht, wie das beim "R28" ist :D
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #36
Benji
Ich halte das Rumschnitzen am Luftkasten genauso wie das Herumschneiden bei den Radhausschalen für ein Sakrileg. Wenn schon modifizieren dann wenigstens so daß es wieder rückrüstbar ist. Sonst fahren in 5 Jahren nur mehr verbastelte Fetzenflieger mit R32 Schriftzug rum.
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #37
Umso rarer und damit teurer werden dann die originalen R32 sein :great:
  • ????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Beitrag #38
jesses
jesses
Da geb ich Dir Recht. Den Luftfilterkasten kann ich für knapp 25 EUR wieder in den Original-Zustand versetzen, wenn ich das will, insofern .... *roll*
...geniesse ich jetzt den Ansaugsound und das grummeln aus dem Motorraum (solange, bis mein CAI endlich mal kommt) :D
Da gibt es schlimmere Dinge wie z.B. einen hohen KM-Stand, die den Wert stark vermindern (werden). (Noch) kann ich die Dinge, die ich verändert habe auch wieder rückgängig machen, ich behalte alle Teile (kann ich auch jedem nur raten!).
