Alt 30.11.2006, 22:22   #1
Venom
HGP - Benzinpumpe
H?tte mal ne Frage.
In wie weit ist eine HGP - Benzinpumpe besser als die Serienpumpe und was soll sie ?berhaupt bringen?
LG
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 30.11.2006, 23:04   #2
e-mans
AW: HGP - Benzinpumpe
sie hat eine größer fördermenge, welche du bei einem turbo umbau benötigst um das gemisch anzufetten
Alt 30.11.2006, 23:11   #3
Venom
Und was bringt sie mir bei einem Serien R?
Alt 30.11.2006, 23:12   #4
Avatar von biSheep
Nichts bis überhaupt nichts ...
biSheep ist offline
Alt 30.11.2006, 23:12   #5
jesses
Avatar von jesses
H?tte mal ne Frage.
LG
Was heisst "besser"?! Die Benzinpumpe z.B. in einem HGP Turbo hat eine erheblich höhere Fördermenge, um u.a. einen konstant hohen Benzindruck zu gewährleisten.
Eine stärkere Benzinpumpe mit höherer Fördermenge wird bei Turbos in Kombination mit stärkeren Einspritzdüsen (Injektoren) benötigt, die wiederum das Benzin mit höherem Druck feiner "zerstäuben" und einlassen. Zusammen mit der komprimierten Luft vom Turbo ergibt genau DAS eben mehr "BUMS" und die höhere Leistung.
Für ein "Serienfahrzeug" bringt das aus meiner Sicht absolut nichta. Was der Motor nicht verlangt muß auch nicht bereitgestellt werden. Das Steuergerät beim IVer-R regelt Druck auf der Benzinleitung auf um die die 4bar.
jesses ist offline
Alt 30.11.2006, 23:21   #6
Venom
@svenni: Schickmir doch bitte mal ne PN.Ich hätte da ein paar Bitten an Dich
@Jesses: Was kann ich mit dem Wert von 4 bar anfangen?Was ist den wenn ich die HGP - Benzinpumpe einbauen würde und dann das Steuergerät optimieren würde? Sind die Serieninjektoren ausreichend groß um eine größere Menge durchzulassen oder ist das Serienmaterial schon ausgereizt?
Alt 30.11.2006, 23:22   #7
Avatar von .:R-Rider
Genau....so wie es Jesses geschrieben hat! Wie aus der Bibel!
Wie kommst du überhaupt darauf, was dir eine HGP Benzinpumpe beim Serien .:R bringt?!?
.:R-Rider ist offline
Alt 30.11.2006, 23:26   #8
Venom
Weil meine Serienpumpe bald gegen eine neue getauscht wird.Und wenn die HGP - Pumpe mehr zu bieten hat und ich es auch nutzen kann lasse ich mir diese verbauen.
Wie weit ist den nun das Material ausgereizt?
Alt 01.12.2006, 06:17   #9
marco555
Avatar von marco555
Die Originale Benzin Pumpe kann nur ca. 4 Bar Benzindruck aufbauen und die von hgp kann einiges mehr leisten ich weis gerade nicht wieviel
marco555 ist offline
Alt 01.12.2006, 07:44   #10
jesses
Avatar von jesses
[email protected]: Was kann ich mit dem Wert von 4 bar anfangen?Was ist den wenn ich die HGP - Benzinpumpe einbauen würde und dann das Steuergerät optimieren würde? Sind die Serieninjektoren ausreichend groß um eine größere Menge durchzulassen oder ist das Serienmaterial schon ausgereizt?
Das kann ich dir nicht beantworten. Mehr Benzindruck heisst ja nicht zwangsläufig mehr Leistung. Das Gemisch aus Luft und Benzin ist das Geheimnis. Und um das zu ändern, muß man dem Steuergerät einiges beibringen
Ich kann mich erinnern, daß hier im Forum als ich meinen R selbst gerade erst hatte einige Leute mit den sog. "Power Boost Ventilen" herumexperimentiert hat (techn. Beschreibung s. hier, tolle Seite übrigens, um sich ein bisschen techn. Background einzuverleiben), die einen höheren Benzindruck mit Seriengerätschaften zu erreichen, einstellbar. Bringt beim R aber gar nicht, da das STG direkt wieder runterregelt, sobald man den Druck erhöht -> Resultat kann dann sogar ein Leistungsverlust sein.
Als Einzelteil betrachtet bringt eine stärkere Benzinpumpe gar nichts. Z.B. bei den EIP-Turbokits kommen erst ab "Stage 2" (> 400PS) stärkere Injektoren und Benzinpumpe zum Einsatz.
jesses ist offline
Alt 01.12.2006, 09:23   #11
Hehehe, ausser du bringst noch mehr luft in die kiste, aber an sonsten nim ne originale !!!
Und ich würde da auch nicht spekulieren nach dem motto "könnte was bringen"
da sage ich dann ja, bringt auch was, mehr verbrauch bei falscher Einstellung. So lange du nicht über 400 Schubrakete fahren willst, also Kompressor oder Turbo vergiss das mit der Pumpe, und wenn dann alles gleichzeitig einbauen..
Vorteck ist offline
Alt 01.12.2006, 14:54   #12
Kompressor-Robs
Avatar von Kompressor-Robs
Wo sitzt denn der Sensor für die Messung des Benzindrucks?
Kompressor-Robs ist offline
Alt 01.12.2006, 17:05   #13
jesses
Avatar von jesses
Sehr unscheinbar das Teil, ist kein Sensor sondern ein Ventil, soviel ich weiß! Wenn du vor dem Motor stehst: rechts an der Seite am Motor, im unteren Bereich, ein bisschen tiefer gelegen. Abdeckung runter, ist ein Ventil mit so einer kleinen "Spange" oben drauf, sind 2 Schläuche, 1 rein und 1 raus, klar. Durchmesser max. 2cm. Ich hab' auf die schnelle jetzt kein Bild vom einem Motorraum OHNE Abdeckung gefunden...
jesses ist offline
Alt 01.12.2006, 18:09   #14
Avatar von Tomir32
Lass es einfach bleiben und gut ist! Oder möchtest du einen Turbo verbauen?
Tomir32 ist offline
Alt 02.12.2006, 10:48   #15
marco555
Avatar von marco555
HGP verbaut aber eine neue Einspritzleiste mit Benzindruckregler
Leistung Benzinpumpe Systi Motortuning 50 13.03.2013 19:35
[V] Walbro Benzinpumpe HGP Bi Turbo HN-R32 Suche/Biete sonstiges 0 29.01.2012 22:28
Microschalter - Benzinpumpe R32_Micha Elektronik (Allgemein) 6 28.12.2010 21:51
Benzinpumpe BUGGES-R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 20.06.2009 19:39
Wegfahrsperre, Benzinpumpe o.ä. Matzemann R32 Probleme/Fehler/Defekte 5 27.12.2006 21:09
Stichworte zum Thema HGP - Benzinpumpe
golf 4 st
