Welche Änderung bei Modellüberarbeitung
Diskutiere Welche Änderung bei Modellüberarbeitung im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo leute, zuerstmal,bin leider noch nicht im besitz eines r(noch vr6),aber hoffentlich bald.Arbeite daran :) jetzt hab ich mal die frage,was...
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #1
Leistungsfreak
hallo leute,
jetzt hab ich mal die frage,was bei der modellüberarbeitung (05/03 glaub ich)
genau geändert wurde.
weiß das jemand.
weil man ja immer wieder hört bj sollte nach 05/03 sein.
dankeschön
mfg
leistungsfreak
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #2
Mars
Kinderkrankheiten wurden behoben und ab dem Mj gibt es Lordosenunterstützung in den Sitzen, die Sitze sind auch geringfügig breiter.
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #3
Leistungsfreak
welche kinderkrankheiten waren denn des genau?
waren des gravierende sachen?
mfg
leistungsfreak
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #4
Mars
nur so kleinigkeiten, was genau weiß ich aber nicht
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #5
Die wesentlichen Änderungen bezogen sich auf die Sitze. Daneben wurden noch Modifikationen am Fahrwerk und an der Auspuff-Anlage vorgenommen.
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #6
Okley
Besseres Fahrwerk und Besseren Auspuff ? Hoffentlich nicht leiser 8-(
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #7
MeisteR32
Ich dachte eigentlich, daß die Sitze nun schmäler sind, da zuvor normal schlanke Fahrer keinen Halt darin hatten?! Irre ich da? ???
Das Fahrwerk wurde meines Wissens ein wenig "weicher" gemacht. Es sollte die Schläge besser absorbieren.
Das irgendetwas am Klang oder der Lautstärke der Anlage verändert wurde, denk ich eigentlich nicht.
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #8
Die Sitze wurden schmaler, das Fahrwerk weicher und der Auspuff geringfügig leiser.
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #9
Leistungsfreak
hallo,
also waren da keine materialschwächen oder materialfehler oder so vorhanden,die ausgemerzt werden mußten.
waren wirklich nur kleinigkeiten,die überarbeitet wurden aber ohne die der wagen auch top ist,oder?
sprich,man kann sich auch ruhigen gewissens einen vor bj 05/03 kaufen,richtig!
mfg
leistungsfreak
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #10
MeisteR32
Dann werden die beiden Endrohr-Versionen aber mit abgezogenem Schlauch gleich sein, da sicherlich die geringere Lautstärke über den Unterdruck verursacht wird, oder? ???
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #11
Ich habe ein Modelljahr 03 -da steht "R32" auf dem Ölmesstab. Ist das bei den 04er Modellen auch so?
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #12
Sascha_R32
Ab Baureihe 05/03 musst du auch beim Haldex-Verteilegetriebe den Ölfilter nicht mehr mitwechseln lassen bei der Inspektion!
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #13
Es wurde folgendes mitte 2003 geändert bei der Modellpflege!
- Sitze mit Lordosenstütze und enger geschnitten sowie härter gepolstert (viel besser als die alten breiten "sofa" Sitze!!!)
-Auspuffanlage minimal geändert...und an einem Stück ab Kat...nicht mehr zwei Stücke!!!
-Fußmattenbefestigung wurde geändert (drehverschluss anstatt klipsverschluss
-Fahrzeugident Nummer in Frontscheibe links unten!
-Andere Federn die nicht so "hart" sind
Das ist alles was ich weiss!
Gestern musste ich feststellen das manche R´s am Lederschaltsack schwarze Nähte haben und andere weisse....trotz identischem baujahr(Monat)!...aber das muss man nicht verstehen *roll*
  • Welche Änderung bei Modellüberarbeitung Beitrag #14
Soweit ich weiß wurde die Steuerung der Auspuffklappe nicht geändert.
Evo92
Evo92
Evo92
bilboo
turborene95
turborene95
DomR32
DomR32
DomR32
