DSG Thermostat beim 6er TDI
Diskutiere DSG Thermostat beim 6er TDI im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Weiss jemand von euch ob der Golf 6 2.0L 140PS TDI auch nen thermostat am DSG kühler hat? Bei meinem kommt die temperatur bei autobahnfahrt nie...
  • DSG Thermostat beim 6er TDI Beitrag #1
Bei meinem kommt die temperatur bei autobahnfahrt nie richtig hoch. Hauptthermostat habe ich schon getauscht ohne erfolg....
War beim freundlichen aber der konnte im teileprogram nix finden
  • DSG Thermostat beim 6er TDI Beitrag #2
Temperatur DSG? Die sollte immer schön Kühl sein .eigentlich gibt es keine Thermosstate am DSG . nur der Motorthermostat .
  • DSG Thermostat beim 6er TDI Beitrag #3
Hoolger
Hoolger
Das einfachste ist Luftfilterkasten ausbauen und nachsehen. Beim Golf weiß ich es leider nicht genau, der Passat 2,0TDI hat es auf jeden Fall.
Aber deiner Beschreibung nach ist das sehr verdächtig.
  • DSG Thermostat beim 6er TDI Beitrag #4
Eben daher dachte ich auch da es beim passat ja en recht häufiger fehler ist...
Konnte aufm ersatzteilekatalogbild aber nix finden. Werde da am wochenende mal visuell drauf schauen, muss die drosselklappe auch ausbauen (diesel skandal update rotz) )((
phylstarrr
