Kleinere (leichtere) Batterie
Diskutiere Kleinere (leichtere) Batterie im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, Bin gerade auf der suche nach einer kleineren Batterie für meinen Bora V6T. Ich bräuchte eine Batterie die im allgemeinen kleiner ist als...
  • Kleinere (leichtere) Batterie Beitrag #1
TurboMatze
TurboMatze
Ich bräuchte eine Batterie die im allgemeinen kleiner ist als die üblich verbaute 12V Batterie. Wenn sie natürlich leichter ist ist dies kein Nachteil, muss aber nicht sein.
Mein momentaner Favorit ist Lithiumax MEDOS BMS 3.1 von Carlicious-Parts, kostet 600€.
Bei der Liteblox brauche ich laut Konfigurator die LB20XX, kostet 1100€ *lol* Mag ja alles gut sein und made in Germany und bla bla bla, gebe aber nicht 1100€ aus für eine Batterie.
Manche nehmen wohl auch eine Motorradbatterie, was ich mit Skepsis sehe.
Ich fahre das Auto eigt nur im Alltag und brauche keine Wlan-Batterie die ich über App steuern kann. Wie gesagt, sie muss platzsparender sein als die originale Batterie.
Gibt es eine Alternative zu der Liteblox, bzw. zu der Carlicious-Parts Batterie? Hat jemand Erfahrungen?
  • Kleinere (leichtere) Batterie Beitrag #4
3.6 Kilo zu schwer?
  • Kleinere (leichtere) Batterie Beitrag #10
Es gäbe zB noch die Varley Red Top Batterien.
https://www.isa-racing.com/elektrik...terien-und-zubehoer/varley-red-top-batterien/
Als Batterienlaie, was sagen mir zB. die 30 Ah?
was theoretisch an Ampere Stunden da rausziehen kannst .
Leider ist das ein Theoretischer Wert,der Praktisch je nach Batterie Typ sich ändert .
z.b darf man bei Pb Batterien niemals so viel rausziehen
bei LIfepo4 kann man zb fast alles rausziehen .
Und daher kommen die auch mit weniger Ah aus ,als bei Pb.
deswegen gibs immer die Angabe LifePo xxAh ersetzt einen Grössere Pb xxAh
  • Kleinere (leichtere) Batterie Beitrag #12
a3quattro
a3quattro
Kann ich rein theoretisch die Varley Red Top mit 30 Ah im 3.2 Turbo ok fahren?
Ich weis halt nicht, wie viel eigentlich so benötigt wird ungefähr.
  • Kleinere (leichtere) Batterie Beitrag #13
Aus unserer Truppe fahren viele diese hier.
jmt hjtx30-fp
Natürlich kann man mit so einer Batterie nicht eine Stunde laut Musik über Klemme 15 hören.
Ich hatte letztes Jahr keine Probleme mit dieser und ich verkaufte sie an Matze, weil ich einen Umbau am r vor habe.
Unter die Batterie habe ich eine Platte gesetzt, somit kann man den oem Kasten über die Batterie setzen und man sieht sie nicht.
