Schalensitze ausbauen. Wie?
Diskutiere Schalensitze ausbauen. Wie? im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo. Habe leider nix gefunden in der Suche Muss morgen meine Schalensitze ausbauen da diese bei überzogen werden. Hat jemand eine Anleitung?
  • Schalensitze ausbauen. Wie? Beitrag #1
NobbyPC3
  • Schalensitze ausbauen. Wie? Beitrag #2
KingDouchebag
KingDouchebag
Alle Stecker vom Sitz/unterm Sitz ab, Sitz in die hinterste Position fahren und die vorderen beiden Vielzahn Schrauben raus schrauben, Sitz in vorderste Position und die hinteren beiden Vielzahn Schrauben raus schrauben, Sitz wieder in mittlere Position fahren und die Lehne etwas noch vorn stellen, ggf Sitz noch in unterste Position stellen, Einstieg mit Handtüchern auslegen das man ja keine Kratzer macht, Tür so weit es geht öffnen dann den Sitz greifen ihn raus heben und dabei ggf etwas eindrehen das man mit der Sitzfläche zuerst raus kommt und dann die Lehne hinter her. Fertig ^^
So sollte der ungefähre Ablauf sein, habe noch keine Schale direkt ausgebaut, bis jetzt "nur" normale Sitze, aber der Ablauf sollte gelich sein.
Hoffe das hilft dir etwas :great:
An dem Video kannst du dich ggf auch etwas orientieren
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=VvQ2mPLBJbk[/YOUTUBE]
  • Schalensitze ausbauen. Wie? Beitrag #3
Als erstes wird die Batterie abgeklemmt. Am Airbag darf sowieso nur Fachpersonal arbeiten.
Lukas_LR32
spaeter
spaeter
spaeter
saki4185
