Scheinwerfereinstellung
Diskutiere Scheinwerfereinstellung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei meinem rechten Scheinwerfer ist die Höheneinstellung defekt. Ich kann drehen was ich will es passoert...
  • Scheinwerfereinstellung Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
ich habe folgendes Problem. Bei meinem rechten Scheinwerfer ist die Höheneinstellung defekt. Ich kann drehen was ich will es passoert nichts. Wenn ich dann auf die Fassung der Xenonlampe drücke, dann wackelt der Scheinwerfer hin und her. Was kann das sein? Kann ich das raparieren?
Danke
  • Scheinwerfereinstellung Beitrag #2
Danke
könnte die Verstellschraube gebrochen sein. Wenn es sich vorne drehen lässt, aber sich hinten nichts bewegt ist das Kunststoffteil vielfach durch. Kann man ggf. mit etwas BAstelei wieder richten.
  • Scheinwerfereinstellung Beitrag #3
StEpHaNo
StEpHaNo
Scheinwerfer öffnen und reparieren und auf einen Schlag gleich innen Schwarz Lacken
  • Scheinwerfereinstellung Beitrag #4
Ich habe das Problem gehabt. Die Gewindeschnecke ist gebrochen, da der Vorbesitzer bis ins unendliche gedreht hat.
Ich habe mir einen defekten gekauft (Glas gesprungen) und dann mein Glas montiert. Preis lag bei 100€
Leider ist die Schnecke eingepresst und man bekommt sie wegen ihrem dicken Dichtungsring nicht heile raus.
Bei eBay steht gerade ein rechter drin (64€ zur zeit und noch 1 Tag 3 Std)
  • Scheinwerfereinstellung Beitrag #5
straightshoot
straightshoot
Vielleicht ist Sie nur ausgehängt,würd den Scheinwerfer mal ausbauen und nachsehen...
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Zerger
marcoeberl339
golfmk2.r32
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
