Update 2010 - Audifelgen 19"
Diskutiere Update 2010 - Audifelgen 19" im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Nein das ist falsch. Auch ein Gewinde muß jedes mal neu eingetragen werden wenn man es verstellt.
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #21
vladi86
vladi86
Dann frag ich mich wie alle anderen das Eingetragen bekommen haben :-/
Denke das fast jeder sein .:R tiefer hat. hmmm :)
Werde versuchen erstmal ein Rad abzunehmen und mal nachmessen ob die Werte die im Schein stehn aus so passen (250-270mm)
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich mich in diesem Bereich der Tieferlegung bewegen.
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #22
Selbst wenn du ihn ein wenig höher drehst......federt einfach etwas zu weit ein.
Notfalls den Kotflügel an der Stelle etwas bearbeiten und die Kante etwas mehr anlegen.....
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #23
Eusebio
Eusebio
ja aber da steht doch 250-270mm. Wenn ich doch bei 260mm liege, dann darf ich das doch um 10 mm nach oben oder unten verändern oder nicht?*noahnung*
Bei meinem Civic wurde ein genauer Wert eingetragen. Deshalb wundere ich mich, dass da von/bis steht.
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #24
Mach einfach mal ne Kreisfahrt ohne Rücksicht auf Verluste......also schon bis er mit
dem Heck ausbricht;)das ganze Rechts und Links rum- wenn er dann nicht schleift wird er es
auf der Straße auch nicht machen:great:
Mein EX R schliff auch nicht;)
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #25
Eusebio
Eusebio
so hier mal die Fotos, habe mal nachgemessen:
250 mm
270mm
Also könnte 20 mm doch noch nach oben und der Tüv dürfte nix sagen,
weil -> 250-270mm *noahnung*
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #26
vladi86
vladi86
Nein wie schon gesagt. Wenn du nach oben gehst musst du das nochmal eintragen lassen.
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #27
Eusebio
Eusebio
wozu dann die 2 werte?
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #28
der .:Rens
der .:Rens
Aber sowas von:abgelehnt
In dem eingetragenen Verstellbereich kannst es natürlich auch fahren, ohne irgendwelche zusätzlichen Höhen-Eintragungen ;)
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #29
vladi86
vladi86
Bei mir ist es auch so eingetragen. Aber ich hab noch mit einem anderen Tüver geredet und er sagte mir es so. Wenn man mal überlegt ist es auch logisch. Er kann ja nur was abnehmen was er auch geprüft hat. Wenn dein Gewinde bei 250 eingestellt ist kann er ja nicht prüfen wie es bei 270mm verhällt.
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #30
Eusebio
Eusebio
Das kann ja sein, aber wieso trägt er dann nicht einfach 250mm und fertig. Wozu dann noch die -270mm? Das dürfte sich doch nur zum positiven entwickeln oder nicht? Wenn er höher kommt dann ist die wahrscheinlichkeit das er schleift, geringer ???
  • Update 2010 - Audifelgen 19" Beitrag #31
vladi86
vladi86
Hat mit der Höhe nicht so viel zu tun einfedern tut er ja trozdem wie vorher
