Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche??
Diskutiere Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Welche HL Pleuellagerschalen brauch ich mit einen turbo umbau? Glyco vielleicht? Vielen dank :great:
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #1
Marc R
Marc R
Glyco vielleicht?
Vielen dank :great:
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #2
LeonR32
LeonR32
Die Glyco taugen garnichts.
Nimm die Vom R36, wobei ich damit jetzt auch pech hatte, aber ansonsten sind die das richtige, wenn du etwas tiefer in die tasche greifen willst, kannst du natürlich auch die vom 2,7l bi-turbo RS4 verbauen.
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #3
Marc R
Marc R
Okay und die vom RS4 2.7 sind passend für unsere 3.2 V6?
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #4
Marc R
Marc R
Ist HGP nicht ein bisschen ZU teuer?*schock*
430 pleuro...hahaha
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #5
LeonR32
LeonR32
Also die von HGP sehen aus wie die R36 schalen, also auch die 3 schicht schalen/gesputtert, kosten bei vw keine 80 euro satz, und die RS4 lagerschalen kosten bei vw maximal 375 euro.
Links sieht man heile R36 schalen(5000km gelaufen), sehen optisch gleich aus mit den HGP schalen.
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #6
OliveR32
OliveR32
Es sind aber keine R36 Schalen bei HGP;) Mit den anderen liegtst schon eher richtig...
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #7
Marc R
Marc R
Also, die RS4 B5 schalen sind die richtigen welche ich habe muss fur mein R32?
(ich gehe davon aus dass die normale R32 lagerschalen kein turboumbau aushalten...)
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #8
OliveR32
OliveR32
Was ich mich frage*roll* was willst du mit den Schalen???
Steht bei dir nen Turboumbau an*noahnung*
Wenn ja,warum nimmst nicht die,die dein Tuner dir empfiehlt?
Oder wird das ein kompletter Eigenbau:D ;) Wenn wieder ja,dann berichte mal was du so vorhast zu verbauen...
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #9
LeonR32
LeonR32
Also die Originalen kannst du vergessen, mindestens die R36, idealer wären die vom RS4, wobei viele die R36 fahren hier im Forum mit Turbo.
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #10
OliveR32
OliveR32
Und wer sind diese viele*roll* *noahnung* ???
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #11
LeonR32
LeonR32
Meine wenn ich es richtig verstanden habe, vorteck und running_gag diese z.b auch verbaut haben.
Desweiteren hat Paul mir gesagt das er sie auch gefahren hat, und der hatte ja nicht grade wenig leistung.
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #12
Jop 8)
Nimm Trotzdem dann die vom RS4, warum wegen ein paar euros was riskieren...
  • Hochleistungs-Pleuellagerschalen welche?? Beitrag #13
Marc R
Marc R
Hey Olli,
Habe ein turbo umbau geplanned..specs folgen noch
flnstlw
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Fix R32
Fix R32
Fix R32
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
