Problem mit 4- Motion
Diskutiere Problem mit 4- Motion im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe folgendes Problem. Wenn ich schnell anfahre,drehen die Räder vorne kurz durch.So ca. eine Umdrehung.Dann erst macht die Haldex zu und...
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #1
Hoge R32
Hoge R32
Wenn ich schnell anfahre,drehen die Räder vorne kurz durch.So ca. eine Umdrehung.Dann erst macht die Haldex zu und schaltet hinten zu.Das ist doch nicht normal,oder?Sollte doch eigentlich in Sekundenbruchteilen passieren,so das man es nicht merkt,oder?
Danke schon mal für eure Antworten,
MfG Fabian
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Ist normal so.Sollte aber nur so ne viertel Umdrehung sein... ;)
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #3
R32 Kj
R32 Kj
Also bei mir merkt man's kaum. Ist aber schon spührbar.
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #4
Hoge R32
Hoge R32
Würde sagen, das das mehr wie ne viertel Umdrehung ist.Kann man da nen Fehlerspeicher auslesen?
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #5
Golffreak23
Golffreak23
Willkommen im Club bei mir drehen se wie Sau.....die Haldex schaltet auch spät zu.Kann Evtl. auch daher kommen da ich nen sehr Negativen Sturz hinten habe das ich nicht 100% die Auflagefläche der Reifen habe,vermute ich mal??
Oder zuviel Dampf*buck*
Oder nen Haldex-Upgrade mit 50-50 Verteilung rein.
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #6
Hoge R32
Hoge R32
Am Sturz kann es ja nicht liegen.Müßte ja dann hinten zuerst drehen.
Dann zuviel Dampf:great:
Bei mir ist aber alles Original
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #7
UTJan
UTJan
Bei mir ists auch ganz kurz spürbar. Aber niemals eine ganze Umdrehung!
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #8
Systi
Systi
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #9
Hoge R32
Hoge R32
Kann nicht sagen,ob es ne ganze Umdrehung ist.Würde aber sagen,das es mehr wie sonst ist.
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #10
Mark_R32
Mark_R32
Hast du schon mal deinen Fehlerspeicher ausgelesen vielleicht steht ja da was drin?
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #11
Kuhprah
Kuhprah
Dass es kurz quietscht is normal, wenn dann der Tritt von hinten kommt ebenfalls ;)
50:50 Verteilung ist zwar ne gute Idee, aber auch nur vorübergehend, da die Pumpe nach paar Minuten automatisch wieder löst.
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #13
UTJan
UTJan
Also ich denke bei dir wird alles normal sein.
Schließlich wird es auch einen kurzen Moment an Zeit brauchen bis die Pumpe den Öldruck aufbaut und das Ventil schaltet so dass sich die Lamellen verschliessen.
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #14
Hoge R32
Hoge R32
War gerade beim:).Ist alles in Ordnung.*oops*
Vielleicht ist das nur einbildung*noahnung*
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #15
Golffreak23
Golffreak23
Nur mal ne frage habt Ihr alle Eure Esp Taste an oder aus?:D
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #17
Hoge R32
Hoge R32
Bei Regen meistens aus.
Sonst geht die ESP Lampe so oft an.*lol*
  • Problem mit 4- Motion Beitrag #18
Golffreak23
Golffreak23
Okay*buck*
Jörg
Rob89
Evo92
Evo92
Evo92
Rob89
Rob89
Rob89
