Alt 02.11.2008, 21:16   #1
Hoge R32
Avatar von Hoge R32
Problem mit 4- Motion
Habe folgendes Problem.
Wenn ich schnell anfahre,drehen die Räder vorne kurz durch.So ca. eine Umdrehung.Dann erst macht die Haldex zu und schaltet hinten zu.Das ist doch nicht normal,oder?Sollte doch eigentlich in Sekundenbruchteilen passieren,so das man es nicht merkt,oder?
Danke schon mal für eure Antworten,
MfG Fabian
Hoge R32 ist offline
Alt 02.11.2008, 21:18   #2
Carsten R36
Avatar von Carsten R36
AW: Problem mit 4- Motion
Ist normal so.Sollte aber nur so ne viertel Umdrehung sein...
Carsten R36 ist offline
Alt 02.11.2008, 21:19   #3
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Also bei mir merkt man's kaum. Ist aber schon spührbar.
R32 Kj ist offline
Alt 02.11.2008, 21:22   #4
Hoge R32
Avatar von Hoge R32
Würde sagen, das das mehr wie ne viertel Umdrehung ist.Kann man da nen Fehlerspeicher auslesen?
Alt 02.11.2008, 21:23   #5
Golffreak23
Avatar von Golffreak23
Willkommen im Club bei mir drehen se wie Sau.....die Haldex schaltet auch spät zu.Kann Evtl. auch daher kommen da ich nen sehr Negativen Sturz hinten habe das ich nicht 100% die Auflagefläche der Reifen habe,vermute ich mal??
Oder zuviel Dampf
Oder nen Haldex-Upgrade mit 50-50 Verteilung rein.
Golffreak23 ist offline
Alt 02.11.2008, 21:40   #6
Hoge R32
Avatar von Hoge R32
Am Sturz kann es ja nicht liegen.Müßte ja dann hinten zuerst drehen.
Dann zuviel Dampf
Bei mir ist aber alles Original
Alt 03.11.2008, 11:39   #7
UTJan
Avatar von UTJan
Bei mir ists auch ganz kurz spürbar. Aber niemals eine ganze Umdrehung!
UTJan ist offline
Alt 03.11.2008, 13:09   #8
Systi
Avatar von Systi
Is bei mir auchnicht so
frag mich eh wie man das ohne weiteres zweifelfrei feststellen will
Systi ist offline
Alt 03.11.2008, 15:59   #9
Hoge R32
Avatar von Hoge R32
Kann nicht sagen,ob es ne ganze Umdrehung ist.Würde aber sagen,das es mehr wie sonst ist.
Alt 03.11.2008, 17:47   #10
Mark_R32
Avatar von Mark_R32
Hast du schon mal deinen Fehlerspeicher ausgelesen vielleicht steht ja da was drin?
Mark_R32 ist offline
Alt 03.11.2008, 18:58   #11
Kuhprah
Avatar von Kuhprah
Dass es kurz quietscht is normal, wenn dann der Tritt von hinten kommt ebenfalls
50:50 Verteilung ist zwar ne gute Idee, aber auch nur vorübergehend, da die Pumpe nach paar Minuten automatisch wieder löst.
Kuhprah ist offline
Alt 03.11.2008, 21:41   #12
Hoge R32
Avatar von Hoge R32
Noch nicht.Wollte morgen mal zum.Vielleicht ist ja irgend ein Sensor kaputt.
Alt 04.11.2008, 10:51   #13
UTJan
Avatar von UTJan
Also ich denke bei dir wird alles normal sein.
Schließlich wird es auch einen kurzen Moment an Zeit brauchen bis die Pumpe den Öldruck aufbaut und das Ventil schaltet so dass sich die Lamellen verschliessen.
UTJan ist offline
Alt 04.11.2008, 11:27   #14
Hoge R32
Avatar von Hoge R32
War gerade beim.Ist alles in Ordnung.
Vielleicht ist das nur einbildung
Alt 04.11.2008, 11:47   #15
Golffreak23
Nur mal ne frage habt Ihr alle Eure Esp Taste an oder aus?
Problem mit Spurverbreiterung!!! ohavw Räder/Reifen 13 04.03.2010 18:51
Problem mit Freisprecheinrichtung Matze´s-r32 Elektronik (Allgemein) 7 04.09.2009 12:44
[V] Bora V6 4 Motion mit Vollausstattung / 19" Eta Beta / KW Gewinde etc. Kidney Suche/Biete sonstiges 0 08.05.2009 14:00
Problem mit Tempomat nando Elektronik (Allgemein) 17 24.04.2008 22:16
