Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht
Diskutiere Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Ich würde gerne wissen welche Motor und Getriebekennbuchstaben ihr habt. Laut Doppel-Wobber gibts nur einen Motor im R32 ...
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #1
Gast4225
Hallo!
Laut Doppel-Wobber gibts nur einen Motor im R32 ???
Kennbuchstabe: BFH
eingebaut: 06.02 -
Zyl./Ven.: 6/24
Hubraum ccm: 3.189
Leistung kW/PS: 177/241
bei 1/min: 6250
Drehmoment bei 1/min: 320/2800
Bohrung mm: 84,0
Hub mm: 95,9
Verdichtung: 11,2
ROZ mind.: 98
Zündfolge:1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Einspritzung: Motronic
Gibts auch nur 2 Getriebe (Schalter und DSG) oder gibts da mehrere ??
Danke ;)
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #2
Isnogood
Isnogood
Soweit ich weiss gibt es nur BFH und auch nur ein Schalter und ein DSG Getriebe
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #3
MKB: BFH und BFS (BFS für Export)
Schalter: GQT GQV FMP
DSG: 8 Typen
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #4
running_gag
welches war das anfälligere Getriebe von den 3 Handschaltern?
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #5
Gast4225
Einbauzeiten:
FMP: 06/02 - 01/03
GQT: 01/03 - 04/03
GQV: 04/03 - xx/xx
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #6
HN-R32
Wenns ans Eingemachte geht empfiehlt HGP beim GQV Schaltgetriebe ( ob bei denn anderen auch kann ich nicht sagen ) einen Edelstahlverstärkungsring einzuarbeiten. Ist aber nicht absolut notwendig, kann auch so halten bzw. gibt auch einige die ohne ganz gut klar kommen....
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #7
Wer schafft es denn von euch das Seriengetriebe mit Serienleistung zu sprengen??
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #8
luxjemp
luxjemp
Wo finde ich diese Buchstaben ???
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #10
passidevil
passidevil
Worin unterscheiden sich denn die 3 Handschaltergetriebe?
  • Motoren+ Getriebekennbuchstaben gesucht Beitrag #11
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
meine mal gehört zu haben, dass sich beim IVer .:R die Handschaltgetriebe dahingehend unterscheiden, dass die Synchronringe bei einigen stabiler sind. Zurückzuführen sei das angeblich auf einen anderen Zulieferer, der hochwertige Materialien verwendete.
Weiß da vielleicht jemand genaueres ?
Grüße,
Basti
Turbofreak
McCoRmIcK
MarcelR32
MarcelR32
