Beheizte Außenspiegel serienmäßig ?
Diskutiere Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Mein Fahrerspiegel braucht komischerweise auch länger als die Beifahrerseite. *noahnung*
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #41
UTJan
UTJan
*noahnung*
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #42
r_lauren
r_lauren
morgen!
Bei mir ist nur der fahrerspiegel durch der beifahrer wird warm, echt ärgerlich hatte die das rad immer in der mitte!
Was muss ich bestellen wenn ich die fahrerseite wieder funktionstüchtig haben will? Nur das glas vielleicht hat jemand ne teilenr dann bestell ich die auch wie oben gepostet danke!!!
Lg
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #43
PPP
PPP
morgen!
Lg
Siehe Anbei Bild vom EKTA... Gruß Andi
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #44
r_lauren
r_lauren
hey super danke ;) das heißt teilenr. 1J1 857 521 G wenn ich das richtig erkannt habe ?!?
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #45
PPP
PPP
Jup so seh ich das auch.. kannst beim AHW Shop bestellen (ist nicht im Shop aber einfach per email anfragen)... preise siehe weiter oben :great:
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #46
logger
sorry aber vieleicht sollte ich das wissen!?
heizen die aussenspiegel nicht nur wenn man die heckscheibe auch noch heizt?bin ich da falsch? wenn nicht dann funktionieren meine auch nicht...heute in basel -3 grad, habe die aussenspiegel berührt und sie gehen nicht!
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #47
luxjemp
luxjemp
Die Spiegelheizung ist nur dann eingeschaltet wenn du das Rädchen in der mittleren Stellung steht, die Heckscheibenheizung hat nix mit den Spiegeln zu tun ;)
am besten stellst du das Rädchen immer auf L oder R sonst heizen die Spiegel dauernd und gehen schnell kapput :great:
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #48
UTJan
UTJan
Bei älteren Modelljahren gabs mal die Funktion: Spiegelheizung an, nur wenn Heckscheibenheizung an. Beim R32 ist es aber getrennt schaltbar.
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #49
M-Darkwolf
M-Darkwolf
Hallo .:R Driver,
Habe heute Gemerkt dass meine Spiegel auch nicht mehr Heizen, da mein .:R heute in der Schule draussen Stand im Schnee :-/ schaue da sie waren ne ganze fahr nach hause beschlagen vor allem im Tunnel .
Wie viel Kosten die Spiegelglässer hier in der Schweiz ???
Habe bisschen Gegoogelt stimmen diese Teilnummern ???
1J1 857 521 G; Spiegelglas blau 150x105 links 35,69 Euro
1J1 857 522 P; Spiegelglas blau 150x105 rechts 32,48 Euro
oder diese ?
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
?????? Bitte gebt mir auskunft brauche diese dringend !!!!!
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #50
M-Darkwolf
M-Darkwolf
Kann mir den keiner die Teilnummer geben bzw. sagen von den Spiegeln, welche sind richtig ??? Stimmt der Preis auch ???
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #51
comtom
comtom
die Teilenr. weiß ich grad nicht, kann ich dir somit auch nicht 100% bestätigen. Es sind beim .:R aber rechts wie links Gläser der Größe 150X105. Außerdem stehen sie beim :) mit blau gefärbt in der Liste, was sie offensichtlich auch sind. Der Preis paßt auch, das heißt, mit den beiden oberen müßtest du schon richtig liegen.
Der "normale" Golf hat übrigens links 175x105 und rechts 125x105 große Spiegelgläser. Der Lupo hat links auch eine 150er Spiegel (und der Rechtslenker auch rechts ;) )
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Beheizte Außenspiegel serienmäßig ? Beitrag #52
