Einstiegsleuchten in den Türen
Diskutiere Einstiegsleuchten in den Türen im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo leute ich durchsuche jetzt schon seid stunden das netz, aber hab leider nix passendes mit einer konkreten aussage gefunden ich will mir...
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #1
R32Wolly
Hallo leute
ich will mir bei meinen dicken die Einstiegsleuchten nachrüsten .
hab nen 3 Türer mit elektr anklappbaren spiegel und der Fahrerspiegel verdunkelt sich bei bedarf ..
so jetzt sagen die einen Pin 1 und 2 dann wieder Pin 1 und 4 .. dann heisst es wieder bin 18 und 19 ... versteh rein gar nix mehr
was is nun Sache? hat es schon einer nachgerüstet und kann mir genau sagen welche Pinbelegung ich nun brauch ? und wie ich es im vcds codieren muss ?
lg Wolly
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #3
R32Wolly
Nein.. Die hat er ja eh.. Sondern die einstiegsbeleuchtung in den Türen...
Dort ist jetzt ein katzenauge drinnen
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #4
Hat mich auch schon immer gestört, dass hier gespart wurde... sogar der Skoda Fabia hat ne Beleuchtung drin...*roll*
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #6
R32Wolly
Die Beschreibung kann nicht passen.. Da sie im 6er andere türsteuergeräte verbaut haben und es fürn 4 türer ist... Ab mj 07 wurden sogar schon andere Steuergeräte verbaut beim 5er... Deswegen meinte ich ja.. Ob einer es schon beim 2 türer verbaut hat... Und genau die Pins sagen kann... Weil 4 türer find ich genug, die Beschreibung passt aber nicht beim 2 türer
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #7
soweit ich aber weiss, passen die Türsteuergeräte Plug&Play vom 6 in den 5er
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #8
R32Wolly
ja passen tun sie ja e =) das klar .. am motor habens ja nix verändert .. sondern an den pins
wie gesagt ab mj07 sind es die gleichen wie beim 6er davor wurden angeblich andere verbaut
es gibt e nur 3 möglichkeiten .. muss halt das Messgerät herhalten
Pin 1/4
Pin 1/2
Pin 18/19
je nachdem welches steuergerät verbaut wurde
in tendiere zu Pin 1/2
hab hier die aussage von einen anderen Forum
Modelljahr 06/07 war wie folgt: Türwarnleuchte (W30) Fahrerseite -
Pin T32a/1 (0,35er Kabel), Masse von T32a/2.
Gleiches gilt für die Beifahrerseite! (Beifahrerseite T32b/1 und T32b/2)
hab leider keinen Stromlaufplan zur hand sonst könnte ich mal gucken was belegt ist was nicht ... derzeit habe ich nur mal die +64 Codierung gemacht und den fehlerspeicher ausgelesen , Türwarnleuchte un-plausibles Signal (welch wunder es sind noch keine lampen drinnen ^^)
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #9
R32Wolly
Soooo.. Und heute Nachgerüstet... Pin 1 und 4 waren es zur Info...
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #10
Geil find ich ja auch die Beamer, die im neuen Seat Serienmässig drin sind...
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #11
1 und 2 hätten au funktioniert
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #12
R32Wolly
Danke Nein... Weisst warum?... Weil es bei uns jeder BMW und Co drinnen hat bzw nachgerüstet hat.. Ala Aldi Tuning ????????
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #13
Warte mal, wenn es Serie ist bei Wagen wird wieder cool sein irgendwann... ist bei den meisten Sachen so...;)
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #14
R32Wolly
Wenn die Beamer Serie werden.. Deaktiviere ich sie gg
  • Einstiegsleuchten in den Türen Beitrag #15
RS999
RS999
Die Beamer sind 'ne nette Spielerei. Hat zwar was von Kirmesbeleuchtung, aber irgendwie cool ;)
Und für 10 Euro kann man das mal machen dachte ich, sind ja schnell wieder draussen.
Beleuchtete Spritzdüsen und so'n Schmarrn sind was Anderes, da gibts keine Diskussion, die gehören verboten ;)
