Hi aus dem Sauerland!
Diskutiere Hi aus dem Sauerland! im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich bin Chris und schon 'ne halbe Ewigkeit hier angemeldet. Hatte mir damals nach der Ausbildung einen schwarzen Golf 5 R32, Schalter, 3-Trg mit...
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #1
knuff3lch3n
Ich bin Chris und schon 'ne halbe Ewigkeit hier angemeldet. Hatte mir damals nach der Ausbildung einen schwarzen Golf 5 R32, Schalter, 3-Trg mit 16TKM geholt. damals noch 19k € :)
Ich weiß nicht, was mich damals geritten hatte ihn zu verkaufen, hab's eigentlich direkt bereut. Auch ein Golf 6R, der darauf folgte und modifiziert wurde, kam nicht die Emotionen, die der 6-Ender hervorrufte, heran. Als letzte Chance habe ich mich für einen Golf 8 GTI CS entschieden. Mit dem Hobel war ich mindestens 1x im Monat in der Werkstatt. Es wurde immer mal wieder etwas getauscht / repariert. Als dann das Navi ausgeschieden ist, habe ich mich entschlossen von dem KFZ zu trennen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Back to the Roots. Es ist wieder ein R32 geworden. Und es ist kein Unbekannter. Es ist der ex-Golf R32 Turbo vom Volker mit der Movit Keramik-Bremsanlage.
Erworben habe ich das Auto über ein Autohaus. Nach ausgiebiger Probefahrt und Begutachtung auf der Bühne war mir klar, dass ich dieses Auto mitnehmen würde. Nun muss man dazu sagen, dass das Auto eine gewisse Historie hat und dementsprechend auch ein paar Mängel aufwies.
  • Der Dachhimmel fing an zu hängen, typische Golf Krankheit, I know - komischerweise erst am Tag der Abholung :)
  • Batterie war tot - Das Auto hatte auch einen ziemlich hohen Ruhestrom
  • DSG ruckelte im 1 Gang / Rückwärtsgang - Da wurde mir gesagt, dass es normal wäre, weil die ja verstärkt ist.
  • Service war fällig
  • Lack war an vielen Stellen auch nicht mehr der schönste, Motorhaube müsste mal neu oder zumindest geduscht werden. Kotflügel fangen beide an zu rosten. Wurde mit schwarzem Lack "vertuscht"
  • RNS 510 ohne Code
  • Klappe keine Zulassung, der Rest ist komplett eingetragen.
Das war mein Stand als ich das Auto übernommen hatte.
Was bisher gemacht wurde:
  • Defekte Batterie ausgetauscht
  • Lichtmaschine getauscht
  • Kabel von LiMa zu Sicherungskasten getauscht
  • Neueren Gateway verbaut um den Ruhestrom zu killen
    • Es ist immer noch ein Ruhestrom von 0,12A vorhanden. Erst wenn die Sicherung für das Comfortsteuergerät gezogen wird, fällt diese ab auf 0,01. Aber wie komme ich auf den Verbraucher?
  • Ölwechsel, Filter, etc.
  • DSG-Getriebespülung durchgeführt um das Ruckeln wegzubekommen.
    • Diagnose leider: Defekt der Mechatronik
  • RNS 510 Code organisiert und festgestellt, dass auch das Radio defekt ist, da es nicht über CAN erreichbar ist.
    • Lautsprecher vorn ohne Funktion
Das Auto lief sehr geschmeidig, keine Spannungssprünge mehr, Schaltvorgänge wie Butter (ab dem 2. Gang). Der Winter nahte und ich entschied mich dafür den Hobel auch im Winter gern zu bewegen.
Es kam natürlich Tag X
Der 4.12.2024 - Tatort: Dortmund
Eine routinemäßige Kontrolle um 8 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit.
Ich hatte nichts zu befürchten, da ja alles eingetragen ist... Dachte ich.
Die Beamten fanden, dass das Auto überprüft werden müsse, weil ich aufgesetzt bin. Das stimmt so nicht, das Geschleife kam vom Bremsenkühler wie sich herausgestellt hatte. Da ich den Vor Ort nicht entfernen konnte, wurde das Auto sichergestellt und durch einen Gutachter "begutachtet". 1 Woche später bekam ich Bescheid, dass das Auto wieder abgeholt werden könne und auf direktem Wege nach Hause müsse.
Festgeställte Mängel:
  • Fahrwerk Zulassung nicht nachgewiesen, Unstimmtigkeiten mit verbauten Teilen und Eintragung im Fzg.Schein
    • Nummern der Federn weichen von den Nummern der Federn im Fzg. ab
  • Schalldämpferanlage Zulassung nicht nachgewiesen
  • Wasserkühler undicht
  • "Bremsenkühlung" ohne Zulassung
  • Schleifspuren im Radkasten festgestellt
Somit erlosch die Betriebserlaubnis und nur Fahrten zum Wiedererlangen der Betriebserlaubnis (Werkstatt / TÜV/Dekra etc.) seien erlaubt.
Ich bin kein Mechaniker, ich bin Softwareentwickler und bin ein Laie was das angeht. Auf der Hebebühne beim Verkäufer hab ich gesehen, dass ein KW Fahrwerk verbaut ist.
Es hat sich herausgestellt, dass es ein KW V3 ist. Die Federn sind vom V3 Clubsport und das Domlager ist auch ein anderes. Also einfach Federn tauschen ist nicht.
Mit dem Gutachter telefoniert und er ist der Meinung, dass man dieses Auto nicht mehr legal im Straßenverkehr bewegen kann. Im Fahrzeugschein ist alles eingetragen bis auf die neuen Federn und der Schalldämpfer. Der ganze Rothe Umbau bis hin zur Downpipe und den beiden Kats sind eingetragen.
Das Auto wurde abgemeldet.
Um das Auto wieder verkehrstauglich zu bekommen, müsste man:
  • eine EWG Abgasanlage ab Kats, die das Geräuschgutachten bei einer Vorbeifahrt besteht und 75dbA nicht übersteigt.
    • die verbaute HMS hat leider weder Teilenummer noch irgendein Gutachten. Auch telefonisch wurde mir mitgeteilt, dass man nichts mehr machen könnte. Es ist nicht mehr möglich eine nicht EC/EWG genehmigte Anlage nachträglich einzutragen.
    • Weder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung noch ein Materialgütegutachten kann man mir nicht geben. Somit kann der Schalldämpfer "auf den Schrott"
  • Die Komponenten vom Fahrwerk mit denen eines V3 austauschen, da dies ja bereits so eingetragen ist. Vermutlich ist ein neues V3 Fahrwerk hier die bessere Variante.
  • Bremsenkühlung entfernen
  • Radhäuser bearbeiten
  • Alles eintragen, Vermessen und das Auto wieder zulassen.
Ich habe versucht es mit dem Verkäufer zu klären, er wusste nichts davon - er ist ja schließlich kein TÜVer. Er antwortet auch nicht mehr auf E-Mails. Schließlich bin ich zum Anwalt mit dem Ziel des Rücktritts vom Kaufvertrag. Leider nicht die Love Story, die ich mir erhofft habe, da ich das Auto echt gern gefahren bin. Ich bin gespannt, wie sich das ganze entwickelt.
Beste Grüße,
Chris
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #3
knuff3lch3n
Yay, ich bin nicht der Einzige :)
Danke für den Hinweis
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #5
WILLKOMMEN (y)
:unsure:
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #7
Oh man das ist mal wieder "leider" ein typischen Beispiel dafür wie mit einem R32T umgegangen wird wenn dieser durch zig Hände geht. Leider pfuscht immer irgendwer rum und dann wird das Auto abgestoßen in der Hoffnung einen "Laien" zu finden der den dann gutgläubig kauft, diesmal warst das leider du.
Dennoch viel Glück weiterhin und gutes Gelingen!
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #8
Ollihart82
Ollihart82
Herzlich willkommen im Forum 😃
Ja, du bist nicht der einzige...
Leider passieren ähnliche Storys viel zu oft.
Umgebaute Autos sind immer schwierig, oder werden es irgendwann. Das hast du ja auch schon erfahren müssen.
Ich habe bis jetzt mit allen gebrauchten modifizierten Fahrzeugen Probleme gehabt, und ich denke wenn man so ein Fahrzeug fahren möchte, muss man das wirklich wollen, und sollte auf alles gefasst sein, auch finanziell.
Ist natürlich n Batzen den du jetzt reinstecken müsstet um wieder glücklich zu werden...
Ich wünsche dir viel Kraft, und die Fähigkeit zur richtigen Entscheidung.
Olli
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #9
Rene32
Rene32
Du darfst wenigstens noch fahren 😅 bei mir haben sie die kompletten Siegel abgemacht und musste das Auto mitm Schlepper abholen lassen von der Verwahrungsstelle. Natürlich alle frisch gepulverten Felgen einen mitgegeben (keine 200km gefahren) und der Stoßstange ein Kratzer verpasst.
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #10
Herzlich willkommen dann "nochmal" oder "endlich" sozusagen, danke für die Vorstellung, auch wenn sie einen sehr ärgerlichen Hintegrund hat.
Wenn ich überlege, dass ich es beim letzten Mal schon nicht mehr ganz so amüsant mitgeteilt bekommen habe, dass der TÜV sich bei meiner Serien(!)-Abgasanlage wohl etwas "gewundert" hatte, dann möchte ich den Stress mit solch modifizierten "Einzelstücken" absolut nicht nachvollziehen müssen, um ehrlich zu sein.
Gutes Gelingen.
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #11
knuff3lch3n
Ja, ich musste in den sauren Apfel beißen. Und ja, vielleicht waren die Augen auch größer als der Verstand. Ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Ich bin auch nicht auf das Auto angewiesen. Es sollte ja mehr als Spaßauto dienen, aber dennoch zu schade, da jetzt die Saison wieder beginnt. Ich habe auch keine Unterlagen zu dem Auto bekommen. Nur TÜV-Berichte, die vermutlich eh unter der Hand abgelaufen sind. Mal schauen, was wird :)
Olli
Danke Olli,
Ich hatte eigentlich schon immer umgebaute Autos. Bis auf den Arteon, der hat aber auch 0 Probleme gemacht :)
Ich bin mir ja dessen bewusst, dass das kein Alltagsauto ist. Der wird ja auch nicht täglich bewegt, wird von mir alle 5k einen Ölwechsel bekommen.
Was ich dennoch krass fand, war die Aussage vom Verkäufer, der meinte, dass die Zündkerzen nie gewechselt werden müssten, da die so speziell sind. Daraufhin hab ich Rothe kontaktiert und da sagte man mir bitte alle 30TKM Kerzen wechseln! Und Motoröl nur 10w60. Die Kerzen sind in der Tat keine von der Stange und schlagen mit einem deutlichen Aufpreis zu Buche, aber das war mir bei dem Motor sogar als Laie bewusst.
Also Laut Gutachter müsste ich ca mindestens 6k (AGA ab Kats, neues Fahrwerk, Wasserkühler, DSG-Mechatronik?, etc.) investieren und dann wäre nicht einmal garantiert, dass ich den Lärmpegel einhalte. Eventuell kennt da jemand einen Anbieter, mit dem man das Vorgehen realisieren könnte? Edel01? Gerne ein paar Meinungen hierzu. Zum Fahrwerk würde ich schon gerne beim V3 bleiben. Bin damit ganz zufrieden. Im ex-R32 hatte ich ein B16 drin. Das war auch top. Nochmal eine Nummer komfortabler.
Ja, ich "durfte" noch fahren, aber nur bis zu mir nach Hause und dann die über Umwege führenden Werkstattbesuche :)
Das mit den Felgen und der Stoßstange ist ja mega ärgerlich. Warst du dabei, als der Verladen wurde? Konntest du da denjenigen Kosten in Rechnung stellen?
Ich habe ja noch ein paar Sachen hier liegen in der Hoffnung, dass man sich doch noch irgendwie einigt ohne zu klagen. In 10 Tagen weiß ich mehr, da läuft die Frist ab, bis der Verkäufer das Geld an den Anwalt überwiesen haben muss.
Ich wünsche euch einen sonnigen Start in die Woche und halte euch auf dem Laufenden
LG
Chris
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #12
knuff3lch3n
Gutes Gelingen.
Danke dir!
Also die HMS ist bei offener Klappe viel zu laut und definitiv nicht TÜV-bar. Daher wird das mit geschlossener Klappe gemacht. Aber da ich weder Papiere noch irgendeine Nummer zur AGA habe, wird das ohnehin ein Satz mit X. Laut Gutachter brauche ich eine Anlage mit Klappensteuerung, die geschwindigkeits- oder gangabhängig gesteuert werden kann. Ich glaube schon, dass es möglich ist, aber das wird vermutlich noch ein weiter und kostenintensiver sowie nervenaufreibender Weg :)
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #13
Rene32
Rene32
Danke dir!
Normal ist die HMS AGA ob Sauger oder Turbo Klappengesteuert.
Man kann sich von HMS das CAN Schaltmodul kaufen. Dann geht zwischen 50 und 70 km/h automatisch die Klappe zu.
  • Hi aus dem Sauerland! Beitrag #14
knuff3lch3n
Ich kann die über die MFAxp steuern, allerdings nur Offen, geschlossen oder Default (offen in 1.+2. Gang, danach zu und erst bei 80?100? Km/h wieder offen.
